Старый 04.08.2009, 11:03 (10:03)   #541
T2005
T2005 Детский сад
- выключите все электропотребители и выньте ключ из замка зажигания;
- отодвиньте водительское кресло ...................
Ну ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!
Спасибо тебе!!
T2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 14:32 (14:32)   #542
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
помогите полалуйста.
1. Нужен какой то толи блок, толи реле, находится рядом с аккумулятором, отвечает за отключение зажигания при аварии (так мне мой мастер объяснил) Если можно какой у него каталож. номер?
2. И как снять торпеду верхнюю панель? Хочу поменять вместе с выстрелившей подушкой.
Где посмотреть можно, ткните носом.
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 18:00 (18:00)   #543
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
1. 7L6919507A
2. В этом топике, пост #531.
Старый 05.08.2009, 20:27 (20:27)   #544
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие обивки багажника
Для снятие обивки багажного отделения потребуется лопатка (рис. W00-0973).
- выключите зажигание;
- снимите обивку стойки C (рис. N70-0828);
- снимите заднюю часть обивки крыши (рис. N70-0835) - просто потяните обивку вниз;
- снимите обивку стойки D (рис. N70-0829);
- снимите хромированную накладку заднего бампера (рис. N70-0833);
- снимите обивку пола багажника (рис. N70-0832);
- снимите спинки задних сидений (рис. N72-0369) и (рис. N72-0368);
- ослабьте контрольную гайку -1-и выкрутите болт -2- (рис. N70-0834);
- разъедините шайбу -3- и крышку -4- (рис. N70-0834);
- открутите болты -5-, -6-, -7- и -8- (рис. N70-0834);
- выньте боковую обивку багажника из пазов и отсоедините штекерные соединения проводов (рис. N70-0834);
- сборка происходит в обратном порядке.
Обратите внимание перед монтажём о сохранности крепёжных клипс, при необходимости, запаситесь новыми.
Тип файла: jpg W00-0973.jpg (13.5 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0828.jpg (22.3 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0835.jpg (17.2 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0829.jpg (20.2 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0833.jpg (23.5 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0832.jpg (34.4 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg N72-0368.jpg (45.2 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg N72-0369.jpg (41.2 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0834.jpg (38.0 Кб, 133 просмотров)
Старый 05.08.2009, 23:24 (23:24)   #545
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
1. 7L6919507A
Спасибо огромное!
Старый 10.08.2009, 12:17 (12:17)   #546
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
Еще вопрос.
Не держится стекло двери багажника. Подскажите номера газовых амортизаторов.
Я правильнео понимаю, что их там два на саму дверь и два на стекло, и как их менять, надо обшивку потолка разбирать?
Старый 12.08.2009, 10:08 (10:08)   #547
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
Еще вопрос.
Ау!!!
Старый 12.08.2009, 10:16 (09:16)   #548
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
7L6845587A
Это на стекло
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 12:02 (12:02)   #549
Werkstatt
Инженер
7L6827550N (по 2 шт.) или 7L6827550P (по 2 шт.), или 7L6827550L (левый), или 7L6827550F (левый), или 7L6827550N (правый). В зависимости от комплектации (VIN-a) можно угадать с номерами.
Старый 13.08.2009, 08:32 (08:32)   #550
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
так это на дверь или на стекло?
Постом выше в 5 раз дешевле.
Так и должно быть, на стекло дешевле?
Старый 13.08.2009, 11:29 (10:29)   #551
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Я конечно дико извеняюсь, но человек вроде просил номера газовых аммо на стекло двери, т.к. стекло не держится:
Еще вопрос.
А не на саму дверь...
Это на дверь.
На стекло - 7L6845587A
Старый 13.08.2009, 11:38 (11:38)   #552
Werkstatt
Инженер
Это на дверь.
Невнимательно пост прочитал Всё верно, аморт на стекло - 7L6845587A!
Старый 23.08.2009, 18:00 (18:00)   #553
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Полочка бортовой литературы, снятие/установка
- Боковую накладку блока предохранителей справа с/у (рис. N68-0289)
- Для автомобилей без радиоприёмника, снять крышку -1- (рис. N70-0776) или блок Радио-Нави
Существует 2 варианта крепления накладки -1- (рис. N68-10074):
  • Накладка с резьбовым штифтом -7- и клипсой -5-
  • Накладка без штифта и клипсы
- После снятия Радио-Нави можно будет установить, какое именно крепление накладки -1- предусмотрено
- При помощи маленькой отвёртки, через отверстие крепления Радио-Нави приподнимите плосксть -6- клипсы -5- и отведите клипсу -5- от штифта -7-
Указания
  • Обратите внимание, что клипса не соединена с торпедо
  • Клипса -5- при демонтаже кончается, поэтому, воспользуйтесь новой
  • Если накладка -1- прикреплена к торпедо без штифтов и клипс, и если при демонтаже накладки требуется замена крепёжных штифтов и клипс, то перед монтажём удалите клипсы в области резьбовых болтов
  • Проверьте, соединена ли центральная часть накладки -1- в области крепления клипсы и штифта. Если нет, то добейтесь соединения
  • После установки к накладке -1- новых клипс -5- защёлкните накладку (не прикручивайте)
оба варианта
- Выньте накладку -1- из паза в торпедо.
- Открутите 2 винта -2-.
- Открутите 3 винта -3-.
- Выньте полочку для бортовой литературы -4-.
Сборка следует в обратом порядке.
Тип файла: jpg N68-0289.jpg (25.9 Кб, 683 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0776.jpg (32.4 Кб, 754 просмотров)
Тип файла: jpg N72-0369.jpg (46.4 Кб, 945 просмотров)
Dru77 (20.01.2010), Gogaups (10.11.2017), Merzhan (02.03.2014), SergAP (19.01.2010), sergo_r5 (24.08.2009), Саша Гунн (11.03.2018)
Старый 24.08.2009, 01:35 (01:35)   #554
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Огромное спасибо!!! Все сделал!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 15:04 (15:04)   #555
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
А не затруднит по установке передних брызговиков - если есть конечно!!! Спасибо!!!
Старый 25.08.2009, 15:39 (15:39)   #556
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
На сколько я знаяю в ELSA нет такой информации. В комплекте поставки брызговиков должна быть инструкция по установке с картинками.
Старый 25.08.2009, 16:03 (16:03)   #557
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Да спору нет - есть такая, просто думал может подробне есть... А то смотрю чета они как то встают не впритык - 2-3 милмтр остается зазор! И кстати - посмотрел седня 3 Тура на улице - так везде так!!!
Старый 25.08.2009, 16:05 (16:05)   #558
Werkstatt
Инженер
Согласен. Инструкцию можно посмотреть, попросив у ОД вынести якобы для визуального ознакомления брызговики. Упаковку вскрыть и всё.
Старый 25.08.2009, 19:14 (19:14)   #559
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Дык нет - у меня есть листок этот! Просто думал может там поподробнее... Сорри!
Старый 25.08.2009, 19:50 (19:50)   #560
Werkstatt
Инженер
А в чём именно затруднения при установке?
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
