Старый 08.01.2014, 20:28 (21:28)   #5341
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
ну так если этим авто занимаются в автогранде, то они и ответить могут однозначно, а не играть в угадайку как мы.
или давай фото редуктора со стороны сливной пробки, чтобы маркировка была читаема. DRM - не вижу в списке передних редукторов на туарег.
Где есть надпись ДРМ это от Кая...На Туре одно и тоже...блин, запарился уже...
Тип файла: jpg 2013-11-13 12.17.10.jpg (375.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-11-24 15.36.20.jpg (341.1 Кб, 22 просмотров)
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 21:01 (21:01)   #5342
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый вечер!Подскажите номерок ручка снятия с тормоза под №1
Тип файла: png 8225f75a2f2ee203dc70196414b05b9d.png (27.6 Кб, 8 просмотров)
Старый 09.01.2014, 08:48 (09:48)   #5343
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
выложи фото своего переднего редуктора на туареге снизу со стороны сливной пробки
как показано вот на этой картинке
рядом со сливной пробкой есть небольшая ровная спиленная площадка на ней выбит 3х значный буквенный код
не знаю как еще объяснить (уже 4й раз пишу одно и тоже ...)
Тип файла: png attachment.png (87.7 Кб, 16 просмотров)
Werkstatt (09.01.2014)
Старый 09.01.2014, 09:09 (10:09)   #5344
BVP
7L6711878F - привод (см. на схеме)
Тип файла: png 7L6711878F.png (51.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 09.01.2014, 10:53 (11:53)   #5345
Tundra
Tundra Младенец
Стоит жгут 7L0971565 D Rev 005 Colrado 2+2 Front LHD. Скорей всего меняли печку или климат контроль. Не подскажете где можно найти схемы климат-контроля 2х и4х зонных. И что если климат от 4х зонного поставить.
Последний раз редактировалось Tundra; 09.01.2014 в 11:37.
Tundra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 11:53 (12:53)   #5346
BVP
жгут 7L0971565D не от этого авто ни по VIN, ни по дате. см. на схеме.
он шел для комплектации с двумя испарителями и двумя печками (т.е. для 4х зонного климата)
как переделать 2х зонный в 4х - не могу подсказать. слишком много надо менять ...
Тип файла: jpg D.jpg (196.7 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 09.01.2014 в 11:55.
Werkstatt (10.01.2014)
Старый 09.01.2014, 12:43 (13:43)   #5347
Tundra
Tundra Младенец
Передняя печка стоит от 4х зонного проводка 4х зонная задней печки нет и заднего блока климота нет если поставить передний 4х зонный будет он работать без заднего или демонтировать печку и менять на 2х зонную ?
Старый 09.01.2014, 14:09 (15:09)   #5348
BVP
скорее всего менять на 2х зонную
Старый 10.01.2014, 02:06 (08:06)   #5349
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Камрады с НОВЫМ ГОДОМ!
Помогите подобрать номерки замков дверей.
Достали до самых печенок!!!!
Из 6-ти штук (включая капот и заднюю крышку) колхозил уже 4!!!!!
Сегодня начал глючить 5-й!!! Полез в каталоги, а там куча вариантов, да и в Existе появились аналоги.
Подскажите номера нужных замков (передние /задние двери, лев/прав).
Прошу учесть наличие в задних замках блокировки от детей.
VIN WVGZZZ7LZ7D050715
Благодарю заранее!!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 07:28 (13:28)   #5350
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Доброго времени суток! Нужна схема переключателя света VW Passat B6, B7, СС. Скиньте пожалуйста у кого есть етка и эльза. Спасибо!
Старый 10.01.2014, 09:37 (10:37)   #5351
BVP
см. на схемах номера своих дверных замков
это для комплектации 4K3 - система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
задние еще имеют опцию 4Н5 - блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом
Тип файла: jpg front.jpg (242.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg rear.jpg (261.1 Кб, 5 просмотров)
Vist72 (10.01.2014), Werkstatt (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 09:51 (10:51)   #5352
BVP
схема Passat СС
Тип файла: jpg CC.jpg (216.8 Кб, 5 просмотров)
Dim_ (10.01.2014), Werkstatt (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 11:30 (17:30)   #5353
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
BVP
схема Passat СС
...спасибо камрад! Судя по выложенной мною схеме она тоже от Пассата.
Можно тогда попросить выложить от Туарега дорестайла. Спасибо.
Старый 10.01.2014, 11:54 (12:54)   #5354
BVP
схема на туарег 7LA
Тип файла: jpg 7LA.jpg (209.2 Кб, 7 просмотров)
Старый 10.01.2014, 16:59 (22:59)   #5355
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
BVP,
Спасибо, но в existe пробиваются только передние замки с номером левый - 3D1 837 015 AQ правый 3D1 837 016 AC, а задние соответственно 7L0 839 015 D и 7L0 839 016 D.
это новые заменители или как?
Старый 10.01.2014, 21:21 (22:21)   #5356
BVP
BVP,
Vist72, на здоровье.
номера 3D1 837 015 AQ, 7L0 839 015 D и 7L0 839 016 D - это не новые заменители, а замки от другой комплектации.
см. свои замки в экзисте по заводской комплектации (т.е. по VIN) ...
Тип файла: png 0.png (23.6 Кб, 16 просмотров)
Vist72 (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 14:53 (20:53)   #5357
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Спасибо огроменное!!!
Проясните пожалуйста профану, почему у задних замков отличия правого от левого в одной цифре, а у передних еще и в буквах на конце номера. Это означает, что конструктивно передний левый и правый замки имеют еще и разную конструкцию, которая не связана с расположением замка?
Старый 11.01.2014, 15:01 (16:01)   #5358
BVP
Vist72, по этим особенностям кодировки запчастей не смогу пояснить, потому что не знаю.
Vist72 (12.01.2014)
Старый 11.01.2014, 15:43 (16:43)   #5359
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Номера замков несколько раз менялись. Левый замок имел большее количество замен номеров, чем правый.
BVP (11.01.2014), Vist72 (12.01.2014)
Старый 11.01.2014, 16:50 (17:50)   #5360
Leon38
Аватар для Leon38
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 32
Leon38 Младенец
Werkstatt! Как определить и где найти "микрик" замка водительской двери, GP, рестайл, 2008год, спасибо!
Leon38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
