Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 10.12.2010, 19:45 (19:45)   #501
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
K@pp@, попробуй сделать два теста: 1 - проехать в S режиме. 2 - проехать на пониженной передаче LOW. Скорее ерунда, но для анализа может пригодиться. А самое главное - есть ли у тебя уверенность,что этот хруст издает АКПП??? Удачи.
Старый 10.12.2010, 21:24 (20:24)   #502
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
Пробег 100 000 км. Тоже решил поменять. В итоге старое масло оказалось хорошее, меняли мне кажется "на глазок", и сейчас иногда, когда коробка нелогично работает, начинаю думать - "не надо мешать машине работать", а когда все нормально "какой молодец, что масло вовремя поменял".
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2010, 08:41 (08:41)   #503
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Не думаю, что бы с этой жижей коробка работала бы алгоритмичнее... имхо
Старый 11.12.2010, 09:54 (09:54)   #504
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Есть такое понятие когда промывают каналы, для этого подключают спец апарат в систему и у них на табло в окне виден цвет масла промывают до чистого, потом снимают поддон меняют фильтр и доливают уровень, я бы в твоем случае сменил, хотя наши механики и говорят что на туре коробку убить тяжело в основном только блок накрывается, кстати если масло теряет свойства оно нагревается почитай ошибки по коробке
Старый 11.01.2011, 19:40 (19:40)   #505
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем доброго вечера! Ребята дайте совет.Хочу заменить в акпп масло и фильтр,разумеется со снятием поддона и заменой прокладки без какого-либо замещения или вытеснения.Появились вопросы следующего характера... Смогу ли я в условиях рем.бокса слить или выдавить масло из радиатора акпп,после слива из поддона и если да,то как? Из этого вытекает --- сколько купить ориг.масла для этих процедур? Если кто проделал эту работу сначала и до конца,подскажите последовательность действий.Заранее благодарен за помощь !.. ОД отказался делать,побоявшись дать последующую гарантию. Ничего,надеюсь с Вашей помощью справлюсь сам.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 20:00 (20:00)   #506
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
А с чем связана замена ? Если не секрет
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 20:13 (20:13)   #507
olegsudarev
Изотоп, http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%C0%CA%CF%CF -тут посмотри.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E%E2%ED%FF+AT- и тут.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%C0%CA%CF%CF - и тут.
Gennady512 (12.08.2012)
Старый 11.01.2011, 20:26 (20:26)   #508
Сергей (Изотоп)
Пробег 60.000км .Свойства масла уже не те. Морозы многое показали. Появились рывки с 1ой на 2ю и ступень с небольшой пробуксовкой со 2ой на 3ю.Меняю,чтобы поберечь блок клапанов и не хочу перебирать коробку на 120.000км. Примеров куча,нет желания учиться на своих ошибках...
Алексей174 (11.01.2011), _Vlad (13.01.2011)
Старый 11.01.2011, 20:36 (20:36)   #509
Алексей174
Причина: 4.4.15
Странно, у меня уже 190.000 пробег, и нормуль, коробка тьфу-тьфу рабатает отлично,
и на сервисах говорят, что масло менять не надо
Старый 11.01.2011, 21:00 (20:00)   #510
Dima
Dima Младенец
Докладываю. Сегодня поменял масло в коробке, раздатке и дифференциалах. Пробег 122000 км. Менял в первый раз, в принципе ничего не беспокоило, но решил перебдеть :)
Масло в коробке менял со снятием поддона, слили, сняли поддон, заменили фильтр поставили поддон на место и залили новое масло. Влезло примерно 6,5 литров. Масло в коробку и раздатку брал оригинальные. Кстате, на Туарег есть прокладка коробки и фильтр коробки производителя Мейле, по цене раза в 2 дешевле оригинала. Внешних отличий не обнаружил :)
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chip93 (12.08.2020)
Старый 12.01.2011, 06:24 (05:24)   #511
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Номера Мейле?
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 10:53 (09:53)   #512
Dima
Dima Младенец
Номера Мейле?
Meyle 100 136 0002 Фильтр акпп touareg
Meyle 100 321 0010 Прокладка акпп touareg
Все подошло без вопросов :)
Gennady512 (12.08.2012), gorydays (12.07.2019), prapor29 (02.06.2016), _Vlad (13.01.2011)
Старый 12.01.2011, 16:39 (16:39)   #513
Сергей (Изотоп)
Всем привет! Более менее с помощью форума разобрался с аналогами масла в акпп.Всем за это большое Спасибо! Назрел вопрос по аналогам масел в редукторах и раздатке.Если кто менял также,дотошно вникая,каким маслом заменить? Или же не заморачиваться и влить оригинал?..
Старый 12.01.2011, 16:51 (16:51)   #514
olegsudarev
Изотоп, http://www.touareg-club.net/forum/sh...F2%EE%F0%E0%F5 -тут посмотри.
Старый 12.01.2011, 17:58 (16:58)   #515
Dima
Dima Младенец
Я не стал рисковать и взял в коробку и раздатку оригинальное масло. Для частичной замены в коробку мне вошло 6,5 литров. Брал 7 литров по цене 18 евро за литр. Из подходящего неоригинала на Украине есть только Мобил 3309, но это масло продаеться только в таре по 20 л. и 208 л. - это много, мне столько не нужно.
В раздатку нужно всего 1 банка (850 мл) оригинального масла, стоит оно у нас 19 евро. Считаю что нет смысла заморачиваться и искать что-то другое, поскольку никто не может внятно сказать что там залито :)
В дифференциалы Етка предлагает оригинальное масло или масло API GL5, поэтому брал трансмисионное масло Ликви Моли которое сообтветсвует API GL5. В передний нужно - 1 литр, в задний - 1,6 литра.
Кстате, масло в коробке и диффах на пробеге 122000 км. было вполне нормальное на вид, а вот в раздатке - реально черное :)
Старый 12.01.2011, 22:33 (21:33)   #516
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Советую после пробега 500-1000 км сменить жидкость в АКПП ещё раз
Старый 12.01.2011, 22:43 (21:43)   #517
Dima
Dima Младенец
А зачем собственно? Слитое при замене масло было только немного темноватое, нормальной консистенции, без запаха горелого, на магнитах поддона стружки не было. Отсюда делаю вывод, что масло и коробка были еще в нормальном состоянии :)
Старый 13.01.2011, 10:39 (10:39)   #518
Сергей (Изотоп)
Почитал про Мобил,оказалось,что 3309 два вида. Mobil 3309(oil 3262) -- это минералка,а 3309(oil 3487) -- синтетика! Какое брать,чтобы при перемешивании с родным не свернулось?
Старый 13.01.2011, 11:43 (10:43)   #519
Dima
Dima Младенец
Я думаю что это все бред Екзиста. Мобил 3309, это марка масла, она не может быть тут синтетикой, а там минералкой. Либо одно либо другое :)
Я тоже хотел этот Мобил брать, так как дешевле родного, но на станции где я менял мастера сказали брать только оригинал. Теб более что на замену 7 литров хватает
Старый 13.01.2011, 16:56 (16:56)   #520
Сергей (Изотоп)
Ответы на многие вопросы по акпп и заменяемости ATF http://www.autolub.info/atf/faq.shtml
Gennady512 (12.08.2012), таксист (13.01.2011)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
