Старый 08.07.2009, 13:57 (16:57)   #501
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Смотри, все твое зеркало состоит из следующих частей:
1. Пластиковый корпус - 7L6857527F
2. Корпус (так называется) который крепится к машине и на который надевается пластиковый корпус - 7L6857507GK9B9 (- я думаю, что ты его имеешь в виду)
3. Механизм регулировки с мотором, который вставляется внутрь и к которому крепится стекло зеркала - 7L6959577
Ну и плюс мелочевка...
Спасибо Serge! Я вот только сам теперь не знаю, что именно мне нужно. Если попроще, вот есть зеркало (сам корпус с зеркалом внутри), сейчас оно висит на проводе, а вот то за счет чего оно держалось - сломано. На схему посмотреть бы
Видимо все-таки 7L6857507GK9B9.
Zhiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 14:59 (14:59)   #502
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Может здесь увидишь? Если деталь №1 - то точно 7L6857507GK9B9
Тип файла: jpg N66-0225.jpg (21.7 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Serge; 08.07.2009 в 15:02.
Старый 08.07.2009, 16:45 (19:45)   #503
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Да, получается, что №1. Спасибо большое Serge!
Старый 08.07.2009, 17:29 (17:29)   #504
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Кто знает можно ли снять кнопки на водительской двери и саму облицовку вокруг них без снятия всей панели двери?
ELSA пишет, что надо.
Тип файла: jpg W00-1309.jpg (41.8 Кб, 79 просмотров)
Старый 10.07.2009, 00:01 (00:01)   #505
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие салонного фильтра
Фильтр находится в ногах переднего пассажира. Чтобы фильтр снять надо:
- отогнуть обивку пола в ногах пассажира;
- открутить саморезы -1-;
- снять корпус -2- и вынуть фильтр.
Установка - в обратном порядке. Однако стоит обратьтить вниание на правильность установки фильтра (рис. N87-0845)
Тип файла: jpg W00-1309.jpg (34.5 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg N87-0845.jpg (39.6 Кб, 157 просмотров)
Dim_ (12.07.2009)
Старый 10.07.2009, 10:37 (10:37)   #506
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, стоимость сцепления VIN WVGZZZ7LZ4D054894 , R5, МКПП-6, 2004 г/в
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2009, 06:37 (11:37)   #507
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Подскажите пожалуйста как добраться до сервоприводов центральных воздуховодов...
Старый 12.07.2009, 10:59 (10:59)   #508
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Скорее всего у меня поломалась вот эта деталь багажника на фото, подскажите, пожалуйста, код запчасти
Тип файла: jpg IMG_0814.jpg (93.5 Кб, 149 просмотров)
Старый 13.07.2009, 12:29 (11:29)   #509
TommyLee
Аватар для TommyLee
Благодарностей: 23
TommyLee Младенец
Как снять задний бампер на дорестаиле, подскажите. Спасибо заранее.
TommyLee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 12:51 (12:51)   #510
Werkstatt
Инженер
7L6959781 - активатор замка багажника.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Порядка 14000 р.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 13.07.2009 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Arzy (13.07.2009)
Старый 13.07.2009, 19:53 (19:53)   #511
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Ребят, а сюда какие заглушечки имеются? так некрасиво... (на фото)
Тип файла: jpg IMG_8630.jpg (96.8 Кб, 114 просмотров)
Старый 14.07.2009, 09:53 (09:53)   #512
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Нет.
Arzy (14.07.2009)
Старый 14.07.2009, 10:00 (10:00)   #513
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Нет.
то есть я так понимаю только релингами их закрывать? интересно же, что же это мне релинги недодали... а как у безрелинговых Туров эти места закрыты?
Старый 14.07.2009, 10:03 (10:03)   #514
Boberr
Boberr Младенец
По умолчанию ТО на 2.5
Раз нельзя востоновить темы про етку и эльзу давайте помогать кому нужна информация из баз, обращайтесь у меня есть и то и другое
Коллеги дайте пожалуйста инфу о замене топливного фильтра на дизеле 2.5 2008года.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Boberr; 14.07.2009 в 16:12.
Boberr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 19:04 (19:04)   #515
Werkstatt
Инженер
Электросхемы питания для V8, 4.2. Схемы на двух языках: на английском и имперском (более полная версия).
Старый 16.07.2009, 19:36 (19:36)   #516
Werkstatt
Инженер
Спасибо.
Схема установки топливного фильтра на R5, двигатель BAC.
Тип файла: jpg N20-10005.jpg (31.9 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: zip Топливный фильтр R5 TDI.zip (62.9 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.07.2009 в 19:39.
Старый 17.07.2009, 15:28 (15:28)   #517
Boberr
Boberr Младенец
Спасибо!
Старый 21.07.2009, 11:41 (11:41)   #518
Werkstatt
Инженер
Электросхема по управлению пневмоподвеской
Тип файла: zip Stromlaufplan Niveau.zip (193.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: zip Current Flow Diagram suspension.zip (192.6 Кб, 38 просмотров)
Старый 21.07.2009, 16:06 (16:06)   #519
M!X
Аватар для M!X
Поблагодарил(а): 17
M!X Младенец
Если дубль сори, но поиск дал только эту ветку - без номера поста.
Нужна инструкция по снятию торпеды на дорестайле
M!X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 12:51 (12:51)   #520
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
Добрый день! Други подскажите как поменять молдинг (накладку) на заднем бампере?
drakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
