Старый 31.01.2017, 17:54 (16:54)   #521
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Да разобрался вроде, буду пробовать делать.
Вот этот провод он что не задействован, перемотан наконечник изолентой.
Фото конечно не очень удачное, но похоже на нештатную установку 2-го АКБ с элементами от V10
На фото видно реле от V10 для запуска от 2-го АКБ.
А второй конец кабеля с изолентой куда идет?
Старый 01.02.2017, 07:46 (09:46)   #522
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Сам не знаю, но пологаю что это второй хвост тот что что тоньше, который идет отреле зарядки с блока под сиденьем.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2017, 14:38 (13:38)   #523
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
А вот если 2 акб с завода стоят, нужна галочка в бите 0?
Тип файла: jpg IMG_1314.JPG (202.7 Кб, 50 просмотров)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2017, 14:54 (13:54)   #524
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
хороший вопрос. Пробуйте и расскажите в чем различие будет.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2017, 15:35 (14:35)   #525
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
На хороший вопрос- хороший совет
Старый 15.05.2017, 15:38 (14:38)   #526
alex1245
Аватар для alex1245
ну а что. Я когда ставил. подбирал куда ставить галочку
Старый 15.05.2017, 15:39 (14:39)   #527
ZAlek
Чиновник
Ничего не будет Ставил я туда галку.
Надо бы глянуть как стоят галки на V10, ради интереса.
Старый 15.05.2017, 16:06 (15:06)   #528
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Тогда ещё вопросик, а в 61 блок доступ есть? Мой васька тука не может зайти(
Тип файла: jpg IMG_1315.JPG (237.5 Кб, 41 просмотров)
Старый 15.05.2017, 16:21 (15:21)   #529
ZAlek
Чиновник
У нас нет управления АКБ, и блока такого видимо нет.
Старый 15.05.2017, 17:14 (16:14)   #530
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
ZAlek, а адаптация акб есть у нас?
Старый 15.05.2017, 17:33 (16:33)   #531
ZAlek
Чиновник
Нету.
Старый 03.07.2017, 00:21 (00:21)   #532
msz1989
msz1989 Младенец
Друзья, подскажите пожалуйста, я недавно приобрёл тура v6 tdi, прошлый хозяин сказал что менял АКБ под сиденьем и что АКБ в багажнике стоит поменять. Ситуация получилась такая, авто постоял некоторое время с открытым багажником и включённым зажиганием и не завёлся, сел АКБ , только вот я не понял какой.. почитав я так понял АКБ в багажнике отвечает за вебасту и доп. Нагрузки, но если у меня именно он плохой то почему авто не завёлся... как бы в этом попроще разобраться? Извиняюсь если говорю глупости, пока ещё не познал тонкости туров.
msz1989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 13:48 (12:48)   #533
touran166
touran166 Младенец
Подскажите куда подключить реле которая находится в корпусе богажника 3D0. И уменя с 2 акб + отходят 2 провода один толстый через реле а второй потоньше. Тонкий как я понял подключить к реле 2D0 а толстый куда?
Тип файла: jpg IMG_20170806_121309[1].jpg (233.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170806_121303[1].jpg (234.8 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170806_121254[1].jpg (294.1 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось touran166; 07.08.2017 в 00:00. Причина: Не так написал
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
west001 (25.04.2023)
Старый 07.08.2017, 12:21 (11:21)   #534
alex1245
Аватар для alex1245
прочтите тему еще раз с начала и все найдете . что за желание спросить, не попытавшись прочитать все с начала..
Старый 07.08.2017, 18:22 (17:22)   #535
touran166
touran166 Младенец
Я прочитал с начало и до конца. Остается один вопрос как подключить реле каторая находится в багажнике. Поставить тумблер или кнопку.
Старый 07.08.2017, 18:29 (17:29)   #536
ZAlek
Чиновник
Это уже вам решать что ставить, тумблер или кнопку, я себе поставил тумблер.
touran166 (07.08.2017)
Старый 08.08.2017, 11:30 (10:30)   #537
alex1245
Аватар для alex1245
я кнопку сделал
Тип файла: jpg IMG_3965.jpg (149.6 Кб, 57 просмотров)
BVP (08.08.2017), touran166 (08.08.2017)
Старый 08.08.2017, 13:21 (13:21)   #538
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
я кнопку сделал
так у тебя ведь целых две кнопки.
если первая для АКБ, то для чего вторая ?
Старый 08.08.2017, 15:12 (14:12)   #539
alex1245
Аватар для alex1245
вторая люстру на крыше включает
Старый 15.08.2017, 14:23 (14:23)   #540
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Приветствую всех.
Планирую на 3.0TDi установить 2-ой АКБ, невозможно зимой без Webasto, а с ней АКБ высаживается моментально.
Пуск подогревателя Webasto реализован с охранного комплекса.
Прокомментируйте, пожалуйста, полноту перечня з/ч для установки второго АКБ (с возможностью пуска от обоих АКБ). Перечень взял из текщей темы и из темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=84726
Часть 1 и 2. Комплект для установки 2-го АКБ от V6, перевод питания Webasto на 2-й АКБ. Установка второго акб в багажник
7L6915333C - площадка для установки акб в багажник
7L6915430A - верхний кожух 2-й акб
7L6915307 - стяжка левая
7L6915307A - стяжка правая
7L6915138A - крепеж акб
N 02300213 - гайка крепежа акб
N 90106304 - 8 шт. гайка площадки и кожуха
7L0915531A - трубка вентиляции акб
7L6971841D - наконечник трубки
7L0971343B - кабель плюсовой второй акб. идет с сборе с предохранителем 250А
1J0971930K - 3 шт крепеж кабеля
3D0971838A - 2 шт. крепеж кабеля
7L0971235B - кабель массы. можно 7L0971235A это от V10 сечение в два раза толще
7L0971341N - кожух для кабеля массы
7L0971341M - кожух для плюса
7L0803367 - кронштейн площадки акб лев
7L0803368 - кронштейн площадки акб прав
7L0804373A - кронштейн площадки акб средний
Часть 3. Короб предохранителей
7L0937548E - короб предохранителей
2D0951253B - реле зарядки 2-го акб
N 10525607 - предохранитель 250А
N 01508213 - 2 шт гайки крепеж реле
N 01100636 - 2 шт крепеж клемм на реле
1J0973702 или 8K0973702 - штекер управления реле зарядки
7P0937517C - гребенка в блок предохранителей для переключения питания Webasto на 2-й АКБ
502 533 23 разъем электрический для переключения питания вентилятора отопителя на 2-й АКБ
Часть 5. Доработка деталями от V10 для реализации запуска вручную от 2-х АКБ
7L6971343A Длинный плюсовой провод от V10 для реализации запуска двигателя от 2-х АКБ одновременно
7L0971343A Короткий раздвоенный провод от V10
7L6919507 (3D0919433) Реле с пиропатроном от V10 для реализации запуска двигателя от 2-х АКБ
7L0971235A кабель массы это от V10 сечение в два раза толще
Вопросы такие:
насколько полный перечень (ничего не забыл?);
комплект от 5.0L полностью содержит все основные з/ч (вопрос в контексте упоминаний в темах о доустановке 2-ого АКБ, что схему подключения от V10 не реализовать на 3.0TDi);
по перечню: позиция 7L0971235A встречается 2 раза, в части 1 и части 5; достаточно одного такого кабеля или нужно будет 2шт?
Заранее благодарен
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
