14.04.2017, 23:54 (22:54) | #521 |
Спасибо огромное
Добавлено через 41 секунду Да облегчиться) Позвони мне ПЛИЗ 9088551166 |
12.07.2017, 17:38 (16:38) | #522 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
Никто не подскажет где это находится?
Соединение с массой 8 в главном жгуте проводов - точка 373 в кружочке. Не могу никак понять вывернул всю ельзу и машину. Коричневый провод который идёт под щиток на массу к 32 точке. |
Последний раз редактировалось jon656; 12.07.2017 в 21:45. |
09.10.2017, 23:49 (22:49) | #523 |
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
1001
Весной установил фаркоп с квадратом (американец). Фаркоп б/у (Авито) обошелся в 4 т.р. Все комплектующие (провода, пины, корпуса разъемов) и блок адаптации для механич фаркопа еще 10т.р. Установил комплект с полной разборкой правой стороны салона за полтора дня, в принципе несложно (инфы уже много да и Ельза\Етка рулят ).
Адаптацию делал сам, "Васей", везде где упоминается прицеп и фаркоп ставил "галки" или длинным кодированием варианты подбирал. РНС в "фаркопном" варианте заработала сразу на ура и никаких ошибок и глюков Все лето таскал прицеп - сказка! Проблему стука квадрата решил сразу и радикально - установил вместо "пальца" болт с резьбовой закладной пластиной. Все стало "мертво", а при необходимости легко снимается с помощью одного ключа (где надо- графитовая смазка). Выкладываю монтажную схему (колхозную ) подключения блока для механики (в помощь "самостоятельным" установщикам). В основе - схемы Ельзы, ни одного глюка после установки. Бонусом к квадрату заколхозил опору под длинномер, замечательная вещь. Расчетная нагрузка - 150кг - более чем достаточно. Полностью разборная, или можно собранную устанавливать. Вес около 6 кг. При необходимости позволяет перевозить длинномер до 8 метров (с прицепом, конечно ). Например, балку направляющую для откатных ворот. На фото все видно |
Поблагодарили: | foma38 (10.10.2017), ghans (26.11.2017), KVN411 (01.12.2019), MOTOAND (11.07.2019), Newt (19.01.2023), seregaxx (10.10.2017), sergey7171 (08.08.2023), toffee brown (19.04.2018), Ustas900 (05.11.2019) |
06.11.2017, 22:21 (22:21) | #524 |
Может кто-то сталкивался, или поможет советом.
Перегонял старый прицеп. При подсоединении розетки, машина прицеп не рапознала, подумал хрен с ним. Проблема выяснилась при подсоединении прицепа с лодкой, который в основном таскаю, машина его тоже не увидела. Предохранители 6-8, 13 и 42 (которые выставлены при установке блока прицепа)-целые. При проверке васей, выявлены ошибки об обрыве или замыкании на массу. Ошибки были удалены, но прицеп распознаваться после этого не стал. |
Поблагодарили: | Ustas900 (15.11.2019) |
13.11.2017, 09:31 (09:31) | #527 |
13.11.2017, 10:10 (11:10) | #528 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
Весной установил фаркоп с квадратом (американец)....На фото все видно
Поблагодарили: | Ale61 (22.11.2017) |
16.11.2017, 10:57 (09:57) | #529 |
Всем доброго дня, хочу установить фаркоп. Сам фаркоп уже есть (westfalia со съемным крюком). Подскажите пожалуйста комплект этих детали подойдет на NF 2017 R Line ??
7P0055204 проводка 7P0907383F блок 7P6907179 крепеж блока И в комплекте проводов блока управления точно не будет? Дилер говорит что отдельно все это заказать нельзя и предлагает купить комплектом за 60000 |
25.11.2017, 22:14 (21:14) | #530 |
Добрый день!
подскажите пожалуйста по фаркопу. имеется возможность и желание приобрести фаркоп бу 7P6803881B. что нужно для нормальной установки его на NF 2012 года кроме желания? настройки какие нужно будет производить васей? |
26.11.2017, 00:02 (00:02) | #531 |
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 379
454
всю электрику нужно через блок пускать, иначе при отключении или замыкании света на прицепе замучайтесь предохранители менять. у меня все штатное и при замыкании где то при сильном дожде то и дело проводка прицепа отключалась - включаю-выключаю габариты через 2-3 сек опять отключается, так и ехал час, включу-отключу, потом просохло заработало. был бы колхоз стоял бы на обочине ночью ждал бы когда дождь кончился, ехать без света опасно, предохранитель на 3 сек не спасет, перегорал бы.
Поблагодарили: | andyss123 (02.03.2020) |
26.11.2017, 08:34 (07:34) | #532 |
26.11.2017, 14:21 (14:21) | #533 |
Благодарностей: 379
454
электронный блок, он должен у всех стоять с завода скорей всего, прописывать нужно у грамотного электрика....
27.11.2017, 00:21 (23:21) | #534 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Подскажите номер оригинального выкидного фаркопа на FL и номера всех комплектующих, которые нужны для его установки. Спасибо
03.12.2017, 21:54 (20:54) | #535 |
4
7P6 803 861 - тягово-сцепное устройство поворотное, жгут проводов для розетки ТСУ,
7P6 959 511 - выключатель откидного ТСУ с электромех. складывания. Возможно понадобится ещё что нибудь, надо уточнить что входит в комплект ТСУ. |
Поблагодарили: | Muuu (04.12.2017) |
04.12.2017, 20:23 (22:23) | #536 |
Добрый день, есть у кого-нибудь номер абсорбера (уплотнителя) заднего бампера под фаркоп?
15.02.2018, 11:23 (14:23) | #537 |
4
Добрый день, подскажите при установке нештатного блока согласования Pandora TSM-6, и подключении его по CAN, процедура кодировки блоков аналогичная как на westfalia? Интересует поставится ли в блоке 19 галочка, что есть блок 69?
16.02.2018, 00:15 (23:15) | #538 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Прописать блок пандоры в машину не получится, и ожидать от него всех радостей, что дарит родной блок, тоже не следует.
Пандора просто берет информацию из can шины, и переводит её на язык понятный лампочкам (плюс и минус). |
16.02.2018, 08:01 (07:01) | #540 |
Благодарностей: 21
21
Мне же его, при установке у дилера, просто выкинули. Опомнился я поздно, но ничего не гремит, не дребезжит. |
