23.12.2013, 13:32 (12:32) | #5281 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Тоже хочу тупо пропаять на фишке подсветки. Но вот вопрос теперь в другом, там нет питания!
Тогда проверять предохранитель или проводку проверять, может где перетерлась. |
23.12.2013, 15:48 (17:48) | #5282 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Вытащил правый плафон подсветки, занес в кабинет, поменял лампу( была черная, сгоревшая), подал 12вольт, вуаля горит. Поставил на место в машину-не горит. Надо в гараже смотреть, может сама фишка, а может где дальше искать.
Добавлено через 14 минут 13 секунд Сижу вот думаю. Не может протереться проводка одновременно на обоих плафонах подсветки номера. Это что то другое. Откуда ноги растут, кто что думает? Предохранители вроде все целы. Габариты горят везде! Добавлено через 1 час 39 минут 47 секунд Выехал с работы, обратил внимание, что ошибка по лампам не загорелась. Вышел из машины смотрю- один плафон то горит. Буду фонарь камеры завтра подключать. |
Последний раз редактировалось Газовик; 23.12.2013 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2013, 19:49 (21:49) | #5283 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Здравствуйте.
Нужна электросхема 5.0 V 10 TDI. года 05-06. Соединение блока J519 и реле J713 Примерно такая. attachment.jpg |
24.12.2013, 09:44 (09:44) | #5284 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
дроссельная заслонка 4х штекерная (см. на схеме)
4E0145950H замена с 01/06/2011 на 4E0145950J |
Поблагодарили: | Duglas (24.12.2013) |
25.12.2013, 10:00 (10:00) | #5286 |
6166
Номер замка для водительской двери 3D1837015AD или 3D1837015C ?
25.12.2013, 10:07 (10:07) | #5287 |
6166
Здравствуйте.
Нужна электросхема 5.0 V 10 TDI. года 05-06. Соединение блока J519 и реле J713 Примерно такая. Вторая АКБ, Блок управления бортовой сети, Реле зарядки второй АКБ, Блок предохранителей B, Разветвитель клеммы 30а, Разветвитель 3 клеммы 30, Разветвитель 4 клеммы 30 A1 - Вторая АКБ J255 - Блок управления Climatronic J309 - Разделительное реле солнечной батареи J519 - Блок управления бортовой сети J713 - Реле зарядки второй АКБ SB - Блок предохранителей B SD1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей D SD5 - Предохранитель 5 в блоке предохранителей D SD7 - Предохранитель 7 в блоке предохранителей D SD8 - Предохранитель 8 в блоке предохранителей D SB56 - Предохранитель 56 в блоке предохранителей В S65 - Предохранитель второй АКБ TV3 - Разветвитель клеммы 30а T17 - Разъем, 17-контактный T18 - Разъём, 18-контактный TV28 - Разветвитель 3 клеммы 30 TV29 - Разветвитель 4 клеммы 30 49 - Точка соединения с массой возле ... 382 - Соединение с массой 17 в главном жгуте проводов 632 - Точка соединения с массой в задней левой двери B298 - Плюсовое соединение 2 (30) в главном жгуте проводов B318 - Плюсовое соединение 4 (30а) в главном жгуте проводов B329 - Плюсовое соединение 15 (30а) в главном жгуте проводов * - в зависимости от комплектации |
Последний раз редактировалось BVP; 25.12.2013 в 10:39. |
Поблагодарили: | E.V.66. (25.12.2013) |
25.12.2013, 10:18 (10:18) | #5288 |
6166
Помогите пожалуйста. Нужна схема питания сервотроника тур gp 2007г
Блок управления Servotronic, электромагнитный клапан Servotronic J104 - Блок управления J236 - Блок управления Servotronic J329 - Реле электропитания клеммы 15 N119 - Электромагнитный клапан Servotronic SB49 - Предохранитель 49 в блоке предохранителей В T2g - Разъём, 2-контактный T6bt - Разъём, 6-контактный, чёрный, под сиденьем водителя 32 - Точка соединения с массой за комбинацией приборов слева 370 - Соединение с массой 5 в главном жгуте проводов 376 - Соединение с массой 11 в главном жгуте проводов B273 - Плюсовое соединение (15) в главном жгуте проводов B295 - Плюсовое соединение 19 (15а) в главном жгуте проводов * - до февраля 2007 года ** - с ноября 2007 года |
Последний раз редактировалось BVP; 25.12.2013 в 10:40. |
25.12.2013, 10:54 (10:54) | #5289 |
6166
Подскажите пожалуйста номера следующих деталей
1. Прокладки всасывающего коллектора (2 шт) 2. Прокладки под колбу масляного фильтра 3. Регуляторы VVTI (4 шт) Вин номер WVGZZZ7LZ7D067785 079133074B - прокладка всасывающего коллектора - 2 шт. N90959701 - под кронштейн масл. фильтра уплотнительное кольцо 22х3,55 - 1шт. 079103121BE - прокладка под кронштейн масл. фильтра - 1 шт. 06E109083L - регулятор фаз газораспределения (впуск) - 2 шт. 06E109084K - регулятор фаз газораспределения (выпуск) - 2 шт. 06E109345A - уплотнительное кольцо под регулятор VVTI |
Последний раз редактировалось BVP; 25.12.2013 в 11:04. |
Поблагодарили: | Potap (11.02.2014) |
25.12.2013, 22:44 (22:44) | #5291 |
6166
moskalik, на всех редукторах срочняком не получится. если на каком-то конкретном редукторе (по коду или vin), то можно глянуть
25.12.2013, 22:48 (22:48) | #5292 |
Благодарностей: 161
186
Кайен 4,5 VIN WP1AB29P54LA68968 Заранее благодарен!!!!!!!!! Нужны данные совместимости |
26.12.2013, 09:05 (09:05) | #5293 |
6166
туарег 4,2 2004 год WVGZZZ7LZ4D054616
Кайен 4,5 VIN WP1AB29P54LA68968 Заранее благодарен!!!!!!!!! Нужны данные совместимости без блокировки заднего межколесного дифференциала I1Y0 диаметры фланцев карданных валов по каталогу РЕТ не вижу передаточное число редукторов 41:10 WVGZZZ7LZ4D054616 с блокировкой заднего межколесного дифференциала 1Y1 диаметр фланца карданного вала заднего редуктора 118 мм диаметр фланца карданного вала переднего редуктора 114 мм или 122 мм передаточное число 41:10 (спереди - FKN, сзади - FLN) передаточное число 41:9 (спереди - GMN, GNM, JTM, сзади - FLT) трехзначный буквенный код можно посмотреть на самом редукторе (см. картинку) |
26.12.2013, 15:37 (15:37) | #5294 |
Благодарностей: 161
186
УЖе благодарен!!!!! Но, не совсем)))
Вопрос сократился(вчера был в Автограде) взаимозаменяемость передних редукторов. На Туре загудел...От Кайена лежит в гараже.... Цитата:
передаточное число 41:9 (спереди - GMN, GNM, JTM, сзади - FLT) На Кае DRM3110 и 4460-310-021 на Туре увидел только 4460-310-020 |
26.12.2013, 16:33 (16:33) | #5295 |
6166
- это не совсем понятно...Передний редуктор 41-10???
26.12.2013, 17:07 (17:07) | #5297 |
6166
moskalik, тряпочкой протри возле сливной пробки снизу, найди 3 латинские заглавные буквы и поймешь какой у тебя редуктор и с каким передаточным числом.
если не знаешь латинский алфавит, то сделай и выложи фото редуктора со стороны сливной пробки. |
Последний раз редактировалось BVP; 26.12.2013 в 17:10. |
