Загрузить фото |
Правила форума |
#521 |
14
Защита снимается легко "Васькой"
по истечении нескольких лет сказывается технология безсвинцовой пайки. обычно пропайка блока управления помогает и естествнно необходимо будет залить заново блок компаундом. |
Последний раз редактировалось jack42; 24.11.2020 в 21:47. |
#523 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
281
В 18 блоке, канал 42, сохранить новое значение "1".Это разблокировка.Что такое защита - не знаю.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 25.11.2020 в 09:31. |
#524 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
Теперь не узнаем, как защиту "Васькой" снимать. ![]() |
#525 |
А кто-нибудь пробовал с нашей машиной пульт эберовский подружить, который с экранчиком и четырьмя клавишами управлениями,вместо родного двухкнопочного,в блоке отопитель есть кодировка под пульт с экраном
#526 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#530 |
День добрый , есть желание сделать автозапуск/ подогрев на нф туареге 249 3.6 бензе, судя по темам обсуждался вопрос не раз.
Какие проверенные способы есть, сервисы/компании у официалов предложили поставить сигналку с автозапуском со смартфона причем ключ один должен в тачке лежать, |
#531 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
блоки-приемники сигнала от пульта одинаковые и для VW и для AUDI если установлен эбер а не вебасто
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 28.11.2020 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
#532 |
Они разные у пультов с ЖК и без. Обмен тоже разный...
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Дык, здесь же не про автозапуски ... вплане даже поставить нельзя, только автозапуск с сигналкой поэтому и интересуюсь какието рабочие варианты есть кроме автозапуска? |
#533 |
Поблагодарил(а): 35
10
так на туареге нф бенз 3.6 есть штатная система подгорева дистанционного? мне в сервисе и у официалов сказали нет такой
#534 |
В общем сняли эбер, заменили датчик перегрева и датчик температуры, ошибка не ушла, то же самое. Отдал паять мозги, все остальное работает исправно, дело в мозге.
#535 |
Починил эбер, дело было в мозге, пропаяли, заработал.
тут подробнее https://www.drive2.ru/l/577020129917797128/ |
Поблагодарили: | RVV (20.12.2020) |
#536 |
Всем привет!
Накрылся родной котёл с номером 7P0815008B. В продаже много котлов с таким номером, но отличающейся буквой в конце. Может кто подсказать, что эти буквы в конце значат? Например 7P0815008N подойдёт мне или нет? |
#538 |
На дилере?
Я уже ремонтировал блок, отправлял парню с ником bayan42 с драйва. Блок заработал но периодически выпадали ошибки: то перегрев, то низкое напряжение, то заполнение контура. Последний раз ошибка вылетела - неисправность блока управления. А сегодня вообще ВАСЯ перестал 18 блок видеть, не может подключиться. |
Последний раз редактировалось Kest22; 12.02.2021 в 12:31. |
#539 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
#540 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Мне не пришлось ничего снимать. Просто поставил другой котел и всё заработало
