Старый 28.07.2009, 14:48 (13:48)   #521
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
По умолчанию Замена возд фильтра двигателя
Комрад!
А можно схемку для самостоятельной замены возд фильтра для 2.5 Дизелька 2008 года.
Поиск дал только замену для V10
AceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 15:04 (15:04)   #522
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
На самом деле на V10 и R5 замена воздушного фильтра идентичная, только на V10 их два. Вот как снимать:
Тип файла: jpg N01-10099.jpg (52.8 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10098.jpg (49.8 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10096.jpg (50.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10097.jpg (33.8 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10038.jpg (16.2 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10084.jpg (40.0 Кб, 66 просмотров)
Старый 28.07.2009, 15:06 (15:06)   #523
Werkstatt
Инженер
Собрать фильтр нужно в обратном порядке.
Старый 28.07.2009, 15:16 (15:16)   #524
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Электросхема ЦЗ, электростеклоподъёмников, противоугонной системы и контроля объёма
Центральный замок, электростеклоподъёмники, противоугонная система и контроль объёма салона, электрические зеркала с функциней складывания и автоматического затемнения.
Тип файла: zip Электросхема ЦЗ имперск.zip (545.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: zip Электросхема ЦЗ англ.zip (535.3 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.09.2009 в 14:53.
Старый 28.07.2009, 15:39 (14:39)   #525
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
Спасибо огромное
Старый 28.07.2009, 17:23 (17:23)   #526
pvc
Аватар для pvc
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Электросхемы центрального замка, электростеклоподъёмников, противоугонной системы с датчиком объёма салона, складывающимися электрозеркалами.
Спасибо!!!!!
pvc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 13:01 (12:01)   #527
T2005
T2005 Детский сад
Уважаемые други , помогите пожалуйста...
только чур не смеяться... Турик не мой, поэтому мне сложно разобраться...
Подскажите пожалуйста
сколько АКБ в Туре 2005 г. с мотором 2,5 R5 TDI, мех, ???
Где он(и) расположанны ??
Имеет(ют) ли он(и) свой коталож. номер ??? Какой ?
Есть ли альтернативы не уступающии оригиналу ??
Спасибо.
T2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 14:19 (14:19)   #528
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Комрады,
дайте, плз, схему замены датчика положения кузова
дорестайл, пружины, левый передний, неповоротный
Заранее благодарю
Разобрался, дело было в проводке :)
Извиняюсь за беспокойство
Последний раз редактировалось MAXSPB; 29.07.2009 в 18:11.
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 17:57 (17:57)   #529
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Электросхемы по управлению раздаткой, блокировкой дифференциала и задним мостом
На двух наречиях
Старый 29.07.2009, 18:20 (18:20)   #530
Werkstatt
Инженер
1. Один АКБ - под водительским сиденьем;
2. Всё зависит от VIN-а. Разный нагрузочный ток на разные модели идёт: от 72 А/ч до 110 А/ч.
3. Лучше оригинальных запчастей ничего нет! А производители оригинальных АКБ могут быть разные: Bosch, Varta, Moll и др. Но все оригинальные АКБ проходят омологацию концерна VW.
Добавлено через 12 минут 17 секунд
M!X
Если дубль сори, но поиск дал только эту ветку - без номера поста.
Нужна инструкция по снятию торпеды на дорестайле
Хромированная накладка заднего бампераприкреплена клипсами и винтами. Демонтаж возможен только при снятом заднем бампере.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 29.07.2009 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2009, 18:46 (18:46)   #531
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие иннструментальной панели (торпедо)
Добрый день! Други подскажите как поменять молдинг (накладку) на заднем бампере?
Если коротко, то так:
- приведите в действие стояночный тормоз;
- при механической КПП установите 2-ю передачу;
- при АКПП переведите рычаг переключения максимально назад;
- снять аирбэг водительския;
- снять рулевое колесо;
- снять кожухи рулевой колонки;
- снять боковые накладки торпеды;
- обивики "в ногах" снять;
- снять приборы инструментальной панели;
- верхнюю обивку стойки А снять;
Используйте лопатку для снятия накладок Matra T100039/1
К сожалению, у меня только немецкий текст. Переводить и перебивать этот текст вручную где-то на час траха... Если будут какие-либо вопросы по отдельным видам работ - сообщайте, опишу поподробнее
Тип файла: jpg W00-0973.jpg (13.5 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0776.jpg (32.4 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0778.jpg (29.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0779.jpg (35.6 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0780.jpg (29.2 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0781.jpg (32.3 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0782.jpg (24.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0783.jpg (38.7 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0784.jpg (24.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0785.jpg (36.1 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0786.jpg (34.1 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg N70-10060.jpg (36.6 Кб, 81 просмотров)
Фанис (09.12.2009)
Старый 30.07.2009, 13:44 (12:44)   #532
T2005
T2005 Детский сад
[QUOTE=Werkstatt;305576]1. Один АКБ - под водительским сиденьем;
Спасибо!!
А в книжке, сцуко написано, что АКб под пасожирсим сидением.....
А как до него добраться и извлечь от туда, без помощи фомки и лома.. ..????
Старый 31.07.2009, 13:20 (13:20)   #533
Werkstatt
Инженер
Спасибо!!
Переднего сиденья ослабить крепление потребуется.
Старый 31.07.2009, 13:41 (12:41)   #534
T2005
T2005 Детский сад
Это как..???
Саласки от пола открутить что ли??
Старый 31.07.2009, 14:38 (14:38)   #535
Werkstatt
Инженер
Это как..???
Там целая история. Ближе к вечеру выложу в картинках.
Старый 02.08.2009, 09:23 (14:23)   #536
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Добрый день!
А реально ли посмотреть схему замка зажигания и блока запуска двигателя, желательно с местом где этот блок стоит. Двигатель 3,2. Спасибо.
Старый 03.08.2009, 13:58 (13:58)   #537
M!X
Аватар для M!X
Поблагодарил(а): 17
M!X Младенец
Спасибо за торпеду! Правда уже разобрал и собрал сам)))
M!X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 14:07 (13:07)   #538
T2005
T2005 Детский сад
Спасибо,
весь в ожидании..... =)
Старый 03.08.2009, 15:56 (15:56)   #539
Werkstatt
Инженер
Спасибо,
- выключите все электропотребители и выньте ключ из замка зажигания;
- отодвиньте водительское кресло максимально назад;
- осторожно снимите кожух под переднем сиденьем (рис. N27-10061), для этого нажмите на места защёлок "А", и одновременно тяните кожух по направлению стрелок назад (рис. N27-10054);
- нажмите на кожух и потяните вперёд для расщёлкивания крючков "В" и клипс "С" (рис. N27-10055);
- осторожно подцепите и выньте накладку -1- плоской отвёрткой (рис. N27-10056);
- потяните по стрелке (рис. N27-10057) переднюю накладку салазок переднего сиденья;
Указание
Снятие и установка задних накладок салазок сиденья следует выполнять также, как описано выше.
- осторожно отщёлкните отвёрткой накладку -1- из заднего кожуха салазок переднего сиденья (рис. N27-10058);
- вытащите заднюю накладку салазок переднего сиденья по стрелке (рис. N27-10059);
- осторожно отщёлкните отвёрткой боковые кожухи консоли сиденья и выньте эти кожухи наверх (рис. N27-10060);
- открутите крепёжные болты (рис. N27-0431);
- приподнимите назад, по стрелке каркас сиденья (рис. N27-0432);
- открутите болт -1- и выньте воздушный кожух -2- (рис. N27-0365);
- отщёлкните крышку кожуха АКБ (рис. N27-0366);
- снимите минусовую и плюсовую клеммы АКБ (рис. N27-0368);
- при снятии АКБ отсоедините трубку вентиляции АКБ;
- открутите болты каркаса крепления АКБ и выньте АКБ, приподняв транспортировочные ручки;
- момент затяжки крепления клеммы 9 Nm (М6)
- при установке клемм на батарею, сначала следует установить плюсовую клемму и, только после этого, минусову;
- болты крепления каркаса сиденья следует заменить и затянуть с моментом 45 Nm
Тип файла: jpg N27-10061.jpg (25.8 Кб, 666 просмотров)
Тип файла: jpg N27-10054.jpg (17.1 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: jpg N27-10055.jpg (18.6 Кб, 478 просмотров)
Тип файла: jpg N27-10056.jpg (24.8 Кб, 491 просмотров)
Тип файла: jpg N27-10057.jpg (17.7 Кб, 463 просмотров)
Тип файла: jpg N27-10058.jpg (16.1 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg N27-10059.jpg (21.5 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: jpg N27-10060.jpg (23.7 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: jpg N27-0431.jpg (29.0 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: jpg N27-0432.jpg (25.5 Кб, 409 просмотров)
Тип файла: jpg N27-0365.jpg (22.8 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg N27-0366.jpg (25.0 Кб, 339 просмотров)
Тип файла: jpg N27-0368.jpg (27.1 Кб, 330 просмотров)
525ia (26.06.2015), Advocat (11.07.2011), Anjei (04.01.2016), Crushhh (18.06.2012), Dru77 (19.09.2009), Duglas (16.07.2014), Kbvjy (20.07.2017), Klin777 (28.03.2018), lisspy1 (26.08.2012), Nojabrsk (18.06.2012), Ridik (17.10.2011), Sega76rus (18.01.2019), SU500 (09.10.2009), serjke (07.11.2011), T2005 (04.08.2009), Taylor (14.11.2009), Valera48 (22.06.2011), Юрик Кем (25.12.2023)
Старый 03.08.2009, 17:24 (17:24)   #540
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Электросхема Kessy
Добрый день!
Блок управления разрешением на запуск двигателя находится под приборной панелью, посередине, ближе к водителю.
Тип файла: zip Kessy имперский.zip (231.4 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: zip Kessy английский.zip (228.5 Кб, 68 просмотров)
Dim_ (06.08.2009)
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
