#5143 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
вечер всем добрый.
нужен номер запорного клапана охлаждающей жидкости отопителя N279 ставился с 2006 м.г. (на более ранних авто его не вижу) |
Поблагодарили: | zloigad (26.10.2013) |
#5144 |
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
7282
BVP, диагностика ругается. отопитель через три раза вылетает. не могу присобачить фото. как сделать?[IMG]file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D 1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Desktop/DSC_0066.jpg[/IMG]
#5145 |
![]() Город: Москва
6166
zloigad, в расширенном режиме ... кнопка "управление вложениями" ... выбрать файл картинки и "загрузить" ...
#5146 |
7282
#5147 |
7282
вот под тройкой. обведенный
Добавлено через 47 секунд то есть у меня скорее всего стоит неродной отопитель. и стоит он судя по всему - криво |
Последний раз редактировалось zloigad; 26.10.2013 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
#5148 |
![]() Город: Москва
6166
Добавлено через 47 секунд то есть у меня скорее всего стоит неродной отопитель. и стоит он судя по всему - криво но на авто WVGZZZ7LZ5D056357 например такого клапана не вижу есть только дополнительный насос (см. на схемах) |
#5149 |
7282
да это N279 с номером 1T0820036C (1T0820036D)
но на авто WVGZZZ7LZ5D056357 например такого клапана не вижу есть только дополнительный насос (см. на схемах) спасибо. надо покупать. разбирать. и менять. Добавлено через 19 минут 31 секунду BVP, спасибо огромное! сколько раз ты меня выручал!!! |
Последний раз редактировалось zloigad; 26.10.2013 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение |
#5150 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Ребят, подскажите кто нибудь номерок уплотнительных колец задней пневмостойки.
Позиция 1 и позиция 8 на рисунке. |
#5153 |
Сибиряк
8718
seregaW0077,
А здесь они есть? |
#5154 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Да. под номером 5 и под номером 7.
№ 7 - N 904 324 02 Кольцо уплотнительное |
Поблагодарили: | seregaW0077 (28.10.2013) |
#5155 |
![]() Город: Москва
6166
да. автодок тоже самое выдает. а диагностика выдает другое.
спасибо. надо покупать. разбирать. и менять. если так, то поправят кодировку вебасто и всё ... Цитата:
Циркуляционный насос termo top webasto ,помогите номер найти.. Срочно надо
стоит на кронштейне вместе с котлом (см. на схеме) |
Последний раз редактировалось BVP; 28.10.2013 в 12:30. |
#5156 |
11
может не торопись покупать. вдруг этого клапана N279 нет, а его просто активировали в кодировке или во время теста исполнителей, а теперь диагностика ругается.
если так, то поправят кодировку вебасто и всё ... скорее всего этот - 7L0965561D стоит на кронштейне вместе с котлом (см. на схеме) |
Поблагодарили: | zloigad (29.10.2013) |
#5157 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
BVP, подскажи, сколько нормо-часов на замену того самого сервопривода дефростера (V107) по Эльзе?
#5158 |
![]() Город: Москва
6166
Поблагодарили: | inisel (28.10.2013) |
#5159 |
Сибиряк
8718
Друзья, подскажите еще пожалуйста, кто сталкивался:
Собираюсь поменять пыльники задних пневмобалонов. В комплекте по ремонту идет Литиевая смазка под номером 12 на рисунке. Так вот для чего она нужна? В ELSA про нее ничего нет ![]() |
#5160 |
Поблагодарил(а): 19
37
доброго дня.
срочно нужна распиновка блока управления двигателем(мозгов) touareg 2003 года двигатель bkj заранее спасибо |
Последний раз редактировалось m-a-x; 29.10.2013 в 10:52. |
