04.12.2013, 11:21 (12:21) | #5241 |
8
max150,
Проблема в подогреве лямбды. Работоспособность проверяется путем замера сопротивления. |
05.12.2013, 17:55 (18:55) | #5242 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
45
Привет всем. Ну помогите найти номера деталей. Въехали мне в зад вчера :(
VIN: WVGZZZ7LZAD007412 1 - Спойлер заднего бампера (Individual) 2 - Заглушка отверстия для буксировочного крюка 3 - Правый светоотражающий элемент (Individual) 4 - Хромированная накладка на бампер 5 - Правая насадка на глушитель (Individual) 6 - Теплоизоляция глушителя 7 - Крепление глушителя к кузову (на фотке, вроде, целый болт для этого крепления) Спасибо! |
05.12.2013, 18:55 (19:55) | #5243 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
FireShock, Напиши Саше-Гризли в тему
Он и номера скажет и цену. Там у него и купишь |
Поблагодарили: | FireShock (05.12.2013) |
09.12.2013, 19:36 (20:36) | #5245 |
Поблагодарил(а): 23
схема
Ребят подскажите у кого есть схема снятия заднего стопа
11.12.2013, 08:38 (09:38) | #5249 |
Поблагодарил(а): 29
Господа туареговоды добрый день.
Подскажите пожалуйста как снять правую обшивку, разлил воду из китайского термоса, плюс на зарядке стоял с открытым капотом, снега навалило, потом в фаре откуда-то появилась вода. Сгорел блок и машинка упала на передние отбойники. при тестировании пишет кучу ошибок, где-то попала сырость или вода. Подскажите где искать? Это же жип, как так, он должен быть продуман, а тут ......все детали и запчасти дорогие и качественные, а все в сборе работает плохо. |
11.12.2013, 09:32 (10:32) | #5250 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Подскажите, как заменить сервопривод печки правый v-159. На пассажирской стороне сильно жарко и не регулируется температура. Диагностику делал на ВАСе в сервисе. Цен7ник заломили не детский.
вин: WVGZZZ7LZ8D038517 С уважением, Алексей http://www.touareg-club.net/forum/sh...59#post1626850 Цитата:
С помощью Васи, можно проверить, если да, то как? Спасибо.
Уважаемые комрады, выручайте, есть схема как поменять микрик капота? Или снять замок?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14174 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27066 Добавлено через 2 минуты 48 секунд Цитата:
каталожный номер свечи вебасты штатной TTZ, подскажите, пожалуйста
Последний раз редактировалось BVP; 11.12.2013 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 21александр (11.12.2013), inisel (11.12.2013) |
11.12.2013, 09:43 (10:43) | #5251 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
11.12.2013, 09:50 (10:50) | #5252 |
Поблагодарил(а): 23
схема
BVP!!!!!!!!!!!! большое спасибо!!!
11.12.2013, 09:54 (10:54) | #5253 |
6166
Друзья, подскажите, плз, номер детали...
ВИН виден на картинке. Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось BVP; 11.12.2013 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.12.2013) |
11.12.2013, 09:55 (10:55) | #5254 |
Поблагодарил(а): 23
схема
только мне не дополнительный а основного стоп схема снятия нужна
11.12.2013, 10:03 (11:03) | #5255 |
6166
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2747 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=19136 |
Поблагодарили: | 21александр (11.12.2013) |
11.12.2013, 16:44 (17:44) | #5256 |
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
1202
по схеме панель управления электросидения без памяти не имеет связи с кан-шиной.
возможно когда активировали привод сидения, то в диагностическом интерфейсе поставили галку не там где надо, вот диагностика и ругается. если это не поможет и есть обрыв цепи кан-шины, то проблему нужно искать по-другому. отпишись, если чего-то еще потребуется ... |
11.12.2013, 19:36 (20:36) | #5257 |
8579
Игорь, посмотри у себя раздел 115-80 позицию 7А и все что в нее входит. наверное нужна какая-то часть от маслозаливной горловины ...
Спасибо Нужно заменить прокладку 11 В Автогранде сказали, что при замене всегда ломается и сам патрубок (деталь 7) Только у детали 7 нет номера |
11.12.2013, 21:59 (22:59) | #5259 |
6166
11.12.2013, 22:11 (23:11) | #5260 |
6166
Снятие и установка замка капота (дорестайл)
– Снять решетку радиатора → Глава – С помощью маленькой отвертки аккуратно поддеть эмблему -3- из решетки радиатора -1-. – Начать с нижнего стопорного язычка -стрелка b-. Не повредить эмблему и решетку. – Выкрутить винт -4-. – С помощью маленькой отвертки освободить стопорные язычки -стрелки- из-под рамки радиатора. – Просунуть руку в отверстие в решетке радиатора и разблокировать стопорные язычки -2- (слева и справа по две штуки) легким нажатием вниз и снять решетку на себя с облицовки бампера. – Разъединить тросовый привод → Глава N55-0306 – Отсоединить штекерное соединение -2- контактного выключателя капота F-266. – Выкрутить болты -1- из рамки радиатора и кронштейна бампера. – Поднять опору замка -3- вместе с замком капота по направлению -стрелки-. Указание t Для лучшей наглядности замок капота и опора замка были удалены из рамки радиатора. t Опору замка можно снять с рамкой радиатора только по направлению вниз. N55-0296 – Выкрутить винты -1- замка капота -2- из опоры замка -3- в рамке радиатора. – Извлечь замок капота вверх из отверстия в рамке радиатора. N55-0297 – Для отсоединения троса -3- сжать его вместе с накладкой -2--стрелки-. – Механизм фиксации разблокируется, и теперь можно отсоединить трос от замка капота -1-. Установка Указание - При установке замка капота следует сначала затягивать болты на опоре замка. Установка осуществляется в обратной последовательности. Момент затяжки: болты -1- 9 Н·м. Регулировка капота → Глава Указание t Во время регулировки капота автомобиль должен стоять на ровной поверхности. t Замок капота может быть отрегулирован вместе с опорой замка только по высоте, боковая регулировка замка капота невозможна. t Капот отрегулирован правильно, если он плавно переходит в другие панели кузова, не утоплен внутрь и не выступает наружу и имеет по всему периметру одинаковый зазор. t Для регулировки и контроля зазоров использовать регулировочный шаблон -3371- → Ремонтная группа00 t Далее описаны этапы регулировки капота. – Снять крюк → Поз. – Снять газовые упоры -8- слева и справа с капота -1- → Глава – Ослабляя, но не выкручивая, шестигранные гайки -2- и болты -4- на левом и правом шарнире капота -3- капот -1- можно расположить по центру между крыльями. Момент затяжки: шестигранные гайки -2- и болты -4- 21 Н·м – С помощью регулируемых упоров -6- переднюю область капота можно отрегулировать по высоте относительно передних крыльев. – В задней части капот можно отрегулировать по высоте относительно передних крыльев с помощью регулировочного винта -5-. – После регулировки капота установить на место и отрегулировать крюк замка → Поз. – После монтажных работ или регулировки провести антикоррозийную обработку шарниров -3-, шестигранных гаек -2- и болтов -4-. – Если при закрывании капота все еще приходится применять усилие, можно откорректировать положение капота по высоте с помощью замка. |
Поблагодарили: | fedorih (11.12.2013) |
