Старый 10.02.2020, 14:09 (14:09)   #521
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
SlavaVV, Специалисты не делятся дефектными местами платы. Здесь на форуме есть некоторые данные, но лучше таки отдать спецам. И что значит "под замену"? Тут таких шедевроф выкладывали. И то лечили.
Старый 10.02.2020, 15:03 (14:03)   #522
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Надо у них над душой стоять и смотреть/контролировать.
Стараюсь авто оставлять без присмотра только в самом крайнем случае
Зачем ехать в сервис, если вы им не доверяйте, да и считаете что лучше их подготовлены?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
приговорили ЭБУ
Любопытно, а что с ней не так и как это сказывается на работоспособности отопителя?
Последний раз редактировалось atolchev; 10.02.2020 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2020, 15:23 (17:23)   #523
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Самому любопытно.
Насколько я успел понаблюдать, то в какойто момент у меня отключался нагнетатель. Вот и сегодня когда повторно показывал в сервисе вырубился нагнетатель и горелка потухла.
Есть еще подозрения, точнее подскажи ты же как раз в СТО по ним работаешь, может ли это из за плохого контакта питающей фишки быть.?
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 15:56 (14:56)   #524
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Я не работаю в СТО. При пропадании питания появилась бы ошибка в 19-ом блоке об отсутствии связи с отопителем ...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Аварийное отключение может происходить из-за десятка причин.. А что ошибки не фиксировались после отключения нагнетателя?
Последний раз редактировалось atolchev; 10.02.2020 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2020, 21:14 (23:14)   #525
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
была такая
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K
1 неисправность:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 10
Сброс счетчика: 134
Пробег: 111807 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.01.04
Время: 17:04:59
И вот в эту дату мне кажется впервые я и заметил некорректную работу вебасты
только такая, других не было (т.е. я удаляю ошибки, прогоняю тест ошибок нет, запускаю двигатель, катаюсь жду когда вебаста поведет себя некорректно, затухание, вонь и копоть, прогоняю тест и выходит только эта ошибка)
02245 - Connection; RF Remote Control
Старый 10.02.2020, 21:28 (20:28)   #526
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
была такая
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 134
Пробег: 111807 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.01.04
Время: 17:04:59
вот это уже может наводить на мысль о неисправности ЭБУ... Странно только то, что она не повторяется и в тоже время нет ошибки о затухании пламени...
Старый 11.02.2020, 14:32 (14:32)   #527
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, Может именно контакт фишки?
Старый 11.02.2020, 15:22 (14:22)   #528
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
может, наверное...
Старый 11.02.2020, 15:52 (14:52)   #529
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
была такая
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 134
Пробег: 111807 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.01.04
Время: 17:04:59
в гейте счетчик 10-перевожу гейт терял связь с котлом 10раз.проверять фишки блока на целостность(они не должны быть поломаны,без фиксаторов),пины фишек на зелень и блок в ремонт.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 20:35 (22:35)   #530
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Фишка сломана, насчет зелени не знаю, не показали, помимо сломаной фишки. (Фиксатор сооман) еще один провод (фишка одинарная с одним проводом) с нарушенной изоляцией.
Номерок этой фишки не подскажите, шестипиновая она вроде?
Вот сейчас все работает, значит эбу рабочее, его точно надо в ремонт, а то тут две причины в Тюмени не найти, я не могу найти кто пропаяет, и вторая не трогай механизм который работает.
Вообщем до весны дотянуть бы, а там снять и отправить в ремонт.
Вообщем не прокатит, два дня наслаждался, к вечеру все вернулось.
думаю БУ или новую ЭБУ брать, скорее новую куплю, а то кроилово ведет к попадалову
Последний раз редактировалось SlavaVV; 12.02.2020 в 21:43.
Старый 16.02.2020, 22:03 (00:03)   #531
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
atolchev, не отправил я плату в твой адрес, ибо точно не договорились, сегодня пробовал позвонить по телефону, но видимо выходной, а мне завтра в командировку, отправил в Москву но так по объяве нашел.
Старый 21.02.2020, 08:03 (08:03)   #532
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
У меня всё-таки подозрение на дефект платы. То работает, то не работает. Чем крепче морозы, тем работа устойчивей. Возможно, от тепла расходятся какие-то элементы. Вот только ошибки по устройствам не даёт. "Нет пламени" и всё.
atolchev, возможен такой дефект? Или в любом случае плата на какой-то агрегат ошибку даст?
Старый 26.02.2020, 12:03 (16:03)   #533
Pavelll
Pavelll Младенец
Всем привет!
Подскажите по моей проблеме.
Вебасто штатная с телестартом. С месяц появилась проблема - работает только при наличия топлива пол бака и выше. Как только топлива меньше блокируется. Заправляюсь, разблокирую Васей, насосом топливо прокачиваю в режиме Тест, работает без проблем.
Понятно, что какая-то проблема с топливозаборником. Где он находится, что смотреть и почему так происходит?
Pavelll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 12:08 (11:08)   #534
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
inisel, по кругу ходим? Мне думается, что должна ругаться на конкретный исполнитель или может отваливаться, но тогда 19 блок(гатвей) будет это фиксировать.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
inisel, у вас же на сколько помню фиксируется погасание пламени. Это значит котел прошел этап запуска, но не поддержал горение после отключения штифта.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
По какой ошибке блокировка?
Погуглите, были проблемы с баками, по моему не перекачивается из одного в другой.
Последний раз редактировалось atolchev; 26.02.2020 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2020, 12:22 (16:22)   #535
Pavelll
Pavelll Младенец
Ошибка "нет образования пламени".
Буду искать по перекачке топлива.
Старый 28.02.2020, 08:43 (08:43)   #536
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ошибка чаще происходит в начале прогрева при выходе на Фул-Тротил. Однако после преодоления предварительного нагрева тот же полный газ отрабатывает ровно. Предаолагаю, что в процессе нагрузки, ЭБУ может давать сбой нефиксируемый.
Сейчас проблема опять пропала.
Пытался на тест попасть, да отказались в последний момент. Де, Эбершпехер знаем, с Вебастой не очень.
Старый 03.03.2020, 21:33 (23:33)   #537
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
по итогу на данный момент по своей проблеме надеюсь решил (тьфу три раза) уже аж опасаюсь.
пропаяли плату, заменил 6-ти пиновый разъем, второй день проблемы с затуханием и вонью нет.
жду холодов проверить в полном объеме и более жестких условиях.
кому понадобится 6-ти пиновый разъем на вебасту номерок 7M0973119 (вебастовский почти 2000 руб, ваговский 600, бмв 200, остальные по 100 рублей найти можно, они все одинаковые)
riu (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 21:41 (21:41)   #538
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Что и требовалось доказать.
Старый 04.03.2020, 09:03 (09:03)   #539
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
SlavaVV, При этом ошибок толком не было? Срыв пламени?
Старый 04.03.2020, 20:56 (22:56)   #540
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
riu, а ты ведь с самого начала мне писал что плата, но блин ремонтники меня не слушали
inisel,
вот такая была
18 блок
реже, не всегда выскакивала
19 блок
Подозреваю что где то на плате контакт был на грани, на холодную работал, прогреется происходит расширение и контакт пропадал.
riu (04.03.2020)
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
