Старый 11.12.2012, 15:23 (17:23)   #521
Александр86
Александр86 Младенец
Подключатесь диагностикой и в блоке отопителя меняете 3 канал на 1
Спасибо, на выходных попробую
Александр86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 16:01 (15:01)   #522
Polkovnik
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Polkovnik Младенец
Rnj-nj,
Подскажите контакт в Питере для переключения Вебасто на движок.
Спасибо заранее
Polkovnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 18:04 (22:04)   #523
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
Здравствуйте!
У меня такая история: пульт Вебасты, впрочем, как и ключ, срабатывают на мах расстоянии всего 4-5 метров от машины. Ладно ключ, но ведь вебаста должна запускаться с прилично большего расстояния!
Мысли только про то, что если до меня меняли лобовое стекло, то что-то стряслось с антенной. Где она располагается?
Спасибо.
Boka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 00:55 (23:55)   #524
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Здравствуйте!
Спасибо.
Любопытно, сегодня слышал о подобном случае, но на LR. Скорее что то с антенной. Она не на крыше три в одном, при штатной установке завода?
Старый 13.12.2012, 13:10 (17:10)   #525
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
Поиском прошарил, был только один точно такой же случай в 2008 году и на него один ответ типа: Может что-то с антенной?
Буду разбираться сам, где прячется антенна.
Старый 13.12.2012, 17:10 (16:10)   #526
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
На 7L предпусковой отопитель и меню MFI, но в нем нет таймера. Как его можно реализовать?
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
В моем случае оказался сгоревший приема-передатчик блока.
Последний раз редактировалось atolchev; 13.12.2012 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2012, 10:42 (14:42)   #527
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
это единственное, что я нашёл. Симптомы один в один. Пост № 427 http://www.touareg-club.net/forum/sh...%FC#post165778
Здесь схематично показано, где находится радиоприёмник .http://www.touareg-club.net/forum/sh...1%F2%FC&page=6
пост №119
А где точнее: крыша? правая левая сторона, где ещё?
Последний раз редактировалось Boka; 02.05.2013 в 09:16.
Старый 15.12.2012, 14:00 (18:00)   #528
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
А, блин, это же мне подсказка! Вот я тормоз! Извините. :) А где он, в крыше? Проверяется заменой? Думаю, осцилограммы или числовые ТТХ буду долго искать и вряд ли найду. Скока он стоит? может есть патнамбер?
Спасибо.
Старый 16.12.2012, 00:49 (23:49)   #529
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Спасибо.
Не знаю. Вроде в крыше. Стоит тыщи четыре за БУ. Мне бы тоже был интересен номер штатного.
Старый 16.12.2012, 15:29 (19:29)   #530
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
Вот что нашёл на elcats:
1. Антенный модуль антенного усилителя (Diversity) p/n 1t0 035 530 - блок на крыше сзади где-то
2. Усилитель антенны p/n 7L6 035 577 p - на левой задней стойке
3. Усилитель антенны p/n 7L6 035 577 с, b, n, aa, s для разнесённой антенны на стекле
Старый 16.12.2012, 15:53 (15:53)   #531
bobberman
bobberman Младенец
Подскажите, можно ли доустановить пульт к Webasto?
Во ВИНу в машине имеется опция 7VL жидкостной дополнительный отопитель с дистанционным управлением. В потолке есть табло отопителя с часами и таймером, но пульта нет. Греет как выключенный автомобиль, так и заведенный. Я не первый владелец, поэтому не знаю был ли пульт вообще. Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы добавить пульт.
bobberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 09:22 (09:22)   #532
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
А у меня и пульт есть, и вебасто полноценная- а почему как авто заведешь- вебасто выключается... ??
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 20:24 (20:24)   #533
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Камрады! Подскажите, какая кодировка в 8-ом канале адаптации в полноценном подогревателе? Тур 2008 года с двумя аккумуляторами.
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 10:44 (12:44)   #534
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Всё супер - когда вебаста рабочая... Я у меня заблокирывалась..... на форуме нашёл как разблокирывать - сделал...заработала, но на следующий день опять . Почитал еще, снова "Васей" разблокирывал, но через день снова блокируется, вот и я почуял холод в салоне...... Где она (вебаста) установлена, где проверить целостность соединений, где почистить контакты от окислений?????? Ведь ошибка - "замыкание на массу".... КОМРАДЫ!!!!!!! ХЕЛП!!!!!!!
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 10:49 (09:49)   #535
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
замыкание чего?
Стоит под левым передним подкрылком, между колесом и водительской дверью.
Старый 21.12.2012, 11:31 (13:31)   #536
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
ошибка - "01413 - Дозирующий насос-V54 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно"....
Старый 21.12.2012, 12:01 (12:01)   #537
WildHunter
Аватар для WildHunter
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 1,125
WildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курс
Братцы, скорее всего ответ на мой вопрос уже где то был....но извиняйте, не нашел.
Вопрос: А когда штатный догреватель должен выключаться? У меня получается если температура минусовая, то молотит постоянно. Уже и двигатель и салон давно прогрелись..а она все работает и работает. Это норма или нет?
WildHunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 12:24 (11:24)   #538
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Да, работает в частичном режиме. На ходу скорее всего продуется и встанет в режим ожидания.
Старый 27.12.2012, 19:23 (19:23)   #539
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Может все-таки, кто нибудь посмотрит кодировку в 8-ом канале адаптации в полноценном подогревателе? Тур 2008 года с двумя аккумуляторами.
Старый 06.01.2013, 01:58 (00:58)   #540
Борислав
Touareg 3.0 V6TDI Kong Sun&Air
Борислав Младенец
Прошу помощи. У меня стоит доп. отопитель Вибасто. Но он живёт своей странной жизнью. Включается и выключается сам. Выключить можно только сняв предохранитель. На диагностику не отзывается. Не выходит на связь. Представитель Вибасто, по телефону, после прогона у их оф. представителя предложил его поменять. Вибасто устанавливалось штатно, на заводе. Проработало 3 зимы. Живу на Юге. Неужели его нельзя продиагностировать и отремонтировать. Подскажите.
Борислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
