Старый 25.03.2014, 18:23 (18:23)   #5561
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Други! В этой хрени (059129955C Патрубок) есть резиновое кольцо, мож оно имеет свой номер, кто знает?
по схеме резинового кольца в этом патрубке не вижу (только хомуты)
в принципе если кольцо стандартное, то можно просто по размеру такое же подобрать - диаметр х толщина (например 91 х 6 мм)
Старый 25.03.2014, 18:51 (18:51)   #5562
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
BVP
Из разговора с мастером, там стоит кольцо тока не совсем круглое и идет вместе с патрубком. Я его сам не видел. Из под него сопливит, в стыке с турбиной.
На схеме его не показали.
Старый 25.03.2014, 20:49 (20:49)   #5563
term
Аватар для term
Touareg 2.5 R5TDI Individual
term Младенец
Приветствую! Подскажите номер пластиковой защиты снизу справа, которая закрывает компрессор, длинная такая.
term вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 22:32 (22:32)   #5564
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
VAG 7L0 825 212 A Обшивка днища правая
BVP (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 09:16 (09:16)   #5565
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
ИМХО - если на схеме нет, то и нет в реальности
Мастер мог ошибиться
Старый 26.03.2014, 09:36 (09:36)   #5566
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
вроде по схеме ничего нет
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 10:53 (10:53)   #5567
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Если нет на схеме - это значит что не поставляется отдельно ОД, а не то что нет в реальности и только!!!
BVP (26.03.2014), Игоряныч (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 21:16 (21:16)   #5568
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Подскажите пожалуйста как снять туманки на GP с юбкой Индивидуал?
Старый 26.03.2014, 21:35 (21:35)   #5569
BVP
По умолчанию Снятие и установка противотуманных фар (рестайл)
вижу только стандартную схему (см. ниже)
особенность птф от индивидуала - это наличие дополнительного клапана вентиляции противотуманной фары, который предупреждает ее запотевание. при замене птф следует устанавливать новый клапан вентиляции.
Указание
t На рисунках показаны снятие и установка на примере левой противотуманной фары.
t у автомобилей с 12/06 на противотуманную фару устанавливается накладка другой формы. Снятие и установка противотуманных фар осуществляется аналогичным образом.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
– Освободить крышку -1- из фиксаторов по -направлению стрелки-.
N94-0814
– Освободить накладку -1- движением в -направлении стрелки- из фиксаторов и снять накладку -1-.
N94-0815
– Выкрутить крепёжные винты -2-.
N94-0816
– Выкрутить крепёжный винт -1- над фарой и снять подкладную шайбу -2-.
N94-0817
– Извлечь корпус противотуманной фары из бампера и отсоединить электрический разъем -стрелка-.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Проверить работу фары.
– Проверить настройку противотуманных фар и при необходимости отрегулировать их → .
Тип файла: png N94-0814.png (39.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N94-0815.png (42.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N94-0816.png (33.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N94-0817.png (30.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N94-0818.png (31.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N94-0819.png (33.7 Кб, 3 просмотров)
givad (27.03.2014)
Старый 26.03.2014, 22:03 (22:03)   #5570
givad
Аватар для givad
BVP
Указание
Снятие:
N94-0814
N94-0815
N94-0816
N94-0817
Установка:
Не такие туманки на GP.
И снимаются походу по другому
Тип файла: jpg IMG_3463.jpg (236.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3464.jpg (212.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось givad; 26.03.2014 в 22:08.
Старый 26.03.2014, 22:13 (22:13)   #5571
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Возможно, ты и прав, но... про "отдельно" не соглашусь
Есть узлы, которые продаются (или идут по каталогу) только целиком, но нарисованы на схеме - все детальки (части) всё равно отдельно.
Значит и здесь - если есть кольцо, то оно должно быть нарисовано , но при заказе будет указано, что отдельно не поставляется , а только вместе с патрубком
Хотя ... это же немцы
Старый 27.03.2014, 07:06 (07:06)   #5572
BVP
понимаю, но в эльзе другой схемы нету.
написано, что на GP накладки другие, но птф снимается также - отстегивается накладка, выкручиваются крепежные винты и вытаскивается фара.
кстати у себя отщелкивал накладку и откручивал птф со снятого бампера (когда мы радиаторы). может так будет легче увидеть ...
givad (27.03.2014)
Старый 28.03.2014, 06:35 (05:35)   #5573
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Камрады, для ВИН wvgzzz7lz6d010388, нужен TXT файл для ЕТКА.
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 07:47 (07:47)   #5574
Серый V10
givad, Судя по фото, снимаются примерно так же, только защёлки решёточки лучше выдавить изнутри (целее будут)!!!
Добавлено через 11 минут 19 секунд
Игоряныч, 1) В ЕТКе всё довольно схематично нарисовано (есть детали которые вообще не похожи никак)!!!
2) Детали и узлы многих моделей в виде одних и тех-же рисунков, по этому и на некоторые есть дополнительные детали (которые могут идти только на одну модель, а на другие только в сборе)!!!
3) Ни рулевая рейка, ни насос её по частям не разрисованы (для примера)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 28.03.2014 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
BVP (28.03.2014), Игоряныч (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 08:52 (08:52)   #5575
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Теперь буду знать
Старый 28.03.2014, 09:07 (09:07)   #5576
givad
Аватар для givad
Изнутри вообще их не снять, они там закрыты воздуховодом.
Так что действую как эльзе, буду снаружи пытаться выковорить.
Старый 28.03.2014, 09:50 (11:50)   #5577
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Привет Марк, лови файлик WVGZZZ7LZ6D010388.txt
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Sever (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 13:25 (13:25)   #5578
givad
Аватар для givad
Разобрал подкрылок у товарища, фишка просто болтается. А приемная фишка в сервотронике отломана заподлицо.
Реально как то поменять фишку в сервотронике не разбирая пол машины?
Или номер фишки "папы" может кто знает?
Старый 28.03.2014, 14:47 (14:47)   #5579
BVP
на счет "поменять" не подскажу, а подобрать номер нужного разъема можно попробовать.
для этого нужен номер фишки которая "просто болтается" (номер на самой фишке должен быть)
Старый 28.03.2014, 20:04 (20:04)   #5580
givad
Аватар для givad
BVP
походу сервотроник меняется в сборе с фишкой
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
