Старый 03.02.2014, 15:45 (16:45)   #5421
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
подскажите где стоит клапан обратки топливной системы и какой у него номер? Двигатель BKS. После глушения авто есть звук похожий на отток жидкости обратно в топливный бак. Где то встречал на форуме упоминание о данном клапане и что поменять его стоит не дорого. Осталось выяснить где он и какой у него номер
вот посмотри файл по топливной системе V6TDI - SSP 351 топливная система
может найдешь что-то похожее на свой клапан. тогда будет легче подобрать номерок ...
Старый 03.02.2014, 16:07 (17:07)   #5422
djgrim
Благодарностей: 43
djgrim Младенец
Ребят, кто может помочь?
по эксистам и т.д. на мой тур выдается единственный насос ГУР - 7L6422153G
однако по тем же эксистам если поискать, то можно найти и 7H0422153H (меня он больше интересует ибо существенно дешевле и оригинал) да еще и выплывает с кучей аналогов, все якобы по описанию тоже подходят! Где-то прочитал что по каким то PR номерам можно перепроверить с помощью ЕТКИ и ЭЛЬЗЫ.
заранее спасибо!
vin WVGZZZ7LZ8D071148
djgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 20:39 (21:39)   #5423
Den318
Den318 Младенец
Люди подскажите плиз по вину номер вентилятор радиатора. Спасибо
WVGZZZ7LZ8D032488
Den318 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 15:12 (16:12)   #5424
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
ЮРАбЕлЫЙ Детский сад
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера тормозных дисков и размерность 2008 год 3.0 TDI WVGZZZ7LZ9D003723
ЮРАбЕлЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 15:42 (16:42)   #5425
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
BVP
выложи фото своего переднего редуктора на туареге снизу со стороны сливной пробки
как показано вот на этой картинке
рядом со сливной пробкой есть небольшая ровная спиленная площадка на ней выбит 3х значный буквенный код
не знаю как еще объяснить (уже 4й раз пишу одно и тоже ...)
И опять я!!!
Менял лично втулки переднего стаба....
Облазил весь редуктор...Ничего нет!!
Может по Винам пороетесь и сравните поподробнее????
Услуги готов оплатить сполна
Коробки и гидроблоки наверно разные?
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 16:31 (17:31)   #5426
BVP
moskalik, дружище, ну не пробивается передаточное число редуктора по VIN (ни платно, ни бесплатно).
по базе ЕТКА можно определить только оригинальный номер редуктора, но передаточное число не указано.
его можно определить по 3х значному буквенному коду на самом редукторе (на туареге это рядом со сливной пробкой снизу)
вот почитай тут (способ №2) если мне не веришь - ссылка
Старый 07.02.2014, 16:51 (17:51)   #5427
BVP
заранее спасибо!
номера 7L6422153G и 7H0422153H по PR-кодам не совпадают, по внешнему виду тоже отличаются (см. на схемах)
по vin WVGZZZ7LZ8D071148 пробивается 7L6422153G
можно ли приколхзить на туарег насос от транспортера - не могу сказать. нужно спрашивать в своем сервисе ...
WVGZZZ7LZ8D032488
7L0959455G - вентилятор справа для зон с холодным климатом (двигатель BHK)
см. на схеме ниже
7L6615301N - перед слева 330х32
7L6615302N - перед справа 330х32
7L8615601C - сзади слева и справа 330x28
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D032488.jpg (240.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 7H0422153H.jpg (262.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 7L6422153G.jpg (201.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 07.02.2014 в 17:23.
ЮРАбЕлЫЙ (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 16:57 (17:57)   #5428
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
BVP, на этот размер тормозного диска (перед 330х32) встанут 6-ти поршневые суппорта? или нужно брать на 350?
Старый 07.02.2014, 17:26 (18:26)   #5429
BVP
если 6ти поршневые суппорта от V8 или V6, то встанут на 330
если от V10, то нужно брать диски 350
Старый 07.02.2014, 19:02 (20:02)   #5430
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
Номерок супортов 6ти поршневых под 330 диски не подскажете? И колодки к ним.
Старый 07.02.2014, 20:41 (21:41)   #5431
BVP
вот тут есть все номера с примерными ценами на новые запчасти из интернета - http://www.touareg-club.net/forum/al...pictureid=7486
твой вариант №1
Серый V10 (08.02.2014), ЮРАбЕлЫЙ (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 10:59 (11:59)   #5432
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
BVP, посмотрел ссылку. Запчасти все оригинал. Пробиваю колодки а они дешевле почти в два раза, вот думаю те или не те. Суппорта с крепежом идут?
Старый 08.02.2014, 11:18 (12:18)   #5433
BVP
мои новые суппорта вроде шли вместе с новыми болтами, но их можно переставить и со старого.
помню точно, что замена суппортов с 4х на 6ти поршневые не требует ничего менять, переставлять или колхозить ...
Старый 08.02.2014, 12:11 (13:11)   #5434
Ramzes343
Поблагодарил(а): 1,257
Благодарностей: 195
Ramzes343 ПервоклашкаRamzes343 Первоклашка
Форумчане подскажите пожалуйста для 3,6 Кольца уплотнительные форсунки есть номер "03H 198 149 Комплект уплотнений топливной форсунки" и "03H 198 149A Кольца уплотнительные форсунки верхние" это не одно и тоже (с виду похожи), просто одни есть в наличии, других нет и в экзисте не пробиваются ...
Ramzes343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 14:38 (15:38)   #5435
Dencios
Аватар для Dencios
Поблагодарил(а): 45
Dencios Младенец
Форумчане подскажите пожалуйста номер датчика охлаждающей жидкости который стоит в блоке. Официалы требуют его заменить а номера у них нет. если нужен вин то вот он:VIN: WVGZZZ7LZ5D006956
Dencios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 22:22 (23:22)   #5436
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
03H 198 149 это комплект уплотнений для форсунок 2-го, 4-го и 6-го цилиндров, то есть нижнего ряда форсунок.
03H 198 149А это комплект уплотнений для форсунок 1-го, 3-го и 5-го цилиндров, то есть верхнего ряда форсунок.
Комплекты отличаются потому что форсунки сами по себе разные. Форсунки 2-го, 4-го и 6-го цилиндров короткие (обычные), а форсунки 1-го, 3-го и 5-го цилиндров длинные (длина около 10 см). Поэтому комплекты разные. Заказывай по 3 комплекта тех и тех.
BVP (09.02.2014), Ramzes343 (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 14:52 (15:52)   #5437
BVP
если речь про датчик G62 (желательно сверить по протоколу диагностики), то его номер 070919501D + прокладка N90316801 (см. на схеме)
и вот здесь тема - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32868
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ5D006956.jpg (251.2 Кб, 11 просмотров)
Старый 10.02.2014, 19:44 (20:44)   #5438
avtolive
Аватар для avtolive
avtolive Младенец
Добрый вечер.
Подскажите, есть ли сажевый фильтр в моем Туре:
WVGZZZ7LZ7D073622
Спасибо!
avtolive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 19:50 (20:50)   #5439
BVP
Добрый вечер.
WVGZZZ7LZ7D073622
Спасибо!
сажевого фильтра нет
стоят катализаторы под евро 4
avtolive (10.02.2014)
Старый 12.02.2014, 12:47 (17:47)   #5440
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Сообщение
Фото
Тип файла: jpg image.jpg (338.8 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось malashiyVY; 12.02.2014 в 12:49.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
