21.01.2014, 22:44 (22:44) | #5381 |
5
Werkstatt, подскажите пожалуйста где блок управления климой 2008 год? ищу распиновку шлейфа а именно V107 + - и еще 3 от потенциомметра ?
22.01.2014, 16:44 (16:44) | #5382 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Кто подскажет? Вчера привезли топливный фильтр, а номера на коробке и самом фильтре разные. Если забиваю в поиск каталога номер с фильтра,то его нет. Поставщик утверждает, что оригинал...... Я в отказ. Проясните!
IMAG0014.jpg IMAG0015.jpg |
22.01.2014, 17:07 (17:07) | #5383 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
номер на коробке включает в себя собственно фильтр и набор прокладок (поэтому не совпадает с номером на фильтре) рискуешь вообще без фильтра остаться ... |
22.01.2014, 17:12 (17:12) | #5384 |
Благодарностей: 253
303
Я 10 лет можно сказать жил в Германии и никогда не видел, чтоб в коробке оригинала лежала другая хрень! И оригинальная запчасть всегда шла только с логотипом Вага. |
Последний раз редактировалось karek1; 22.01.2014 в 17:17. |
22.01.2014, 21:05 (21:05) | #5385 |
6166
karek1, у других поставщиков включая германию в коробке будет лежать тоже самое самое. поэтому и говорю ...
22.01.2014, 21:54 (21:54) | #5386 |
Привет!
Я уже создал тему, но видимо нужно было здесь свой пост оставить) Не поможешь решить проблему? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65081 |
22.01.2014, 22:14 (22:14) | #5387 |
Благодарностей: 253
303
7L0 819 634 B Воздуховод
Добавлено через 44 секунды 7L0 819 634 D Воздуховод отопителя Добавлено через 41 секунду Первый это уголок второй длинный, Открой схему и проверь Добавлено через 1 минуту 2 секунды http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...Cat=Volkswagen |
Последний раз редактировалось karek1; 22.01.2014 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергофан (22.01.2014) |
23.01.2014, 10:16 (10:16) | #5390 |
6166
Подскажите, плиз, номерки послекатовых лямбда-зондов V8 2004 г.в.
Последний раз редактировалось BVP; 23.01.2014 в 10:46. |
Поблагодарили: | Antony80 (23.01.2014) |
23.01.2014, 11:35 (13:35) | #5391 |
Благодарностей: 23
23
см. номера на схемах (внимание - замена номеров в 2010)
23.01.2014, 11:38 (11:38) | #5392 |
6166
Замена номеров в 2010, а новых номеров нет? По тем, что там, ничего не нахожу...
24.01.2014, 01:33 (01:33) | #5393 |
6
Добрый день.
Подскажите, есть ли сажевый фильтр в данном Туре: WVGZZZ7LZ8D065398 Спасибо! |
24.01.2014, 09:00 (09:00) | #5394 |
6166
Добрый день.
Подскажите, есть ли сажевый фильтр в данном Туре: WVGZZZ7LZ8D065398 Спасибо! стоят катализаторы под евро 4 |
28.01.2014, 10:16 (13:16) | #5395 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Комрады, нужна помощь
машинка выдала ошибку Address 34: Level Control Labels: None Part No: 7L0 907 553 H Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3099 Coding: 0015521 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 38742ABE74099DDC 1 Fault Found 00144 - Left Rear Dampening Adjustment Valve (N338) 012 - Electrical Fault in Circuit в результате поиска нашел что это электромагнитный клапан под номером N338 http://www.billswebspace.com/Touaregchassisandawd.pdf если смотреть по этому справочнику то на странице 21 он называется CDC VAlve на странице 27 он уже назван N338 расположен на нижней стороне пневмстойки поиски по базе запчастей дают вот такой результат на левой картинке он должен быть закрыть крышкой #15, а на правой картинке крышкой #2, но самого клапана по базе нет подскажите пожалуйста номер запчасти, где ее искать в базе, в общем любая информация будет полезна вин WVGZZZ7LZ7D011927 3 TDi, 2006 год, дорестайл заранее спасибо ) |
Последний раз редактировалось TeaBass; 28.01.2014 в 10:20. |
28.01.2014, 12:25 (12:25) | #5396 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
добрый день, подскажите какой антифриз и в каком объеме покупать на 2,5TDI. wvgzzz7lz8d076315, и если у кого есть опыт замены - поделитесь!
28.01.2014, 17:02 (17:02) | #5397 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
65
Добрый день! Сломалась ручка двери с водительской стороны. Она отдельно идет или вместе с панелью. Если отдельно какой ее номер?
28.01.2014, 23:40 (23:40) | #5398 |
6166
... подскажите пожалуйста номер запчасти, где ее искать в базе,
в общем любая информация будет полезна вин WVGZZZ7LZ7D011927 3 TDi, 2006 год, дорестайл вот тут ответ - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65264 Добавлено через 6 минут 33 секунды Цитата:
если сливать весь объем и разводить концентрат G13 в пропорции 1:1, то понадобится 4,5л концентрата и 4,5л дистиллированной воды. вот здесь про самостоятельную замену - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50451 |
Последний раз редактировалось BVP; 28.01.2014 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2014, 23:49 (23:49) | #5399 |
6166
см. на схеме и выбирай ... |
29.01.2014, 03:52 (03:52) | #5400 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
65
идет отдельно. насчитал 15 вариантов этой ручки
