15.11.2012, 23:15 (21:15) | #501 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Камрады подскажите какая свеча накаливания для Вебасто нужна
Оффтопик Покурил темы про Вебасто но нигде не нашел - как самому поменять свечу, руки не кривые, шнур и VCDS есть для дальнейших настроек. Заранее спасибо. |
15.11.2012, 23:35 (22:35) | #502 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Господа! Извините что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но задам один вопросик знатокам (atolchev, Вам я написал уже в личке).
Значит ли выше написанное, что на моём дорестайле 7-го модельного года с котлом ТТС возможно запустить отопитель подачей сигнала на первую ногу его разъёма по выходу W-bus с блока управления любого телестарта? А конкретно с T91R? вероятность 95%, что запустите, но вот только из них еще в 95% случаев циркуляционная помпа не будет работать и через две минуты будет аварийное отключение по перегреву, а через три таких запуска будет аварийная блокировка. Практика показывает, что аварийная блокировка бывает не у всех ЭБУ, хотя декларируемые алгоритмы от Webasto ее подразумевают. Все это так сказать ИМХО. Да, и не с любого телестарта, а только от VAG, либо универсального и еще, если не будет работать помпа, то с T91R ее можно будет запустить только использую биполярное реле, т.к. у этого телестарта выход + импульсный. Добавлено через 5 минут 21 секунду Цитата:
Оффтопик Покурил темы про Вебасто но нигде не нашел - как самому поменять свечу, руки не кривые, шнур и VCDS есть для дальнейших настроек. Заранее спасибо. Выкручиваете на корпусе нагнетателя 4 или 5 (бывают разные версии корпусов) винтов, снимаете нагнетатель и вам открывается вид на горелку со свечой, вытаскиваете скрепку, пластинку или выкручивате винт(тоже бывают разные версии горелок - свечей), который держит свечу, вытаскиваете старую и вставляете новую. Да, и забыл, нужно перед снятием нагнетателя под средней крышкой отсоеденить разъем самого нагнетателя. |
Последний раз редактировалось atolchev; 15.11.2012 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ViktorPL (16.11.2012) |
16.11.2012, 00:01 (22:01) | #503 |
3379
В этих отопителях свечи были трех типов.
Кстати, нашел у себя фото Вебасто, там и номерок видно. Может так кто поможет какая конкретно свеча нужна и если можно ткните на фото где именно свеча находится. Я так понимаю нужно снимать этот светлый блок? |
Последний раз редактировалось ViktorPL; 16.11.2012 в 00:14. |
16.11.2012, 01:43 (01:43) | #504 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
Значит ли выше написанное, что на моём дорестайле 7-го модельного года с котлом ТТС возможно запустить отопитель подачей сигнала на первую ногу его разъёма по выходу W-bus с блока управления любого телестарта? А конкретно с T91R? |
16.11.2012, 09:24 (09:24) | #506 |
Благодарностей: 52
52
ViktorPL,
номер по wv 7l0963319a Добавлено через 58 секунд плюс комплект прокладок 7l0819141 |
Последний раз редактировалось автосити; 16.11.2012 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2012, 22:23 (21:23) | #507 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
С Т91 и с Т100, у них имеется W-Bus, на Т90 его нет.
На VW-шных T90 он точно есть.
А на этих, есть шина (W bus)? |
17.11.2012, 01:34 (01:34) | #509 |
Благодарностей: 23
23
Вопрос ! Тогда зачем нужна доп вибаста ну каторая с пультом , если заводскую можно доработать и будет грется и салон и двиг !
Добавлено через 49 секунд ой не туда (( Добавлено через 39 секунд Вопрос ! Тогда зачем нужна доп вибаста ну каторая с пультом , если заводскую можно доработать и будет грется и салон и двиг ! |
Последний раз редактировалось Grigorii; 17.11.2012 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2012, 23:26 (01:26) | #510 |
Подскажите пожалуста, есть ли связь между заменой штатного головного устройства на патифон с мп3 и работой автономного отопителя!? ни как не могу победить вебасту! Свеча, вентилятор, насос- исправны. Осталось два варианта , или блок управления , или прежний владелец что-то намудрил???
18.11.2012, 05:48 (05:48) | #511 |
Поблагодарил(а): 30
Думаю тогда сам разберусь, опыт общения с Webasto не маленький (сам переделывал догреватель в автономку), результаты выложу.
Добавлено через 58 минут 47 секунд Перелопатил всю ветку, но так и не нашел ответ на вопрос:"что необходимо для переделки штатного догревателя в предпусковой, при этом оставив функцию догревателя". Кто знает подскажите |
Последний раз редактировалось Chip93; 18.11.2012 в 05:48. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2012, 10:43 (10:43) | #512 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Chip93, задумывалось, что эта тема про автономный отопитель, установленный на заводе. но все перепуталось уже ... и не один раз ...
про доработку догревателя - соседняя тема - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1514 с доработкой на дорестайлах могут быть проблемы |
Последний раз редактировалось BVP; 18.11.2012 в 10:45. |
Поблагодарили: | Е 777 КХ 77 (19.12.2013) |
03.12.2012, 08:47 (10:47) | #513 |
Всем доброго времени суток! Купил летом Туарег 2006 года, 4.2 бенз. со штатной Webasto стоит дополнительительная АКБ в багажнике, есть пульт с двумя кнопками оn off, блок управления с компасом. Все попытки запустить Webasto самостоятельно ни к чему не привели, диагностика сканером пишет что Webasto заблокирована. Подскажите как её можно реанимировать бе участия ОД, заранее благодарен! (WIN) WVGZZZ7LZ6D049083 |
03.12.2012, 17:46 (17:46) | #514 |
Присоединяюсь к этой теме. У меня похожая проблема как у Александр86. Подробно о себе: Тур 08г. Webasto Top C, штатная. Есть пульт две кнопки и панель управления под потолком. До недавнего времени всё работало. Пытаясь перенастроить, жал подряд все кнопки. Теперь родная не запускается. Если с пульта, то сразу загорается красная кнопка потом зелёная и тишина. Если с блока управления под крышей то на три секунды высвечивается время автономной работы, потом гаснет и снова тишина. В забитое время включения тоже не включается. Помогите, очень холодно.
Последний раз редактировалось maxuris; 03.12.2012 в 17:58. |
03.12.2012, 17:52 (16:52) | #515 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Поблагодарили: | Александр86 (11.12.2012) |
03.12.2012, 21:48 (23:48) | #517 |
НЕ ПОМОЖЕТ
Добавлено через 3 минуты 35 секунд Цитата:
Спасибо. А ОД это делает? и сколько нужно будет выложить рублей. И ещё, снятие клемы с АКБ не поможет?
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ 999; 03.12.2012 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2012, 15:34 (15:34) | #518 |
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
2056
ViktorPL,
06.12.2012, 15:43 (14:43) | #519 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
эта свеча подходит для котлов после 2008 г. выпуска, на более старые котлы надо покупать свечку в комплекте с горелкой 92995D... можно конечно попробывать воткнуть свечу в старую горелку, но результат 50/50.
Если менять свечу с горелкой, то они взаимозаменяемы... |
06.12.2012, 17:08 (17:08) | #520 |
2056
Отличие в конфигурации свечи, посадочном месте на горелке и способе крепления.
