Старый 27.12.2013, 10:21 (10:21)   #5301
Алёх
Алёх Младенец
Здравствуйте. Подскажите по комплектации моего Турика.
WVGZZZ7LZ6D027806 R5 TDI 2005 г.в.
В сервисной книжке есть еще такие сведения:
1.Код двигателя,код коробки передач,номер эмали,оборудование салона:
X4M BOA COU GOR H8Z J1U MSO Q2J
- 1G6 1MR 1NE 5RQ 5SL TO3
2. Заказное оборудование, коды комплектации PR:
OBB 3S8 QG2 8UT 8GV 8L6
1KE 1LB - OGE
OY3 4UE 4K3 N4M 5MW
8RV 2JB EOA OAB OBB
OJC OYB 1BA
Что сие значит?
Алёх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 10:30 (10:30)   #5302
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Алёх, например 1MR - это кожаное рулевое колесо с обогревом
J1U - это АКБ емкостью 95 Ah и пусковым током 450 A
значение остальных PR-кодов можно посмотреть самостоятельно - здесь
или попросить полную расшифровку своего VIN вот в этой теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=62661
Werkstatt (07.01.2014)
Старый 27.12.2013, 11:53 (11:53)   #5303
Алёх
Алёх Младенец
Спасибо большое буду смотреть.
Старый 27.12.2013, 16:50 (18:50)   #5304
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Посмотрите пожалуйста по ЕТКА есть ли парт номер данных деталюшек.
Болт. Шинки и площадка под реле. ELCATS не показывает.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 23:04 (23:04)   #5305
BVP
отдельного номера не вижу
есть только площадка в сборе с крепежом под реле второй АКБ и без крепежа ...
E.V.66. (28.12.2013)
Старый 28.12.2013, 12:58 (12:58)   #5306
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Стал искать дроссельную заслонку на авто XW8ZZZ7LZ9G000932 2009г.в. 3.0 TDI и нарыл номер 076128063A - блок дроссельной заслонки - 4 871,95р. Ценник отл. Тока не врублю то ли это, так как VDO стартует с 9500 р. А то некошерно с чеком гонять (стерлись шестерни).
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2013, 13:15 (13:15)   #5307
BVP
076128063A - это не та заслонка, которая нужна
см. на схеме оригинальный номер для своей дроссельной VDO ...
Тип файла: jpg XW8ZZZ7LZ9G000932.jpg (240.6 Кб, 17 просмотров)
игоряша (28.12.2013)
Старый 30.12.2013, 15:34 (15:34)   #5308
Dedal51
Dedal51 Младенец
В
Werkstatt, добрый день! Подскажите пожалуйста, найденные неисправности 00710???искал васей. Можно ли васей выйти в сервис режим?
Dedal51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 15:41 (15:41)   #5309
BVP
http://www.touareg-club.net/forum/sh...99#post1075199
http://www.touareg-club.net/forum/sh...50#post1626850
выход в сервисный режим через базовые установки в блоке климата
после замены нужно опять запустить базовые установки ВКЛ
Старый 31.12.2013, 08:18 (08:18)   #5310
Dedal51
Dedal51 Младенец
Спасибо! Всех с НГ! После праздника буду пробовать!
Старый 01.01.2014, 18:46 (18:46)   #5311
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
В
Ошибка по сервоприводу заслонки противозамерзания V107. А что мешает выйти в сервис-режим?
Старый 03.01.2014, 12:53 (12:53)   #5312
BVP
Добрый день! VIN: WVGZZZ7LZ8D075986 подскажите пожалуйста, выскакивает ошибка 08224 P2020 003 Датчик положения заслонок впускных каналов 2
недостоверный сигнал
статически (постоянно)
ошибку стирали, но она появилась вновь, что нужно исправить/заменить?
заранее спасибо за помощь)
с наступившим новым годом!
информация из базы ELSA по сути проблемы:
Сводка TPI Учётный №: 2020104/4
Двигатель: не развивает мощность, индикация сбоя управления двигателя, события по заслонке впускного коллектора
Дата разрешения публикации: 16.08.2012
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентами:
• Двигатель не развивает мощность.
• В комбинации приборов горит индикатор неисправности системы управления двигателя (электронная система управления двигателем).
Заключение сервисного центра:
• Жалоба клиента воспроизводится.
В блоке управления двигателя зарегистрированы следующие события:
• 17425 P1017 Заслонка впускного коллектора 2 для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор
Часто бывает в сочетании с одной или несколькими записями событий из следующих:
• 17426 P1018 Заслонка впускного коллектора 2 для регулирования воздушного потока, не достигнут нижний упор
и/или
• 18447 P2015 Датчик положения заслонки впускного коллектора, недостоверный сигнал
и/или
18452 P2020 Датчик положения заслонки впускного коллектора 2, недостоверный сигнал
и/или
• 19590 P3134 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор
и/или
• 19591 P3135 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнут нижний упор
и/или
• 19593 P3137 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнуто заданное значение
и/или
• 19595 P3139 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, сигнал вне допуска
Техническое обоснование
Решение в условиях производства
Внедрение оптимизированных впускных коллекторов:
Touareg 7L*, обозначение двигателя: CASA, CASB, CASC
• С даты выпуска двигателя: 20.05.2011 г., с номером двигателя: 153784
Touareg 7P*, обозначение двигателя: CASA, CASD
Phaeton 3D*, обозначение двигателя: CEXA
• С даты выпуска двигателя: 25.05.2011 г., с номером двигателя: 010403
Решение в условиях сервиса
Выполнить/проработать Ведомый поиск неисправностей, проверить и (при необходимости) заменить впускной коллектор
Эти записи событий могут иметь различные причины!
• Проработать эту или эти записи событий с помощью ⇒ Ведомого поиска неисправностей.
Дополнительно необходимо провести механическую проверку впускного коллектора:
• Снять кожух двигателя согласно ⇒ Руководству по ремонту.
• Проверить, не разболтана ли шаровая головка вихревой заслонки (см. рис. 1, красная стрелка).
• Проверить, не разболтана ли вихревая заслонка во впускном коллекторе или, возможно, имеет затруднённый ход (см. рис. 1, синяя стрелка).
• Если вихревая заслонка во впускном коллекторе разбита или перемещается с трудом либо если разбита шаровая головка заслонки, то необходимо заменить впускной коллектор в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту.
• Если вихревая заслонка во впускном коллекторе разбита или перемещается с трудом либо если разбита шаровая головка заслонки, то необходимо также проверить конструктивное исполнение второго впускного коллектора. Если второй впускной коллектор согласно ⇒ каталогу оригинальных деталей тоже имеет старое исполнение, то необходимо заменить также и второй впускной коллектор в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту!
• Установить кожух двигателя согласно ⇒ Руководству по ремонту.
Указания по расчётам
Коренной идентификатор/вид ущерба/производитель: 2380/ 0017/ …
номер ремкомплекта на один коллектор - 059198212
если по результатам осмотра и диагностики будет решено менять впускные коллектора, то номера модернизированных с 01.07.2011 по VIN WVGZZZ7LZ8D075986
059129711CL - слева
059129712BR - справа
и подробная тема на форуме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...=14226&page=92
Тип файла: jpg 064324.jpg (9.7 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 03.01.2014 в 12:58.
Werkstatt (03.01.2014)
Старый 05.01.2014, 20:45 (20:45)   #5313
pasha979
pasha979 Младенец
Всем привет, подскажите пожалуйста номера деталей
- колодки передние
- колодки задние
- диски тормозные передние
- втулки стабилизатора передние
- стойки стабилизатора передние
- фильтр масла
- фильтр воздушный
- фильтр топливный
Тур 2008 года, vin WVGZZZ7LZ9D018078
буду очень благодарен!
pasha979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 19:03 (19:03)   #5314
BVP
- колодки передние
- колодки задние
- фильтр масла
- фильтр воздушный
- фильтр топливный
7L6698151E - колодки передние комплект (или замена с 01.08.2012 на 7L6698151J)
7L0907637 - датчики износа
7L0698451G - колодки задние комплект (или замена с 01.05.2013 на 7L0698451H)
7L0907637C - датчики износа
7L6615301N - диск тормозной передний слева
7L6615302N - диск тормозной передний справа
7L0411313G - втулки стабилизатора передние 4 шт.
7L0411317 - стойки стабилизатора передние 2 шт.
057115561M - фильтр масла
7L0129620 - фильтр воздушный
7L6127434C - фильтр топливный
Последний раз редактировалось BVP; 07.01.2014 в 09:03.
pasha979 (06.01.2014), Werkstatt (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 00:12 (00:12)   #5315
pasha979
pasha979 Младенец
BVP, Большое Вам спасибо!)
Старый 07.01.2014, 14:24 (14:24)   #5316
buet94
Аватар для buet94
buet94 Младенец
Подскажите как снять вот эту деталь,пожалуйста.
Отошла она
Тип файла: jpg 5f8064643065.jpg (97.5 Кб, 27 просмотров)
buet94 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 15:00 (15:00)   #5317
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Отошла она
Если не стоит брызговиков, то просто потянуть на себя (в тепле).
BVP (07.01.2014), buet94 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 15:08 (15:08)   #5318
buet94
Аватар для buet94
buet94 Младенец
там обычные защелки ? брызговиков нет
Старый 07.01.2014, 15:24 (15:24)   #5319
Серый V10
Да, такие же как на дверных накладках.
Старый 07.01.2014, 15:27 (15:27)   #5320
BVP
да обычные - 7L0854719
ответная часть в кузове - 1H0853586
Тип файла: jpg 00.jpg (206.6 Кб, 30 просмотров)
buet94 (07.01.2014), Werkstatt (07.01.2014), Серый V10 (07.01.2014)
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
