Старый 05.03.2014, 17:44 (01:44)   #5501
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,111
Благодарностей: 17,826
Всем доброго время суток!может кто нибудь помочь с информацией по тандемным насосам на Турике 5.0 v10.
Нужна его схема и совет.реально его перебрать и где лучше искать ремкомплекты?!
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Код двигателя АHY по-моему или что-то похожая
Код двигателя AYH, самый оптимальный способ - купить новые насосы. Имхо. Про ремкомплекты не слышал.
Обслуживание V10 TDI
Про особенности покупки и эксплуатации V10
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 05.03.2014 в 17:47.
BVP (05.03.2014), Серый V10 (06.03.2014)
Старый 05.03.2014, 20:54 (21:54)   #5502
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
BVP, wvgzzz7lz5d056357
если не трудно. неохота снимать и ставить. а потом снова снимать
вот тут выложил номер именно на твой VIN - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5500
посмотри схему (на ней номер выделен)
zloigad (06.03.2014)
Старый 06.03.2014, 18:08 (19:08)   #5503
balakker
Аватар для balakker
balakker Младенец
Не работает типтроник . Предохранители ,магниты в норме . Лянч пишет "выключатель типтроника"189 . Плату поменял но безрезультатно . Буду благодарен за помощь
balakker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2014, 19:51 (20:51)   #5504
BVP
что такое Лянч?
какой код и какая именно ошибка по F189 (обрыв цепи/к.з. на плюс, к.з. на массу, недостоверный сигнал ...)?
в принципе если магниты и плату проверили, то остается только жгут с разъемами, или все-таки с платой и переключателем не все так хорошо как вы написали ....
Старый 09.03.2014, 10:49 (11:49)   #5505
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка верхней облицовки стойки А
Указание
Ниже описаны работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с левой стороны проводятся аналогичным образом.
Специнструмент
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Монтажный клин -T10039/1-
Снятие
– Снять крышку с надписью Airbag -1- и вывернуть винт -2-.
– Теперь извлечь облицовку из креплений, начиная с заднего края.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Указание
Перед установкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png W00-0973.png (3.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N70-0825.png (24.9 Кб, 10 просмотров)
Старый 09.03.2014, 12:02 (16:02)   #5506
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
день добрый! подскажите номера разъёмов для подключения датчиков износа тормозных колодок. суть проблемы в том, что при замене передних колодок выяснилось, что датчики подключать некуда, разъёмы срезаны и провода замотаны изолентой (что этим хотел добиться старый хозяин не знаю).
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 13:16 (14:16)   #5507
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Adlex, старый хозяин хотел добиться, что бы датчики не пищали, и на панели не горели.
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 15:00 (16:00)   #5508
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Подскажите номера надписей на крышку багажника "V6" и "TDI".
Чето полазил в Экзисте и Емексе, не нашел
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 16:37 (20:37)   #5509
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
я в принцмпе об этом и подумал, но считаю что всё что в машине есть должно работать, поэтому хочу востановить
Серый V10 (09.03.2014)
Старый 09.03.2014, 18:24 (19:24)   #5510
BVP
см. на фото
1J0973802 - разъем 2х штекерный под плоские контакты
000979020E - плоский контакт (1 провод идет с 2мя пинами на концах)
Тип файла: png 0.png (171.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png 1.png (225.0 Кб, 3 просмотров)
Игоряныч (09.03.2014)
Старый 09.03.2014, 18:28 (19:28)   #5511
BVP
V6 - 3B0853675C739
TDI - 3B0853675AN739
Тип файла: jpg 00.jpg (140.8 Кб, 7 просмотров)
reshofer (09.03.2014)
Старый 09.03.2014, 18:54 (19:54)   #5512
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
BVP
см. на фото
Ещё бы уплотнительные резинки к ним, и было бы совсем как родные!!!
BVP (09.03.2014)
Старый 09.03.2014, 20:24 (21:24)   #5513
BVP
понимаю, но по каталогу не смогу гарантировано подобрать номер заглушек в этот разъем.
ниже скрин раздела ЕТКА 9-71-979-20
нужно смотреть по месту в разъеме с учетом сечения провода 0,5 qmm
на крайний случай можно закрыть герметиком
или может еще кто подскажет ...
Тип файла: jpg 0.jpg (206.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 09.03.2014 в 20:33.
Старый 09.03.2014, 22:43 (23:43)   #5514
kentRZN
Аватар для kentRZN
kentRZN Младенец
Доброго времени суток! Может кто-нибудь подскажет, в эльзе должен быть описан порядок кодирования блока управления ABS. Тур 2003 BAC, на пневме, МКПП, диски 17", vin wvgzzz7lz4d039795
Езжу как на тазу без АБС и ЕСП...
kentRZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 06:39 (11:39)   #5515
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
BVP
Володя, похоже на 7L6857059B3X1 (см. на схеме п.5)
Влад, а как ее поменять?
Старый 10.03.2014, 06:53 (07:53)   #5516
BVP
а как ее поменять?
аккуратно на себя
– Отсоединить накладку комбинации приборов -1- от козырька в местах расположения креплений -2-.
Тип файла: png N68-0290.png (32.0 Кб, 20 просмотров)
malashiyVY (10.03.2014), Werkstatt (11.03.2014), Игоряныч (10.03.2014)
Старый 10.03.2014, 07:41 (08:41)   #5517
BVP
кодирование блока ABS делается через ведомые функции в режиме вопрос-ответ
Общие указания по антиблокировочной системе (ABS)
При ABS Mark 25 в этом автомобиле установлен следующий вариант:
t ABS/EDS/ASR с электронной программой стабилизации (ABS/EDS/ASR/ESP)
Тормозная система с ABS является двухконтурной и диагональной. Усиление в тормозной системе осуществляется с помощью вакуумного усилителя.
Неисправности ABS влияют на тормозную систему и усиление в ней. В этом случае следует учитывать изменение характеристик торможения. После загорания контрольной лампы ABS задние колеса при торможении могут преждевременно заблокироваться!
Автомобили с ABS Mark 25 не оборудованы механическим регулятором тормозных сил. Специальное программное обеспечение в блоке управления следит за распределением тормозного усилия для задней оси.
Блок управления -1- и блок гидравлики -2- образуют единый агрегат. Их отсоединение друг от друга возможно только в снятом состоянии. Гидравлический насос -3- нельзя отсоединять от блока гидравлики.
Новые блоки управления, относящиеся к запасным частям, не кодированы. После установки их необходимо закодировать. → Блок управления следует кодировать с использованием тестера VAS 5051 в режиме ”Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей".
– Подключить к диагностическому разъему кабель -VAS 5051/1- или -VAS 5051/3--стрелка-.
N40-0648
– Включить тестер -стрелка-.
Тестер готов к работе, если на его дисплее появились поля режимов работы.
– Включить зажигание.
– Коснуться на экране символа Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей.
– Затем последовательно выбрать:
t Марка
t Модель
t Модельный год
t Вариант
t Буквенные обозначения двигателя
– Подтвердить введённую информацию.
Подождать, пока тестер не опросит все имеющиеся на автомобиле блоки управления.
– Нажать Sprung/Переход и выбрать функцию „Funktions-/Bauteileauswahl/Выбор функции/компонента“.
– Выбрать на дисплее „Ходовая часть“.
– Выбрать на дисплее „Тормозная система“.
– Выбрать на дисплее „01- Eigendiagnosefaehige System .../01-система с функцией самодиагностики...“.
– Выбрать на дисплее „Antiblockiersystem .../Антиблокировочная система...“.
– Выбрать на дисплее „Функции“.
Будут показаны все возможные функции установленной на автомобиле антиблокировочной системы.
– Выбрать нужную функцию на дисплее.
Тип файла: png N40-0648.png (34.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png N45-10048.png (5.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 10.03.2014 в 07:44.
kentRZN (10.03.2014), Werkstatt (11.03.2014), Серый V10 (10.03.2014)
Старый 10.03.2014, 08:34 (09:34)   #5518
kentRZN
Аватар для kentRZN
kentRZN Младенец
Ого, спасибо! А никто не знает, как эту же процедуру в VAG-com проделать??
Старый 10.03.2014, 11:47 (12:47)   #5519
BVP
по-моему через VCDS (VAG-COM) так не получится.
нужен VAS-PC
Старый 10.03.2014, 18:42 (19:42)   #5520
kentRZN
Аватар для kentRZN
kentRZN Младенец
На днях блок управления двигателя поменяли, перекодировали Васей 11.11. Сегодня разыскал лог недавней диагностики, там был код предыдущей кодировки АБС, ввел его, блок принял и всё заработало!! Но все-равно было бы очень полезно для себя научиться эти блоки кодировать!
Последний раз редактировалось kentRZN; 10.03.2014 в 18:45.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
