#5321 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
там обычные защелки ? брызговиков нет
Поблагодарили: | BVP (07.01.2014) |
#5323 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Можно ли по номеру деталей узнать предназначены ли они для этой комплектации или переставлены с донора?
Поблагодарили: | BVP (08.01.2014) |
#5325 |
1534
Донор в смысле с разборки номер печки номер косы печки и номер блока управления климатом
#5327 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
В том то и дело что видимо не правильно поэтому хочу узнать от моей ли комплектации стоят отопитель проводка и блок управления
а блок управления климатом можно проверить на соответствие VIN ну и если на нем есть дата выпуска позднее даты сборки авто, то он менялся |
#5328 |
Инженер
52634
вентилятор и проводка одинаковые у всех комплектаций
#5329 |
![]() Город: Москва
6166
Werkstatt, спасибо за поправку.
еще вспомнил что вентиляторы для ручного кондиционера и автоматического климат-контроля тоже разные. |
Поблагодарили: | Werkstatt (08.01.2014) |
#5330 |
Инженер
52634
#5331 |
Вот и у меня такая фигня блок 2х зонный основная печка 4х зная сервоприводы слева 5 шт справа 4 шт провода идут ко всем а правая сторона не дует и не управляется
#5332 |
![]() Город: Москва
6166
если сейчас на этом авто стоят сервоприводы и проводка от 4х зонного, значит заводскую комплектацию изменили (или пытались изменить, но недоделали ...) |
#5334 |
WVGZZZ7LZ6D052424 блок климат-контроля 7L6 907 040 AA проводка 7L609715650.Все сервоприводы подключены превидущий владелец сказал что косяк проявился после ремонта кондиционера , в принципе хотелось бы оживить.
#5335 |
![]() Город: Москва
6166
номер жгута не 7L609715650, а 7L6971565 - это для ручного кондиционера по VIN должен быть жгут 7L0971565F (см. на схеме) |
#5336 |
сейчас жгут7L6971565 а дальше толи 0 толи D правые сервоприводы все подключены ! Как поброть?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд И концы от правых сервоприводов звонятся до климат контроля. |
Последний раз редактировалось Tundra; 08.01.2014 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
#5338 |
Благодарностей: 161
186
WP1AB29P54LA68968
без блокировки заднего межколесного дифференциала I1Y0 диаметры фланцев карданных валов по каталогу РЕТ не вижу передаточное число редукторов 41:10 WVGZZZ7LZ4D054616 с блокировкой заднего межколесного дифференциала 1Y1 диаметр фланца карданного вала заднего редуктора 118 мм диаметр фланца карданного вала переднего редуктора 114 мм или 122 мм передаточное число 41:10 (спереди - FKN, сзади - FLN) передаточное число 41:9 (спереди - GMN, GNM, JTM, сзади - FLT) трехзначный буквенный код можно посмотреть на самом редукторе (см. картинку) УЖе благодарен!!!!! Но, не совсем))) Вопрос сократился(вчера был в Автограде) взаимозаменяемость передних редукторов. На Туре загудел...От Кайена лежит в гараже.... Цитата: BVP передаточное число 41:10 (спереди - FKN, сзади - FLN) передаточное число 41:9 (спереди - GMN, GNM, JTM, сзади - FLT) - это не совсем понятно...Передний редуктор 41-10??? На Кае DRM3110 и 4460-310-021 на Туре увидел только 4460-310-020 Всех с Праздниками!!! ![]() Опять я со своими домыслами.... Сегодня докапался до номера на Туре....Написано DRM 3110 В Итоге все надписи на редукторах идентичны....Как думаете....Одинаковые??)))))) ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5339 |
![]() Город: Москва
6166
Сегодня докапался до номера на Туре....Написано DRM 3110 В Итоге все надписи на редукторах идентичны....Как думаете....Одинаковые??)))))) или давай фото редуктора со стороны сливной пробки, чтобы маркировка была читаема. DRM - не вижу в списке передних редукторов на туарег. Добавлено через 6 минут 4 секунды Цитата:
сейчас жгут 7L6971565 а дальше толи 0 толи D правые сервоприводы все подключены ! Как поброть?
как побороть не знаю. может еще кто подскажет ... сам начал бы с диагностики и посмотрел ошибки, потом запустил бы базовые установки и посмотрел переключаются ли заслонки справа, потом тест исполнителей и ведомый поиск неисправностей. думаю если есть несоответствие между блоком, жгутом и сервоприводами, то ошибка должна обязательно проявиться. тогда будет понятно где искать ... Добавлено через 25 минут 43 секунды Цитата:
Доброго времени суток! Подскажите есть на Тур GP чёрная окантовка окон и молдинги внизу дверей? Хочу поставить вместо хрома.
7L6853986BB41 - накладка сверху справа 7L6837477D9B9 - уплотнитель передней двери слева снаружи 7L6837478D9B9 - уплотнитель передней двери справа снаружи 7L6839477C9B9 - уплотнитель задней двери слева снаружи 7L6839478C9B9 - уплотнитель задней двери справа снаружи черные уплотнители задних форточек багажника идут вместе со стеклами QJ0 (без хромпакета), которые нужно подбирать по цвету остекления. 7L68549599B9 - накладка крыла слева 7L68549609B9 - накладка крыла справа 7L6837787F9B9 - накладка для передней двери слева 7L6837788F9B9 - накладка для передней двери справа 7L6839787F9B9 - накладка для задней двери слева 7L6839787F9B9 - накладка для задней двери справа |
Последний раз редактировалось BVP; 08.01.2014 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
#5340 |
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Номер блока управления: 7L6 907 040 AA Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4222 Кодировка: 0000030 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 6FE62FA57DB5D3667D9-515A 4 Найдены неисправности: 02101 - Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262 000 - - - Непостоянно 00833 - Сигнал включения обогрева ветрового стекла 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс 00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134 009 - обрыв или короткое замыкание на массу 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс 02101 - Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262 000 - - - Непостоянно оказалось преведущий ремонтник перепутал провода между этим сервоприводом и сервоприводом левой температурной поставил на место ошибка исчезла. 00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134 009 - обрыв или короткое замыкание на массу 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Датчиков просто нет. От G134 даже провода не нашёл. но правая сторона не работает, только если загнать в LO холодным дует,а только правая температурная заслонка чуть в плюс уходит воздух перестает идти. Концы от сервоприводов до блока управления идут ,а толку нет. Диагностика не видит правых заслонок |
