Старый 06.02.2012, 17:46 (17:46)   #541
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Мужчины, как все интересносложноодновременно у вас.
Для нас все проще, есть кнопка вкл.-выкл. и все!
Какая разница что включается сначала, что потом...
вам хорошо,красоткам - работает и чудненько, а нам вращателям планеты надо разобраться: посмотреть, найти недостатки( для этого покопаться и извазюкаться) и только сломав окончательно мы приходим к пониманию, как всё было хорошо устроено и работало до вмешательства!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 18:20 (20:20)   #542
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Да так оно, конечно, мне нах все эти чудеса, все, что творится с авто чувствую без всяких помощников!!!))) У меня как тока заблокировался - при следующей заводке уже ощутил....
Комрадам в помощь
Добавлено через 16 минут 21 секунду
Вполне возможно... но в бензине ничего не гаснет и не выключается: алгоритм простой, запущен с пульта - греет салон; запущен двигатель - догревает двигатель; если манипулировать при низком уровне топлива - есть шанс заблокировать.... если кто то подскажет алгоритм, когда он блокируется - респект!!!!
не так: если запущен двигатель, он продолжает греть контур печки прежде всего (по контуру через головку блока), при этом двигатель может быть обделен (клапан соответствующий не открывается), если "запрос" от отопителя удовлетворен, открывается клапан и начинает греться мотор (до определенной температуры между 80 и 90 - не помню точно), далее "тепло" идет на теплообменник коробки (по запросу от нее - а как понимаем в морозы запрос есть всегда). Поэтому считаю вмешиваться в работу - это неправильно. Хотя не знаю как Вы отключаете - если нажимая кнопку в авто на климате - то те самым просто отключаете принудительный пуск, который продолжал бы работать после того как заглушить авто. Пока авто заведен - после нажимания соответствующей кнопки догреватель все равно работает (на дизеле точно так).
Если вы описываете отключение с пульта сигнализации - тогда не знаю - но думается также должно быть.
все описано в соответствующих инструкциях, касающихся прежде всего моторов FSI, и кажется дизеля 245 сильного ...
Последний раз редактировалось Bobos; 06.02.2012 в 18:24.
Bobos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 19:17 (19:17)   #543
derb
derb Младенец
Вы правильно подметили что дв.245л.с. В систему не вмешивался. Шпехер может запускатся и со штатным брелком так и с брелка ох.сигн, просто с брелка ох.сигн. можно проследить вкл.выкл ,а вот почему он сам выключается при запуске двигателя. Если бы одновременно догреватель, Шпехер и двигатель, то прогрев в разы быстрее.
Насчет инструкций с охр.сигн. там нет , нет и на добавленный обогреватель.Точнее на руки не выдавался.
Последний раз редактировалось derb; 06.02.2012 в 19:45.
derb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 19:48 (19:48)   #544
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
догреватель, Шпехер
Одно и тоже. Просто алгоритм работы меняется после пуска двигателя.
OVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 19:58 (21:58)   #545
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
он отключается при автозапуске или от ключа ?
если при автозапуске (с сигнализации) то проблема где то здесь
у меня 245сил, брелок к догревателю с завода (опция соответствующая)
после запуска с брелока догревателя и последующем запуске мотора (с ключа, сигнализацию еще не ставил) - догреватель продолжает работать.
еще теоретически догреватель может останавливаться при слабом заряде АКБ (в инструкции указано где то, что при слабом заряде, при запуске мотора отключаются все потребители), хотя процесс остановки догревателя достаточно длительный ... (после остановки двигателя и закрытие авто он еще минуту-две продувается)
если на холодную запускаешь движок - то будет работает как догреватель движка - это утверждение не корректно , указывал в предыдущем сообщении ....
Старый 06.02.2012, 20:13 (19:13)   #546
JASMIN
Аватар для JASMIN
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 670
JASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курс
вам хорошо,красоткам - работает и чудненько, а нам вращателям планеты надо разобраться: посмотреть...
а зачем???
JASMIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 20:29 (20:29)   #547
derb
derb Младенец
Ситуация такая.Есть обогреватель (дополнительная опция) со штатным брелком и с сигн.брелком.При запуске с сигн.брелка есть светодиод он включается все обогреватель в работе При запуске двигателя он выкл.что говорит о том что обогреватель уже остановлен и как я понимаю включается штатный догреватель. Вы не можете догреватель включать с брелка,вы включаете эбершпехер
Последний раз редактировалось derb; 06.02.2012 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2012, 20:41 (22:41)   #548
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Добавлено через 8 минут 50 секунд
Ситуация такая.Есть обогреватель (дополнительная опция) со штатным брелком и с сигн.брелком.При запуске с сигн.брелока есть светодиод, он включается все обогреватель в работе При запуске двигателя он выкл.что говорит о том, что обогреватель уже остановлен и как я понимаю включается штатный догреватель. Вы не можете догреватель включать с брелока,вы включаете эбершпехер
Догреватель и Эбершпехер - это одно и то же.
На ТУР с дизелями обычно штатно идет Эбершпехер. Если не заказывать опцию "Стояночный отопитель ...", то Эбер просто работает как уже описывал, греет салон, мотор и коробку через теплообменник. Если берем фишку "Стояночный .... ", то имеем возможность с пульта прогреть салон, при этом ОЖ ходит по кругу радиатор отопителя - Эбер (мне кажется еще и все же через головку блока), после запуска ДВС - смотрим выше ....
Еще раз: это одно и то же.
На некоторые туры идет вместо Эбера - электрический подогрев (греет только салон и к мотору отношения не имеет.
Если заказывать "Стояночный отопитель ...", то по любому Эбер (топливный догреватель)
Для того чтобы убедиться, поэкспериментируйте (нажмите на пульте сигнализации, затем через минут 5 заведите) понаблюдайте за дымом под водительской дверью - если дым есть, то работает, если нет - не работает. Все должно быть как описано выше.
Старый 06.02.2012, 20:56 (20:56)   #549
derb
derb Младенец
Как ставят Вебасту так и на Туареги Эбаршпехер это доп.опция за которую идет доплата , а догреватель идет в штатной комплектации.
Старый 06.02.2012, 21:08 (21:08)   #550
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
а зачем???
НУ ЧТО ДЕЛАТЬ МЫ так устроены
Старый 06.02.2012, 22:04 (22:04)   #551
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
У мужчин такой подход к делу называется так : "не чешется, ну и не чеши".
Я лично отношусь таковым образом к работе данного девайса. работает, греет, ну дак и пущай работает.
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 23:53 (23:53)   #552
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
догревателя вроде больше нет в базе ..фен ставят .. дешевле наверно
Sergei79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 05:11 (07:11)   #553
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Тогда чем по Вашему отличается догреватель и Эбер ? (принципиально, местой установки, признаками работы) ???
Старый 07.02.2012, 06:08 (05:08)   #554
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
а зачем???
чтоб понимать, что случилось и что делать, если кнопка вкл перестала работать
Старый 07.02.2012, 14:38 (14:38)   #555
ostrsv
ostrsv Младенец
Подскажите пожалуйста где(у кого) можно открыть заслонку в Москве?
ostrsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 09:32 (09:32)   #556
Smart Touareg
Благодарностей: 20
Smart Touareg Младенец
ostrsv, В теме про ВагКом (прибита сверху).
Smart Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 10:07 (10:07)   #557
Turk
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
Turk Детский сад
Не пинайте сильно, курил всю ветку, но так и не понял (разные мнения были).
Стояночный отопитель греет двигатель без открытия (ВАГ Комом) клапана или нет? И есть ли циркуляционник в стояночном отопителе (для работы без включенного двигателя). Друг (у него GP) уверяет, что нет, не греет двигатель и нет насоса, работает на салон. Т.е. отличается от догревателя только наличием пульта и гарантированным наличием именно котла, а не фена. Про догревание двигателя не может ответить уверенно, типа, что да, будет.
Много перетерто в ветке, но сути не нашел, помогите
Turk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 10:20 (12:20)   #558
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Двигатель, без открытия клапана не греет. Циркуляционник есть, иначе как ОД через радиатор отопителя салона прогонять при отключенном двс. Про отличия - все верно. Двигатель догревает только на заведенном двс (что для морозов - гуд).
Turk (09.02.2012)
Старый 09.02.2012, 10:25 (10:25)   #559
Turk
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
Turk Детский сад
Больше всего интересовал насос.
Спасибо!
Старый 09.02.2012, 10:56 (10:56)   #560
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Если это котел, а не фен, то догреватель и стояночный отопитель - это один и тот же узел (Hydronic), работающий в разных режимах на стоянке и при работе двигателя. На стоянке греет только салон (если не открывать клапан ваг-комом), как только запускается двигатель, гидроник начинает гонять ОЖ и через движок, то есть греет и салон, и двигатель.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
