#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#541 |
Не обращай внимания, по факту это обычная RCD 550, такой ляп у многих.
#543 |
18
а при прослушивании музыки по BT на RCD550 и приборку передаются название треков и исполнитель? Или это зависит от блока BT?
Блок БТ 5KO035730F, телефон iphone 6s Добавлено через 2 часа 43 минуты 16 секунд у меня теперь вопрос, кто сможет точно подсказать? если взять RCD550 с видео входом c кодом 7P6035190 будут всетаки на нем название трека\исполнитель отображаться и будет ли работать переключение BT трека на руле? |
Последний раз редактировалось sixx; 13.01.2017 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ayio (29.11.2017) |
#544 |
не взлетело на nf 2011, RCD без видео с кодом 7P6035195, трек и исполнитель на экран магнитолы не передается, переключение трека тоже не работает. грустно.
#546 |
18
Видимо не все блютузы одинаково полезны... Думаю, что дело не в магнитоле.
Говорят что проблема в голове.. Добавлено через 43 секунды Цитата:
Шнурок аукс наше все))) мороку какую себе придумали)))
Последний раз редактировалось sixx; 15.01.2017 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
#547 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
А у меня он и есть в другой машине - один хрен не пользуюсь. С детьми езжу, не уверен, что по телефону никто не матюкнется))) в общем мне не нужно, хотя сначала тему читал прям думал буду себе лепить, потом осознал рациональность)))
#548 |
18
попробовал еще блок 3С8035730E без русского голосового управления. ситуация такая же, на голову трек\исполнитель не передается, управление с руля не работает. голова 7P6035195 без видеовхода, авто 11 год. Я в итоге психанул, поменял голову на более новую (за недорого) и заодно с видео входом и все заработало как нужно, ура. новая голова 7P6035190 с видеовходом, с авто 13 года. звук кстати по BT из apple music гораздо лучше чем с флешки. |
#549 |
Добрый день.
Тур 2016 г.в., RCD550, аукс - есть, юсб - нет. Нужен БТ. Какие блоки брать? Где? Спасибо за ответы и советы. |
Поблагодарили: | Stashim (08.02.2017) |
#550 |
13
Добрый день.
#557 |
Благодарностей: 27
27
Мда, конечно за такуие бабки дешевле Андройд 5.0 поставить...
