14.01.2011, 14:14 (13:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216 Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства): 000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB 000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB 000 051 446 C - кабель для подключения iPod 000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма |
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 23:47. |
Поблагодарили: | 101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (15.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (04.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018) |
24.01.2017, 15:21 (15:21) | #541 |
10
Установил разьем медиа ин, как указоно в данной инструкции на штатное место, покупал набор в caraux, все заработало и флешка и жесткий на 500 g, видит все папки, воспроизводит видео. Также прикупил тамже переходник с джеками для подключения тв тюнера dvb t2 , перетыкиваю попеременно кабель с джеками-тв тюнер или usb кабель-жесткий диск, смотря что хочу смотреть, все работает на ура. Картинка тв на полный экран, звук штатно. Еще раз спасибо за инструкцию, всем рекомендую.
Что за тюнер брали, куда тыкали кабель и где упомянутая инструкция по подключению...?)))) |
22.02.2017, 13:14 (13:14) | #542 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
Всем Здравствуйте!
При подключении выносного диска Seagate "momentus* Thin" на 320 GB, РНС-850 его не видит. Флэшку видит, читает, а диск не хочет. Файлы на диске идентичны тем, что флэшке. Что делать. Купить другой диск, тогда какой? |
22.02.2017, 13:22 (13:22) | #543 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 82
132
Объем диска большой, 320гб.
Я так думаю... У меня карту microSD 32гб читает. |
Последний раз редактировалось MLG; 22.02.2017 в 13:24. |
Поблагодарили: | Sergej K (22.02.2017) |
22.02.2017, 17:29 (19:29) | #544 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Sergej K,
RNS читает только диски в FAT32, нужно форматировать в FAT32. |
28.02.2017, 18:11 (18:11) | #546 |
9
Добавлю 5 копеек про 2017 модельный
Прикупил вот сабж и нашел в комплекте два шнурка - USB и 3.5 ммб а в боксе между сидениями - этот самый интерфейс, куда эти шнурки втыкать.
Мануал к RNS 850 пишет, что к USB можно подключать устройства 2.0 в формате FAT 32. Поэкспериментирую с 3.0 и насчет формата - доложусь. А вот о чем мануал сцуко не пишет и с чем пришлось повозиться - чтобы это USB задействовать, надо его переключателями на руле выбрать из списка устройств в разделе медиа на дисплее между циферблатами. А потом уже как обычно с SD картами - управление папками такое же. |
21.03.2017, 14:16 (14:16) | #548 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Приветствую,перечитал всю тему,так до конца и не понял можно ли организовать просто усб вход без установки media in?! Например с помощью такого шнурка?
28.03.2017, 13:47 (13:47) | #550 |
Поблагодарил(а): 20
Я на днях подключил USB как раз с помощью такого шнурка. Он стоит 700 рублей. Делал как в этой теме http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=4506 Провод разрезаем к USB к красному подключаем ремонтный провод +5в, к чёрному минус. Оставшиеся два провода соединяем зелёный-чёрный, белый-красный. Резистор не ставил все и так работает. |
Поблагодарили: | Vovanchik1971 (03.04.2020) |
15.04.2017, 19:32 (19:32) | #551 |
18
Провод разрезаем к USB к красному подключаем ремонтный провод +5в, к чёрному минус. Оставшиеся два провода соединяем зелёный-чёрный, белый-красный. Резистор не ставил все и так работает.[/QUOTE] Получил такой же шнур , хочу сделать как вы посоветовали , только подскажите -"Оставшиеся два провода соединяем зелёный-чёрный, белый-красный" -это не совсем понял что куда и подскажите , что в итоге стало подключаться , например видео с телефона будет работать? Добавлено через 6 минут 42 секунды Алексей Карпов, и жёлтый разъём отрезать и выкинуть , или ? |
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 15.04.2017 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение |
16.04.2017, 00:36 (00:36) | #552 |
5
Доброго времени суток.
У меня имеется разъем 3.5 в бардачке между сиденьями. Я так понимаю сам интерфейс у меня уже есть. Правильно ли я понял, что мне необходимо приобрести шнурок 000051446B, чтобы подключать обычные USB диски. Будьте добры объясните, куда вставлять этот шнурок 000051446B, есть ли инструкция по инсталляции ? Кроме шнурка мне еще что-то нужно докупать ? Авансом спасибо за ответы. |
18.04.2017, 13:19 (13:19) | #553 |
Поблагодарил(а): 20
FIMAKOT Телефон пробовал подключить rns его не видит, а вот USB прекрасно работает. Жёсткий 500 отформатированный под fat32 читает. Не забудьте включить aux в зеленом меню.
По поводу провода питание + 5в это два ремонтных провода в зеленом разъёме. Два других это data - управление, они в разъёме факра, так вот в купленном Вами проводе они расположены наоборот, тоесть подключены противоположные контакты. Для этого его нужно резать и перепаивать. Добавлено через 6 минут 22 секунды Для того, чтобы rns видела телефон наверное нужно задействовать и другие два контакта разъема факра |
Последний раз редактировалось Алексей Карпов; 18.04.2017 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2017, 00:55 (00:55) | #555 |
18
Алексей Карпов,
Про зелёный разъё понятно , а резать и паять и потом куда эти data подключать вы не сказали Добавлено через 4 минуты 31 секунду Для того, чтобы rns видела телефон наверное нужно задействовать и другие два контакта разъема факра[/QUOTE] Ну как то же это воплощают в жизнь через usb видосы есть в ютубе и это Добавлено через 7 минут 4 секунды разъем жёлтый после перепайки нужно втыкать в свою маму ? Добавлено через 2 минуты 22 секунды "Оставшиеся два провода соединяем зелёный-чёрный, белый-красный" -это не совсем понял что куда |
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 21.04.2017 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2017, 13:29 (13:29) | #556 |
18
-это не совсем понял что куда - -это что-ли в кабеле соединять , перед этим его разрезать пополам и после жёлтую папу в жёлтый мама р н с -ки (как на ссылки С серого разъема срезаем ножом два лишних выступа-"ключа")это надо?) . Я ничего не путаю ? просто стрёмно , и провод надо в дело пустить |
09.05.2017, 21:47 (21:47) | #557 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Собрал провод, бюджет 350рублей, как освобожусь воткну в машину и проверю...
Пайка провода 5минут, установка м машину еще 5минут... Посмотрим... |
10.05.2017, 22:19 (22:19) | #559 |
Благодарностей: 792
992
Xplood, аха, но я будучи честным готов компенсировать тебе и купить провод, тем более я сегодня подключил и все заработало...
Даже в рнс вычислил правильные настройки... Кому нужно могу подробно объяснить что куда и как, а если совсем по дружески, то могу и собрать нужный провод... С юсб видит флэшку на 16, 32,64гб и хард на 500 Читает аудио и видео... Теперь прошу мне помочь и подсказать что нужно для центрального динамика когда его нет изначально? Добавлено через 13 минут 31 секунду Как подписаться на тему? |
Последний раз редактировалось bobhot; 10.05.2017 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
