Старый 11.03.2014, 11:17 (12:17)   #5521
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
всем привет. при замене компрессора кондея 2 муфты меняются?
Старый 11.03.2014, 11:22 (16:22)   #5522
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=12
Влад,подскажи номер сетки в нижнем фото,без перекладины по середине.
Старый 11.03.2014, 15:41 (16:41)   #5523
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
7L6853678B9B9 - решётка воздухонаправляющая, средняя
http://www.touareg-club.net/forum/sh...95&postcount=6
Замена эластичной муфты привода навесных агрегатов
Указание
Эластичная муфта и муфта свободного хода всегда заменяются в сборе.
привод генератора ( 5-цил. двигатели TDI с насос-форсунками)
– → Электрооборудование →Ремонтная группа27 → Снятие и установка генератора, муфты свободного хода
привод компрессора климатической установки ( 5-цил. двигатели TDI с насос-форсунками)
– → Электрооборудование →Ремонтная группа87 → Снятие и установка компрессора климатической установки, крепления с муфтой свободного хода
Снятие и установка компрессора климатической установки и кронштейна навесных агрегатов: двигатели BAC, BLK, BPE и BPD
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1331/- (5…50 Нм)
W00-0427
t Стенд для обслуживания климатических установок -VAS 6007A-
W00-10176
ВНИМАНИЕ!
Остерегаться обморожения!
Если в контуре климатической установки останется хладагент, то он выйдет наружу.
Перед разгерметизацией контура циркуляции откачать хладагент. Если контур циркуляции хладагента не будет разгерметизирован в течение 10 минут после откачки, то в результате последующего испарения в контуре циркуляции может возникнуть давление. Хладагент необходимо откачать ещё раз.
Указание
Снятие/установка кронштейна навесных агрегатов для компрессора климатической установки и соответствующих деталей не требует разгерметизации контура циркуляции хладагента.
1 - Компрессор климатической установки
q Снять магистрали хладагента с компрессора климатической установки. обратить внимание на различие в длине болтов.
– Отсоединить разъём на компрессоре климатической установки
Указание
При установке убедиться в том, что разъём на компрессоре климатической установки не загрязнён.
q Момент затяжки болтов составляет 20 ± 3 Нм.
q Проследить, чтобы была установлена центровочная втулка -7- между компрессором климатической установки, кронштейном навесных агрегатов и блоком цилиндров -8-.
2 - Эластичная муфта
q Между компрессором климатической установки и насосом усилителя руля
3 - Болты
q 20 Нм
q 2 шт.
q Проследить, чтобы была установлена центровочная втулка -7- между кронштейном навесных агрегатов -8- и блоком цилиндров.
4 - Болты
q 20 Нм
q 3 шт.
5 - Защита от перегрузки (предохранительная муфта)
q Функция: при блокировке компрессора климатической установки размыкает связь между компрессором и насосом усилителя руля.
6 - Шкив с муфтой свободного хода
q снятие и установка → Глава
q Функция: при изменении частоты вращения двигателя лучше уравнивается частота вращения компрессора климатической установки, и меньшие нагрузки испытывает упругая муфта.
7 - Центровочные втулки
q 4 шт.
q обеспечить правильное положение между кронштейном, блоком цилиндров и компрессором
8 - Кронштейн навесных агрегатов
q Номер на кронштейне навесных агрегатов: 070 260 885 A
Закрепление компрессора климатической установки на кузове.
После снятия компрессора климатической установки без разгерметизации контура циркуляции хладагента необходимо подвязать компрессор к кузову, используя для этого, например, сварочную проволоку.
Не допускать при этом натяжения его шлангов.
Тип файла: png N87-10176.png (17.6 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 11.03.2014 в 15:54.
malashiyVY (13.03.2014), Werkstatt (11.03.2014), zloigad (12.03.2014), Серый V10 (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 20:02 (21:02)   #5524
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Подскажите пожалуйста, как снять пластиковые накладки на пороги R-Line?
Старый 12.03.2014, 14:05 (15:05)   #5525
BVP
– Отжать угол расширителя порога -1-клином -3409-.
– Продеть отрезную струну -357 853 999 A--3- между порогом и расширителем -1-.
– Разрезать клейкую ленту -4- и клей -5-„пилящими“ движениями рукояток -V.A.G 1351/1--2-.
Тип файла: png N66-10359.png (14.1 Кб, 15 просмотров)
givad (12.03.2014), Серый V10 (12.03.2014)
Старый 13.03.2014, 02:56 (07:56)   #5526
malashiyVY
BVP
аккуратно на себя
– Отсоединить накладку комбинации приборов -1- от козырька в местах расположения креплений -2-.
Влад,пришло совершенно не то, нижний козырек пришел полумесяцем который
Старый 13.03.2014, 06:03 (07:03)   #5527
BVP
Володя, извиняй, но вроде ты и спрашивал про козырек полумесяцем ...
может сними свою накладку которая нужна и посмотри на ней номер?
Последний раз редактировалось BVP; 13.03.2014 в 06:08.
Старый 15.03.2014, 11:09 (15:09)   #5528
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Такая штука - поменял датчик ESP g419 под подлокотником, поменял на бу, так вот поидее нужна адаптация теперь, процедуру которой не могу найти в сети( может кто подскажет? Буду очень благодарен
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2014, 15:49 (16:49)   #5529
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Не знаю...
Я свой вынул, другой поставил - ничего не адаптировал
От куда информация, что надо адаптировать?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Сорри...
Ты про датчик
Я менял сам переключатель
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.03.2014 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
BVP (16.03.2014)
Старый 15.03.2014, 16:28 (17:28)   #5530
BVP
При установке блока датчиков ESP необходимо обеспечить его правильное положение на кронштейне, исключающее появление в нем внутренних напряжений.
Категорически запрещается устанавливать блок датчиков ESP, запрессовывая его на посадочное место гайками крепления.
– Затянуть крепежные гайки моментом 8 Нм.
– Выполнить базовую регулировку датчика поперечных ускорений -G200- и датчика продольных ускорений -G251-.
-VAS 5051- подключить и выбрать функцию → Глава.
– Подключить к диагностическому разъему кабель -VAS 5051/1- или -VAS 5051/3--– Включить тестер
Тестер готов к работе, если на его дисплее появились поля режимов работы.
– Включить зажигание.
– Коснуться на экране символа Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей.
– Затем последовательно выбрать:
t Марка
t Модель
t Модельный год
t Вариант
t Буквенные обозначения двигателя
– Подтвердить введённую информацию.
Подождать, пока тестер не опросит все имеющиеся на автомобиле блоки управления.
– Нажать Sprung/Переход и выбрать функцию „Funktions-/Bauteileauswahl/Выбор функции/компонента“.
– Выбрать на дисплее „Ходовая часть“.
– Выбрать на дисплее „Тормозная система“.
– Выбрать на дисплее „01- Eigendiagnosefaehige System .../01-система с функцией самодиагностики...“.
– Выбрать на дисплее „Antiblockiersystem .../Антиблокировочная система...“.
– Выбрать на дисплее „Функции“.
Будут показаны все возможные функции установленной на автомобиле антиблокировочной системы.
– Выбрать нужную функцию на дисплее.
Далее следовать вопросам программы ...
Liroy (15.03.2014), Серый V10 (15.03.2014)
Старый 15.03.2014, 16:47 (21:47)   #5531
malashiyVY
7L6 601 025 N
Влад,это номер 19 диска с 5-120 сверловкой?
Старый 15.03.2014, 17:19 (21:19)   #5532
Liroy
Аватар для Liroy
Благодарностей: 326
BVP, спасибо! Только это для VAS, а у меня обычный VCDS на компе, видимо не судьба самому провести?
Последний раз редактировалось Liroy; 15.03.2014 в 17:21.
Старый 15.03.2014, 17:21 (18:21)   #5533
BVP
7L6 601 025 N
да
см. на фото
Тип файла: jpg 00.jpg (134.6 Кб, 7 просмотров)
malashiyVY (15.03.2014)
Старый 15.03.2014, 19:03 (20:03)   #5534
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Камрады,подскажите плизз,можно из этих программ выложить описание как крыло переднее левое снять ?Не нашел поиском я.Сам не разобрался я с этими прогами(возможно потому что с торрента),установил а дальше ничего не работает.И можете подсказать номер декора(у меня дерево+алюминий)на переднюю дверь водителя.Интересует именно алюминиевая штука,куда вставляется декор из дерева.Всем заранее спасибо.
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 08:19 (09:19)   #5535
BVP
По умолчанию Снятие и установка переднего крыла
Снятие
Указание
t Под левым передним крылом в зависимости от комплектации необходимо отключить дополнительный отопитель →Дополнительный отопитель; Ремонтная группа82
t Под правым передним крылом необходимо снять бачок стеклоомывателя. → Электрооборудование; Рем. гр. 92; Снятие и установка стеклоомывателя.
t Под правым передним крылом, в зависимости от комплектации, над фарой установлена антенна навигационной системы и телефона. При снятии и установке переднего крыла работать аккуратно.
– Снять передний бампер, автомобили > 10.2006 → Глава
– Снять передний бампер, автомобили 10.2006 > → Глава
– Снять подкрылок → Глава
Передний подкрылок - схема монтажа
Указание
В зависимости от варианта модели при снятии и установке необходимо учитывать незначительные отклонения.
1 - Подкрылок
q Материал PP/EPDM
q снятие:
– Открутить колесо →Ходовая часть; Ремонтная группа44
– Выкрутить винты -2- (15 штук) и шестигранные гайки -3- (2 штуки) и снять подкрылок.
2 - Винт
q 15 штук
q 1,5 Н·м
3 - Гайка
q 2 шт.
q 1,5 Н·м
4 - Крышка подкрылка
– Снять облицовку переднего крыла → Глава
Указание
В автомобилях с уширителями колесных арок сначала необходимо снять уширитель передней колесной арки → Глава
– Потянуть защитную накладку -1- вперед по направлению -стрелки- с переднего крыла.
– Открутить шестигранную гайку -5- в колесной нише.
– Выкрутить винты -3-.
– Расклипсовать клипсу -2- с помощью маленькой отвертки.
– Снять водозащитную накладку -2- с помощью пластмассового клина по направлению -стрелки.
– Выкрутить винт -1-.
– Снять переднее крыло.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
– Соблюдать последовательность закручивания винтов/болтов → Глава
– Проследить за параллельностью и размерами зазоров: → Ремонтная группа00
Передняя часть кузова
A - 0,5 мм ±0,5 мм
B - 1,5 мм ±0,5 мм
C - 1,5 мм ±0,5 мм
D- 4,5 мм ±0,5 мм
E - 4,5 мм ±0,5 мм
F - 4,0 мм ±0,5 мм
Переднее крыло - Последовательность закручивания болтов
Указание
Приведенную последовательность закручивания болтов следует строго соблюдать.
– Последовательность, в которой следует затягивать болты и гайки 1 - 17, изображена на рисунке N50-0572.
Тип файла: png N50-0507.png (16.9 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N50-0508.png (17.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: png N66-0221.png (34.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N50-0572.png (18.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N66-0224.png (19.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N63-10059.png (13.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N00-0553.png (56.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 16.03.2014 в 08:32.
3tonius (13.03.2015), Serega1040 (16.03.2014), vasilev.mm (18.05.2014), Игоряныч (16.03.2014), Серый V10 (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 08:26 (09:26)   #5536
BVP
7L6867067N7U7 - облицовка с вырезом для декора (алюминий)
см. на схеме
Тип файла: jpg 0.jpg (187.6 Кб, 23 просмотров)
Старый 16.03.2014, 09:07 (10:07)   #5537
Serega1040
Благодарностей: 231
BVP
см. на схеме
Спасибо огромное.
Старый 18.03.2014, 07:14 (10:14)   #5538
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,608
Благодарностей: 1,814
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Добрый день. Комрады, кто нибудь поможет с txt файлом для ETKA VIN: WVGZZZ7LZ9D030213.
Спасибо
Последний раз редактировалось AlexSur; 18.03.2014 в 07:34.
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2014, 08:15 (09:15)   #5539
BVP
AlexSur, у меня этот VIN не пробивается (нет доступа online)
может еще кто посмотрит ...
AlexSur (18.03.2014)
Старый 18.03.2014, 09:54 (12:54)   #5540
AlexSur
BVP
В том и дело, что в моей базе его тоже нет и он-лайна нет.
Последний раз редактировалось AlexSur; 18.03.2014 в 11:41.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
