Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 07.06.2013, 15:32 (15:32)   #501
kent1986
Аватар для kent1986
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 57
kent1986 Детский сад
На двустороннем скотче
Спасибо.То хочу ее поменять вод и задался вопросом)Думал мало ли обшивку снимать нужно будет )А оказалось все проще.
kent1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 19:38 (22:38)   #502
Hustler74
Поблагодарил(а): 71
Hustler74 Детский сад
Добрый день, подскажите как снять обшивку двери багажника, хочу снять и при крутить номера на мебельные болты. Поиск курил не нашел. Заранее спасибо)
Hustler74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 08:15 (09:15)   #503
sergeysas
Поблагодарил(а): 27
sergeysas Младенец
подскажите, как снимается передний подголовник, салон - ткань, нажатием боковой кнопки, он только регулируется по высоте.
sergeysas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergei1604 (14.11.2023)
Старый 11.06.2013, 08:44 (09:44)   #504
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
sergeysas, ну немножко усилия и вылезет он
ladick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 09:09 (10:09)   #505
sergeysas
Поблагодарил(а): 27
sergeysas Младенец
ок, попробую
Старый 11.06.2013, 14:12 (17:12)   #506
Dem
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
raspadski, добрый день. Подскажите, как крепится передняя накладка под бампер от оффроад-пакета. Спасибо.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 16:58 (20:58)   #507
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
...как снять обшивку двери багажника...
Обшивка двери багажника.doc
Dem
Смотрел и не нашел. ИМХО если на ней не видно шурупов, то просто отколупывать её пластиковым клином (маловероятно, что она приклеена). Чтобы рассмотреть защелки можно открутить пластиковую облицовку моторного отсека или даже через решетку попробовать разглядеть.
Последний раз редактировалось raspadski; 11.06.2013 в 17:03.
Dem (12.06.2013), Hustler74 (12.06.2013)
Старый 12.06.2013, 14:00 (15:00)   #508
pajero32
pajero32 Младенец
подскажите как снять стартер на туареге 3 литра дизель CAS 2008 год
pajero32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 14:04 (17:04)   #509
Hustler74
Поблагодарил(а): 71
Вложение 139596
Dem
Спасибо! Там ссылка на ремонт электрооборудования чтобы кнопку закрытия багажника снять и плафон подсветки, это как то по хитрому делается или можно просто от верткой подцепить и вытащить потихоньку?
Старый 12.06.2013, 15:54 (19:54)   #510
raspadski
Благодарностей: 797
... как то по хитрому делается или можно просто от верткой подцепить и вытащить потихоньку?
Похоже, бесхитростно. Особенно радует описание извлечения кнопки. Обычно подобные детали проще аккуратно отключить от разъемов после демонтажа обшивки, каждую выколупывать может быть дольше и вероятность что-то поцарпать, сломать... возрастает.
Клавиша.doc
Плафон.doc
В моей кривой ELSA не отображается. Вам лучше в профильной ветке по GP поискать или спросить. Здесь про NF.
Последний раз редактировалось raspadski; 12.06.2013 в 16:00.
Старый 12.06.2013, 22:54 (22:54)   #511
Fedor.Keller
Аватар для Fedor.Keller
Fedor.Keller Младенец
Подскажите схему снятия/установки клапана EGR N18
Fedor.Keller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 07:41 (11:41)   #512
raspadski
Благодарностей: 797
Похоже, что позиции N18 и G212 входят в состав V338 для которого есть снятие-установка. Просто для N18 не видел.
V338.doc
Старый 13.06.2013, 09:38 (09:38)   #513
Fedor.Keller
raspadski, Огромное спасибо!!!
Старый 13.06.2013, 19:45 (19:45)   #514
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Полочка машины с полозьями:
(Форма вроде такая же, но есть колесико какое-то)
можно приделать колесико и самому
Добавлено через 40 секунд
Подводя итоги:
оригинальные номера боковин для обычного серого салона:
7P6 867 245 B MFV
7P6 867 246 B MFV
Надо клипсы покупать? Болты? Пружинки?
Они на кртинке в ETKA присутствуют. Или старые подойдут?
А для коричневого салона какие артикулы?
Последний раз редактировалось Чемпион; 13.06.2013 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 10:05 (11:05)   #515
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Может кто подскажет номер БУ подогрева задних сидений J786 который. Не могу найти его в ETKA
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=13
P.S.: визуально и по разъему похож на тот что стоит под сиденьем водителя 3AA959772
Последний раз редактировалось ant99; 18.06.2013 в 10:10.
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 13:17 (14:17)   #516
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Ээээ... Камрады, не ругайте но НИКАК не получается снять подголовник...
Кнопочку - жму.
Вверх - тяну.
Упирается и ВСЁ. Может, есть какой нюанс?
Старый 19.06.2013, 14:11 (18:11)   #517
raspadski
Благодарностей: 797
Подголовник.doc
Старый 22.06.2013, 04:44 (05:44)   #518
...Александр...
...Александр... Младенец
Подскажите как промыть топливную систему на 3.0 tdi. Появилась проблема при пуске двигателя, иногда не сразу схватывает, подсказали, что нужно промыть, т.к. с нашей салярой образуется большое количества нагара на поршнях и клапанах, вроде как из-за этого вся беда.
Шторка багажника отказалась складываться, ремонтируется ли она, или нужно новую заказывать, посмотрел, она вроде неразборная, все на заклепках.
Последний раз редактировалось ...Александр...; 22.06.2013 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение
...Александр... вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 14:59 (15:59)   #519
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
Дёма 183 ПервоклашкаДёма 183 ПервоклашкаДёма 183 Первоклашка
Комрады, привет. А кто-нибудь знает как разобрать вот такой подголовник. Босс хочет перешить салон, но переживает за подголовники, могут поломать весь пластик.
Тип файла: jpg IMG_0734.jpg (243.5 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0735.jpg (224.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0736.jpg (226.3 Кб, 33 просмотров)
Дёма 183 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 17:20 (18:20)   #520
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Не подскажите код для заказа вот этого съемника?
Не могу найти. Не хочется его изготавливать.
Bax (18.08.2013)
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
