#5482 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Pavel74, Molot, Эта уплотнительная резинка идёт уже приклеенная к оригенальному стеклу, а снизу приклеен пластик с жёлобком в который вщелкивается "жабо" (пластик закрывающий трапецию стеклоочистителей)!
На фото с трудом но можно разглядеть верхнюю резинку (между верхом стекла и крышей). ![]() |
#5483 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Серый V10,
Да именно про эти хрени мне и говорил вклейщик, но они приклеиваются не только к оригиналу. Скорее они не клеются на некоторых китайских говнах. |
Поблагодарили: | Серый V10 (02.03.2014) |
#5484 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
На фото с трудом но можно разглядеть верхнюю резинку (между верхом стекла и крышей). ![]() Снизу то пластик есть, жабо уже поставили, а вот верхняя уплотнительная резинка вся исжована и местами порвана, я думал она чем-то прикрывается. Установщики мать их.... |
#5485 |
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
231
Добрый день.
Подскажите, каким моментом затягивать болты клапанной крышки (двигатель 2.5 ВРЕ)? болт №14 на картинке |
#5486 |
1534
Molot, Либо стекло переклеивали, либо резинку от старого приклеили (если новое не оригенал и без резинки)!!!
#5487 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
комрады, не из праздного любопытства спрашиваю - снимать буду либо сам либо в простом сервисе - гбц явно не "чугуниевая", как бы дров не наломать и не посрывать резьбу в ГБЦ
![]() Вибрация не от гидриков. ![]() Не могут они так быстро износиться. ![]() Я бы начал снизу: подушки двигателя + погнутая защита + какой-то посторонний предмет "раскорячился" и т.п... но крышку снимать - ![]() ![]() ![]() ![]() Итог - вскрыть, чтобы только посмотреть ...? ![]() Испортишь - будет не только вибрация, но и ... ![]() ![]() ИМХО ![]() |
#5488 |
Благодарностей: 181
231
Все "знаки" и приметы тебе указывают - не надо снимать
![]() Вибрация не от гидриков. ![]() Не могут они так быстро износиться. ![]() Я бы начал снизу: подушки двигателя + погнутая защита + какой-то посторонний предмет "раскорячился" и т.п... но крышку снимать - ![]() ![]() ![]() ![]() Итог - вскрыть, чтобы только посмотреть ...? ![]() Испортишь - будет не только вибрация, но и ... ![]() ![]() ИМХО ![]() Если бы не одно но - звук движка стал другим (громче-не громче - сложно сказать, но другим), расход на хх вырос (пусть пока чуть, но вырос), вибрация ОЧЕНЬ сильно зависит от температуры двигателя и забортного воздуха (т.е. такое ощущение, что что-то не так со смесеобразованием или сгоранием неправильным в цилиндре). и ощущается на ХХ и как жесткая работа двигателя до 1500 оборотов, потом - уже не чувствуется. защиты не заводской нет, заводская ничего такого дать не может. опоры? - всё может быть, но почему тогда на 2-2.5 -3-4тыс оборотов - движок ровно работает. и опоры от температуры не могут уж иметь такой четкой зависимости. как их проверить, опоры-то эти? Добавлено через 2 минуты 20 секунд Игоряныч, нет схемы расположения опор двигателя? они простые или гидроопоры? |
Последний раз редактировалось Ренат322; 03.03.2014 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
#5489 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
#5490 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Влад,подскажи номер козырька на панель приборов.
Поблагодарили: | malashiyVY (05.03.2014) |
#5491 |
8122
BVP,
о,супер! мне как раз сама полоска нужна эта,тк от ногтей царапины там есть.Я думал она всборе вся крышка идет. |
#5492 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
151
Влад, приветствую!!! Можешь пробить должен или стоять у меня перед корпусом воздушного фильтра (где радиаторы охлаждения) электрический вакуумный насос усилителя тормозов.
VIN: wvgzzz7lz4d033649. Заренее спасибо!!! ![]() |
#5493 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
BVP, нужен блок СРС. поставил от американца - блок не видит весы. итог - горят подушки.
вопрос - подойдет ли мне блок с таким номером - 3D0909601E. БЛОК ОТ БЕНЗИНКИ. ЕВРОПЕЕЦ. спасибо Добавлено через 35 секунд не могу найти применимость его к другим турам (( |
Последний раз редактировалось zloigad; 05.03.2014 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
#5494 |
![]() Город: Москва
6170
VIN: wvgzzz7lz4d033649. Заренее спасибо!!! ![]() а под водоотводящим коробом предохранителей и реле в моторном отсеке со стороны водителя (см. на схеме elsa) |
#5495 |
![]() Город: Москва
6170
#5496 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
151
BVP спасибо огромное успокоил, а то посмотрел на другие моторы 3.2 (не AZZ) и обнаружил, что у них он электречиский и стоит около радиаторов, вот и подумал, а куда мой делся и должен ли он там вообще стоять? Еще раз СПАСИБО!!!
#5498 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
151
Походу да!!! Я и не знал, что бывают такие различия в мотрах 3.2!!!
![]() А то я тут уж очковать начал куда он подевался??? ![]() |
#5500 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Всем доброго время суток!может кто нибудь помочь с информацией по тандемным насосам на Турике 5.0 v10.
Нужна его схема и совет.реально его перебрать и где лучше искать ремкомплекты?! Добавлено через 2 минуты 37 секунд Код двигателя АHY по-моему или что-то похожая |
Последний раз редактировалось Сереггаа; 05.03.2014 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
