29.10.2013, 10:50 (10:50) | #5161 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Помогайте, друзья
Можно ли найти номер "мозгов" от Вебасто и заказать? Или это относится к совсем другому оборудованию? ВИН - WVGZZZ7LZ8D079583 |
29.10.2013, 10:57 (10:57) | #5162 |
11
Помогайте, друзья
Можно ли найти номер "мозгов" от Вебасто и заказать? Или это относится к совсем другому оборудованию? ВИН - WVGZZZ7LZ8D079583 Взял на разборке за 8000 |
Поблагодарили: | Игоряныч (29.10.2013) |
29.10.2013, 11:19 (11:19) | #5163 |
8579
:7L6815071B это вот у меня такой котел стоит ...
Взял на разборке за 8000 Думаю, что б\у - не угадаешь. Как проверить, что мозги рабочие? И от ДОрестайла подходит к рестайлу? Добавлено через 7 минут 33 секунды К чему хоть Вебасто относится? К топливной системе или... ГДЕ искать??? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.10.2013 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2013, 11:25 (11:25) | #5164 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
Игоряныч, вот
Добавлено через 2 минуты 52 секунды Оригинальные каталоги VOLKSWAGENVIN :WVGZZZ7LZ8D079583 Категория: Кузов Дополнительный обогрев для ци- ркуляции |
Последний раз редактировалось zloigad; 29.10.2013 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2013, 13:14 (13:14) | #5165 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
А фишки к вебасте как найти? На них странные номера не пробиваются нигде, чёт
Последний раз редактировалось inisel; 29.10.2013 в 13:17. |
30.10.2013, 09:05 (09:05) | #5169 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Поблагодарили: | inisel (30.10.2013) |
30.10.2013, 09:19 (09:19) | #5170 |
6166
... ВИН - WVGZZZ7LZ8D079583 при снятии/установке корпуса рекомендуют заменить еще комплект уплотнений и свечу накала (п.3 и 7 на схеме) |
30.10.2013, 09:54 (08:54) | #5171 |
подскажите плж номера нижних рычагов передней подвески r-5 2.5 TD
30.10.2013, 10:00 (10:00) | #5172 |
6166
30.10.2013, 11:01 (11:01) | #5174 |
6166
Wow! Спасибо! А шнур целиком номер?
31.10.2013, 11:56 (11:56) | #5175 |
Приветствую, комрады, утерян колпачёк закрывающий подключение ПЛЮСА под капотом, для прикуривания от донора, если не трудно, гляньте номер детали, Touareg GP 3.0 V6TDI (224 лошади)BKS
31.10.2013, 12:37 (12:37) | #5176 |
6166
см. на схеме ... |
02.11.2013, 23:18 (23:18) | #5178 |
Поблагодарил(а): 55
14
Это ты, наверное, брал в сборе
Думаю, что б\у - не угадаешь. Как проверить, что мозги рабочие? И от ДОрестайла подходит к рестайлу? Добавлено через 7 минут 33 секунды К чему хоть Вебасто относится? К топливной системе или... ГДЕ искать??? Офицалы скозали что этот мозг подходит только к дорестайлу Заказал у ОД вот такой мозг 7L6819953E привезли через 3 дня за 11500 р. Поставил на вебасту всё заработало О.К. и даже с пульта запускалась, а я думал по новой знакомить придётся. P.S. Где то читал что микросхему по новой перепаивают и мозг оживает |
Поблагодарили: | Игоряныч (03.11.2013) |
03.11.2013, 10:18 (10:18) | #5179 |
8579
Там одна из микросхем летит, а остальные все целые. Зачем ВСЁ менять? Записан на среду - поставят отпишусь |
03.11.2013, 11:14 (11:14) | #5180 |
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, ждём результата. Только пиши в какой-нидь теме про Вебасту. Кста, на Авито есть объявление про продажу плат всех моделей. 7,5 тр, вродь
