#501 |
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
-8094
Отцы!!! Такой вопрос; пульт управления от вебасты модуля Т91 с логотипом " Land rover" может им управлять?
Купил на авито за не дорого, но судя по всему прежний хозяин решил посвежее пульт оставить себе, а на том что мне выслал стоит 'эта надпись |
Последний раз редактировалось mvf; 31.01.2020 в 12:44. |
#504 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Если у вас штатный Telestart, а пуль LR с кнопкой ON, то будет. Если не ON, а логотип обогрева или в машине дооснащеный догреватель, а на новом пульте LED горит зелёным при включении, то не будет.
#505 |
-8094
У меня на отопителе нет ещё телестарта, вот я его купил, чтобы поставить, на пульте есть и ON и OF, как он работает я еще не знаю, но продавец утверждал, что диод на пульте светится разными цветами сигнализирую о состоянии котла.
Для меня важно, чтобы я мог при помощи пульта включать и выключать котел, и чтобы когда он включился, я об этом знал. И я так понимаю этот комплект сможет это делать удаленно (дистанционно) с пятого этажа. |
Последний раз редактировалось mvf; 31.01.2020 в 14:06. |
#506 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Знаете ли.. Какой вопрос - такой и ответ.. Видимо вам результат и не важен.... |
Последний раз редактировалось atolchev; 31.01.2020 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
#508 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
- с предпусковым отопителем должен работать
- с догревателем, если после нажатия на ON загорается зеленым, то не будет, если красным, то должен работать. |
#509 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
так и не решил я еще проблему
![]() не могу найти в деревне Тюмень кто возьмется со знанием дела, кто мне делал "гасится" стал, потом, не сейчас, не знаю и т.д., Другим звонишь или приезжаешь, браться за туарег не хотят, говорят тямы не хватает, другие приезжай в сделаем и все тоже самое давай горелку поменяет и почистим, но она у меня уже новая, вся почищена и прокладки все заменены. На данный момент появляется следующая ошибка Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!! Part No: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3663C053415C5D4 1 неисправность: 02245 - Connection; RF Remote Control 004 - No Signal/Communication - Непостоянно других нет, тест исполнительных делал, все запускается и нагнетатель и дозирующий и помпа. в блокировку вебаста не уходит. Первый запуск на холодную все отлично, прогрела, догрела и отключилась, далее в режиме догревателя как включается воняет, коптит и иногда хлопки слышны, и вот тут мне кажется что нагнетатель не работает или как то не так работает (ставили другой нагнетатель ситуация не поменялась, вернул опять на свой). |
#510 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
1 неисправность:
02245 - Connection; RF Remote Control 004 - No Signal/Communication - Непостоянно Добавлено через 2 часа 50 минут 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 08.02.2020 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
#512 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
а если повторно в предпусковом режиме запустить, то тоже будет нормально работать? Что сейчас других ошибок нет?
вообщем если машина прогрета скажем не успела остыть и её температура 40-50+, и при этом машину завести или отдельно запустить вебасту, то коптить и вонять будет. Если заводить или включать вебасту после длительной стоянки, т.е. когда остыла полностью, то цикл отрабатывает нормально (штатно) ошибок других нет. ну вот тестанул помимо вышенаписанной еще есть, две, но они у меня давно висят, больше нету Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D Компонент: Kessy 6850 Ревизия: 00H22072 Серийный номер: VWX3Z0J1904843 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BE42381E4094 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 1 неисправность: 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 007 - Short to Ground Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100111 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 14 Сброс счетчика: 13 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.02.08 Время: 13:01:34 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Part No: 7L6 907 040 AM Компонент: CLIMAtronic R/L 4537 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 7BF511673EFE40C 1 неисправность: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 08.02.2020 в 20:48. |
#515 |
Благодарностей: 4,166
4841
пробег немного больше 112 тыс, почему там 104, мне неведомо, но пробег реальный
#516 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Некоректно отображается в данном блоке, почему куй его знает.
В остальных вроде нормально, да и пробеги у меня 10-ка в год. Сейчас отдал официалам вебасты, стою распинаюсь что сделали, в чем неисправность, мне тупо подключили продиагностили, все окей говорят 2200 с вас ![]() а не работает что? Все у вас работает ![]() Пошел тыкать носом, говорят оставляейте машину будем смотреть, короче оставил машину скази к вечеру позвонят. Бля и ведь прокатывает, никуя не сделать, а бабки требовать. |
#517 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
#518 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Тест Васей больше 900 рублей не может стоить. А из 4-х часов они 3,5 к машине просто подходить не будут. Но в наряде нормо-часы по полной укажут. Ругайся там громче. Только так от них результата добиться можно.
Надо у них над душой стоять и смотреть/контролировать. Стараюсь авто оставлять без присмотра только в самом крайнем случае. |
#519 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Забрал машину.
2200 заплатил, сейчас работает. Но сказали это временно, приговорили ЭБУ, даже дал согласие на пропайку, но по итогу сняв, паять не стали, где то как я понял в одном месте только пропаяли, но дальшее не стали, плюс основная фишка сломана. Я толком не смог добиться что сделали ![]() Сейчас работает, но плату под замену, вот думаю где брать её, и главное почему сейчас работает. |
#520 |
8610
SlavaVV, Может контакт просто плохой где-то
![]() Как я понял по опыту ремонта мозгов Вебасто - у большинства плат плохо пропаяно в одном и том же месте ![]() Только добросовестные ремонтники пропаивают его + ещё делают как-бы профилактику в слабых местах |
