Старый 13.03.2013, 09:38 (09:38)   #501
russian
russian Младенец
Зачет парни!!! Сам недели две назад поменял на новый... А разбирать, смазывать, счетки менять... хрень все это ИМХО, сам раза три снимал... рано или поздно однозначно замена...
Я вот только одно пока понять не могу это ВАЗ начинает делать хорошо или немцы плохо?! (есть отчет по замене насоса ГУРа от шеви нива, аудиводы лямбды меняют на калиновские)...
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Последний раз редактировалось russian; 13.03.2013 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 10:02 (10:02)   #502
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
BVP, скажите пожалуйста, интересует вопрос разъёма, он подходит или переставляли от старого моторчика? Отчёт, хороший , но я бы сказал немного не полный в плане технологического процесса по фото, так конечно зашибись.
Последний раз редактировалось Dru77; 13.03.2013 в 10:04.
Старый 13.03.2013, 10:10 (09:10)   #503
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
[/OFF]
Лябда зонды бошовые ставить это не новость. Немцы не стали делать хуже. Просто зарабатывают не на продаже машин, а на продаже запчастей. Поэтому вносят некоторые изменения в применении материалов. Если раньше в щеточном узле применялась металло-графитовая щетка с большим содержанием меди, и пара коллектор-щетка изнашивались одинаково, то теперь применив терминологию "уменьшение шумов" они снизили содержание меди. Итог: раньше открываешь любой эл. двигатель нет щеток, нет коллектора, пара выработала свой ресурс полностью. Теперь, зачастую, можно увидеть практически девственный коллектор и выработанные щетки. Стратеги, мать их.
Старый 13.03.2013, 10:22 (10:22)   #504
russian
russian Младенец
Старый 13.03.2013, 10:32 (10:32)   #505
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
russian, +1
Старый 13.03.2013, 10:34 (09:34)   #506
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Старый 13.03.2013, 10:39 (10:39)   #507
russian
russian Младенец
Старый 13.03.2013, 10:48 (09:48)   #508
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Последний раз редактировалось Демиург; 13.03.2013 в 10:54.
Старый 13.03.2013, 15:02 (15:02)   #509
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
добавляю слова по процессу (то что считаю важным)
- чтобы камрадам не искать - схема снятия/установки мотора печки из ELSA (по схеме просто, по факту неудобно) + нужна головка 5,5 мм (как для смены салонного фильтра)
подробности по разборке мотора - ссылка
- разъем от вазовского мотора нам не подходит. и здесь вижу два варианта:
Информационный блок
1 - распиновать наш разъем (он легко разбирается), снять пины со старых проводков и подпаять/обжать эти пины на вазовскую проводку (у нее длина около 20 см и ее абсолютно хватает до разъема). ну и запиновать наш старый разъем обратно.
2. обрезать проводку с разъемами и соединить наш старый разъем по месту через обжим (поскольку инструмент держу в руках редко, то сделал именно так). убрал проводку в вазовский кембрик, вставил наш старый разъем, уложил и закрепил провода на двух зажимах от старого мотора и на этом все.
- с купленного вазовского мотора нужно снять все навесное (кожух, крыльчатку, срезать выступающее сопло вентиляции и угловые кронштейны). кронштейны закреплены к корпусу на точечной сварке их можно снять зубилом (если кто сумеет аккуратно). у меня это не получилось и я разбил магнит внутри корпуса на первом образце (см на фото) ... пришлось покупать новый. на втором я просто срезал кронштейны (предварительно закрыв скочем все отверстия и щели, чтобы летящая стружка не попала внутрь к магнитам.
- снимаем пластиковое кольцо с резинками со старого мотора и переставляем его на вазовский мотор. у меня оно село очень плотно (пришлось даже слегка подбивать молотком), если будет зазор, то думаю можно использовать уплотнитель (флисовую ленту например). здесь важно, что выступающие детали на вазовском моторе дают возможность надеть кольцо только в одном положении. поэтому нужно сначала приложить и промерить кольцо по месту на самом моторе.
- далее примерил мотор в кожухе и поставил старый разъем на проводку (пришлось заранее прикинуть как пройдет проводка, поскольку на вазовском моторе она выходит не со стороны штока крыльчатки как у нас, а с другой стороны). здесь есть еще вариант вывести проводку наружу кожуха и зайти обратно уже рядом с самим разъемом или как-то еще ... (но я не стал здесь мудрить)
- крыльчатку посадил на шток молотком (она садится очень плотно. сам шток немного короче чем на старом моторе, но проблем с этим не увидел).
добавлю что мотор желательно сильно не ронять, по корпусу стучать очень аккуратно (хоть он толстый и крепкий), закрывать от стружки/грязи, если разбирать, то очень аккуратно (внутренности на пружинах и магнитах, ставить все на место и закрывать обратно корпус - имхо очень непросто ...).
Тип файла: png 0.png (52.5 Кб, 197 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 19.03.2013 в 12:41. Причина: добавлена ссылка на фото
Dimbay (24.01.2014), Dru77 (13.03.2013), malashiyVY (18.03.2013)
Старый 14.03.2013, 16:39 (16:39)   #510
Sergey0100
Аватар для Sergey0100
Sergey0100 Младенец
Ремонт вент. печки однозначно, еще посмотреть щетки если дует с перерывами..
Sergey0100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 07:16 (07:16)   #511
Покрышкин
Аватар для Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
Ну вот и до меня дошла очередь по разборке вентилятора,все очень просто.Несколько фоток помогут тем кто еще не разбирал.
Тип файла: jpg 2.jpg (205.8 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (217.5 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (185.1 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (214.5 Кб, 211 просмотров)
Покрышкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (18.03.2013), bublik99 (03.09.2013), Dimbay (23.01.2014), Dru77 (18.03.2013), malashiyVY (18.03.2013), Skalpel (02.04.2014)
Старый 18.03.2013, 07:48 (11:48)   #512
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
BVP,
Стоп,так ставим мы только мотор сам? а щетки и прочее?
У меня свиста нету,и дует вроде бы нормально,но иногда когда резко ставишь на максимальный обдув он начинает гудеть и еле еле дуть,вырубаешь,ставишь средние обороты и все норм, щеток визуально у меня совсем нету.
Старый 18.03.2013, 07:52 (07:52)   #513
Dru77
Аватар для Dru77
BVP,
В моторе как бы всё это есть (ротор и статор), иначе он не будет мотором
BVP (18.03.2013), malashiyVY (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 08:01 (12:01)   #514
malashiyVY
Dru77,
Каюсь,не силен в мелочах,знаком только с общими принципами
С моим диагнозом заниматься колхозом мотора?
Старый 18.03.2013, 08:04 (08:04)   #515
Dru77
Аватар для Dru77
Dru77,
Камрад со старого мотора снял только пластиковый корпус и разъём, и одел из на новый мотор укрепив при этом силиконом или неопреном как я понял, шоб вибрации не было.
Старый 18.03.2013, 09:39 (09:39)   #516
BVP
Dru77,
имхо если работает тихо и не свистит, то я бы не стал пока ничего колхозить ...
Старый 18.03.2013, 10:37 (14:37)   #517
malashiyVY
BVP,
у нас мотор от 10тки стоит 1123р.
Просто меня напрягает такой расклад, тут 2 дня было дождь со снегом,влажность дикая,в салоне все потеют окна,а кондер не работает(-5) я включаю обдув на максимум и тут у меня начинается...ну писец,сегодня все норм тк солнце,а завтра снова так,и что делать то?
Старый 18.03.2013, 10:44 (10:44)   #518
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
malashiyVY, если щёток уже нет, то лучше щас разобраться, чем встать без вентилятора. Летом ещё окна откроешь, а весной по лужам - хрен чего сделаешь.
Щётки меняются не сложно. Мастер ни слово не сказал про проблему обратного монтажа. Но идея с ВАЗовским моторчиком, КМК, кардинально лучше.
Только непонятно про какой моторчик речь? От Приоры? От Богдана?
Старый 18.03.2013, 10:50 (10:50)   #519
BVP
malashiyVY, у меня со свистящим мотор при направлении потока на лобовое на максимальных оборотах (для отпотевания стекол) свист вообще прекращался и мотор держал обороты. в твоем случае не смогу подсказать ...
если решишься брать от ваза, то смотри чтобы обязательно был нового образца и с проводом как на фото (а не с разъемом на корпусе). насколько я понял у них бывают разные варианты и производители. ну и проверять его надо прямо в магазине при покупке. у меня один как-то уж очень тяжело прокручивался на малых оборотах ...
Последний раз редактировалось BVP; 18.03.2013 в 11:00.
Старый 18.03.2013, 11:04 (11:04)   #520
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
BVP, Влад, я так понял, что ты покупал моторчик в сборе (с крыльчаткой и кожухом...)
А отдельно САМ моторчик не искал?
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
