Старый 29.01.2014, 14:22 (14:22)   #5401
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Буду благодарен если подскажете какая из них моя. Вот вин XW8ZZZ7LZAG003471. Спасибо!
7L6867161B7B4 - кожа антрацит
Тип файла: jpg XW8ZZZ7LZAG003471.jpg (241.1 Кб, 10 просмотров)
Werkstatt (31.01.2014), ЮРАбЕлЫЙ (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 16:34 (16:34)   #5402
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Комрады,
Помогите пожалуйста, мануалом по замене термостата и датчиков G62 и G83 на двигатель 4.2 AQX
По датчикам темы распечатал что обсуждались у нас на форуме, но все же хотелось бы увидеть официальный бюллетень если конечно в Ельзе это есть.
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 15:30 (15:30)   #5403
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
BVP, Есть ли в Эльзе процедура теста свечей на R5?
Старый 30.01.2014, 18:47 (18:47)   #5404
BVP
По умолчанию Проверка металлических свечей накаливания на R5
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594C-
W00-10008
t Шарнирный торцевой ключ 10 мм -3220-
W00-0329
t Пробник -V.A.G 1527B-
Условия проверки
l Напряжение АКБ: не ниже 11,5 В
l Зажигание выключено
Порядок проверки
– Снять впускной коллектор → Глава.
– Снять разъёмы со свечей накаливания.
W00-0513
– Подключить индикатор напряжения с помощью клемм из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594C- к плюсу батареи.
– Поочередно устанавливать щуп индикатора напряжения на контакт каждой свечи накаливания. Диод горит - свеча исправна, диод не горит - заменить свечу.
– Свечи накаливания снимать и устанавливать с помощью торцевого ключа на 10 -3220-.
Момент затяжки: 15 Н·м
Тип файла: png W00-10008.png (5.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png W00-0329.png (2.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png W00-0513.png (3.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png N28-0282.png (16.2 Кб, 2 просмотров)
inisel (30.01.2014), Werkstatt (31.01.2014), zloigad (31.01.2014)
Старый 30.01.2014, 18:51 (18:51)   #5405
BVP
По умолчанию Снятие и установка, проверка керамических свечей накаливания
t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
t Портативный мультиметр -V.A.G 1526A-
t Плоскогубцы -VAS 6275-
Осторожно!
Керамические свечи накаливания очень чувствительны к ударам и изгибающим нагрузкам.
Поэтому керамические свечи, упавшие даже с совсем небольшой высоты (примерно 2 см), ни в коем случае нельзя устанавливать на двигатель, не смотря на то, что внешне они могут выглядеть совершенно неповрежденными.
Необходимо строго соблюдать указания по обращению и установке, в противном случае возможен надлом сердечника, приводящий к выходу двигателя из строя.
Условия проверки
t Холодный двигатель
t Зажигание выключено
Порядок выполнения работ
Указание - При снятии и установке керамических свечей накаливания не допускать перекоса. Снять узлы, мешающие снятию или установке свечей.
– Снять разъёмы с керамических свечей накаливания с помощью плоскогубцев -VAS 6275-.
– Снять керамические свечи накаливания при помощи торцевого ключа, 10 мм -3220-.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом учесть следующее:
– Перед установкой резьбовое отверстие в ГБЦ должно быть полностью очищено от загрязнений и отложений.
Указание - Не наносить масло или смазку на резьбу отверстий в ГБЦ или керамических свечей.
– Вкрутить керамические свечи от руки, с помощью торцевого ключа, 10 мм -3220- в головку блока цилиндров.
– Затем затянуть керамические свечи динамометрическим ключом.
Момент затяжки:
l Торцевой ключ 8=12 Нм
l Торцевой ключ 10=15 Нм
Осторожно!
После установки свечей и до первого пуска провести на холодном двигателе проверку электрического сопротивления всех керамических свечей накаливания.
Номинальное значение: не более 1,0 Ом
– Если измеренное значение больше номинального, заменить неисправную свечу накаливания.
Указание - При поломке керамической свечи накаливания удалить из двигателя все осколки, т.к. они могут вывести двигатель из строя.
Старый 30.01.2014, 19:01 (19:01)   #5406
BVP
По умолчанию Снятие и установка насоса системы охлаждения и термостата AXQ
Комрады,
t Поддон -VAS 6208-
Снятие
– Слить охлаждающую жидкость → Глава.
– Отсоединить верхний шланг системы охлаждения от корпуса термостата.
– Снять раму с вентиляторами радиатора → Глава.
– Снять поликлиновой ремень → Глава.
– Снять зубчатый ремень → Глава.
Если необходимо заменить термостат:
– Выкрутить болты крепления корпуса термостата -стрелки-.
– Сначала извлечь уплотнительное кольцо, а затем термостат.
Установка
– Вставить снизу термостат с вентиляционным клапаном -стрелка-.
– Новое уплотнительное кольцо смочить охлаждающей жидкостью и установить.
– Сначала закрутить все болты крепления термостата от руки, а затем затянуть их моментом 10 Нм.
При замене насоса системы охлаждения:
– Открутить гайки -1- крепления защитного кожуха зубчатого ремня.
– Затем выкрутить все болты крепления насоса системы охлаждения -стрелки-.
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Установить насос системы охлаждения с уплотнителем.
– Все болты крепления вкрутить от руки и затем затянуть. Момент затяжки: 15 Нм
– Установить на место зубчатый ремень → Глава.
– Установить поликлиновой ремень → Глава.
– Залить охлаждающую жидкость → Глава.
Тип файла: png N19-10042.png (38.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png A19-0132.png (21.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png N19-0473.png (27.9 Кб, 6 просмотров)
Werkstatt (31.01.2014), Бамбр (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 19:04 (19:04)   #5407
BVP
По умолчанию Детали и узлы системы охлаждения в передней части двигателя AXQ
1 - Корпус термостата
2 - Насос системы охлаждения
q проверить лёгкость вращения
q снятие и установка → Глава
3 - Шланг системы охлаждения, верхний
4 - к радиатору
5 - Шланг системы охлаждения, нижний
6 - Датчик температуры ОЖ на выходе радиатора -G83-
q перед снятием сбросить давление в системе охлаждения
7 - Зажим
q проверить надёжность посадки
8 - Уплотнительное кольцо
q при наличии повреждений заменить
9 - К нижней части радиатора
10 - Соединительный патрубок
q закреплен на радиаторе с помощью быстросъёмной муфты
q проверить надёжность крепления
11 - Насос системы охлаждения -V36-
q проверка → Глава
q Место установки насоса: прикручен к правому лонжерону.
12 - Кронштейн
13 - 23 Нм
14 - Обратный клапан
q устанавливать в правильное положение
q стрелка направлена к двигателю
15 - Шланг
16 - Патрубок системы охлаждения
17 - Патрубок системы охлаждения
18 - Боковой патрубок системы охлаждения
19 - 10 Нм
Тип файла: png N19-0464.png (38.1 Кб, 15 просмотров)
Старый 30.01.2014, 19:07 (19:07)   #5408
BVP
По умолчанию Детали и узлы системы охлаждения в задней части двигателя AXQ
Детали и узлы
1 - Патрубок системы охлаждения
q между правой и левой ГБЦ
q с тройником для теплообменника отопителя, расширительного бачка и верхнего шланга.
2 - Уплотнительное кольцо
q заменить
3 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
q с датчиком указателя температуры ОЖ -G2-
q для блока управления двигателя
4 - Патрубок системы охлаждения
5 - к термостату
6 - 20 Нм
7 - Уплотнитель
8 - Патрубок системы охлаждения
q от головки блока цилиндров ряда 1
9 - Патрубок системы охлаждения
q к корпусу масляного фильтра
10 - К расширительному бачку
11 - К расширительному бачку
12 - Патрубок системы охлаждения
13 - 10 Нм
14 - к верхнему шлангу системы охлаждения
15 - 10 Нм
16 - Боковой патрубок системы охлаждения
q на головке блока цилиндров ряда 1
17 - Шланг
18 - от теплообменника отопителя
19 - к теплообменнику отопителя
20 - Патрубок системы охлаждения
21 - 10 Нм
22 - Зажим
23 - Соединительный патрубок
q к расширительному бачку
24 - 10 Нм
Тип файла: png N19-0465.png (45.6 Кб, 11 просмотров)
Старый 30.01.2014, 21:36 (21:36)   #5409
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
BVP
W00-10008
W00-0329
Условия проверки
Порядок проверки
W00-0513
То есть замер производится по сути "цешкой" ?
Старый 30.01.2014, 23:16 (23:16)   #5410
BVP
похоже что на R5 так
вот на V6TDI стоит уже блок управления (он же реле), который диагностирует и протоколирует каждую свечу
Старый 31.01.2014, 11:32 (11:32)   #5411
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
BVP, подскажи ещё нормочасы на снятие/установку переднего бампера для меня.
Старый 31.01.2014, 15:34 (15:34)   #5412
BVP
0,9 нормо-часа
inisel (31.01.2014)
Старый 01.02.2014, 15:48 (15:48)   #5413
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста номер ремкомплекта пневмоподвески с осушающим фильтром,номер реле компрессора пневмы и штуцера переднего на GP.
MAX_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 15:59 (15:59)   #5414
BVP
100698010A - ремкомплект - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40491
4H0951253A - реле - http://www.touareg-club.net/forum/sh...434#post994434
7L0616813B - клапан пневмобалона перед
MAX_V6 (02.02.2014)
Старый 01.02.2014, 22:46 (22:46)   #5415
Touar161
Аватар для Touar161
Touar161 Младенец
[QUOTE=BVP;1709436]http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63204
Добавлено через 17 минут 29 секунд
Извиняюсь за скорое продолжение , какой номер стопа в сборе на рестайле?
Спасибо
Добавлено через 22 минуты 59 секунд
Номер дополнительного третьего стопа.
и нужен номер рукоятки багажника (с камерой заднего хода) на рестайл.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
и еще, есть номера пластиковых декоративных крышек под капот? (район крыльев, видел на индивидуале и на 3,6)
Последний раз редактировалось Touar161; 01.02.2014 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Touar161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 12:29 (19:29)   #5416
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Привет Комрады , собираюсь менять свечи накаливания на V10 TDI AYH. VIN WVGZZZ7LZ3D001202. Насколько я понимаю, придётся снимать коллектора, соответственно прокладки впускных коллекторов подлежат замене. Нарыл номера, но хочу, чтобы знающие люди подтвердили правильность part номера.
Номер прокладки 07Z129717A. Она?
Старый 02.02.2014, 13:17 (13:17)   #5417
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
Производитель: VAG
Артикул: 07Z129717A
Наименование: Уплотнение
Описание поставщика: уплотнение резино-металлическое
Характеристики:
Вес [кг] 0.02
применимость
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 350 л.с. Дизель 2007 - 2010 Код двигателя: CBWA
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 350 л.с. Дизель 2007 - 2010 необходимое количество: 2
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 313 л.с. Дизель 2002 - 2010 Код двигателя: AYH
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 313 л.с. Дизель 2002 - 2010 Код двигателя: BLE
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 313 л.с. Дизель 2002 - 2010 Код двигателя: BWF
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 313 л.с. Дизель 2002 - 2010 необходимое количество: 2
Старый 02.02.2014, 13:35 (16:35)   #5418
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
подскажите где стоит клапан обратки топливной системы и какой у него номер? Двигатель BKS. После глушения авто есть звук похожий на отток жидкости обратно в топливный бак. Где то встречал на форуме упоминание о данном клапане и что поменять его стоит не дорого. Осталось выяснить где он и какой у него номер
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 15:09 (15:09)   #5419
BVP
7L8615601C - торм диск зад слева и справа 330х28
7L0698451G - торм колодки зад (комплект) с 01.05.2013 замена номера на 7L0698451H
7L0907637C - датчики износа колодок зад (комплект) 135мм
7L0698268 - комплект креплений для торм колодок (при необходимости)
+ антискрипная паста (по желанию - например)
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D054080.jpg (225.8 Кб, 10 просмотров)
parmalat (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 20:25 (20:25)   #5420
BVP
7L6945097C - верхний стоп-сигнал с жиклером омывателя
7L6827609A - рукоятка двери багажника под камеру (с 01.07.2013 замена номера на 7L6827609)
про накладки двигателя под капотом вот здесь есть все номера и фото - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=146
Touar161 (02.02.2014)
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
