16.02.2018, 10:18 (13:18) | #541 |
4
Насколько я знаю, его в природе не существует. Читал, что подрезают родной.
Мне же его, при установке у дилера, просто выкинули. Опомнился я поздно, но ничего не гремит, не дребезжит. |
16.02.2018, 10:42 (09:42) | #542 |
Благодарностей: 21
21
Существует! Вот номер: 7P6 807 256 C На Exist 2000р цена вопроса! Но это простой, под фаркоп нужно подрезать!
16.02.2018, 12:23 (11:23) | #543 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Т.е при подключении прицепа, машина его не увидит, парктроники не отключит? Отключать их придётся в ручную?
16.02.2018, 14:13 (13:13) | #544 |
4
так о том и разговор, что не существует уже резаный под фаркоп. Зачем человеку покупать новый если у него свой такой же есть?
16.02.2018, 15:43 (14:43) | #545 |
Благодарностей: 21
21
Посмотрите сообщение N 163 в этой ветке
01.06.2018, 07:22 (06:22) | #546 |
Обращаюсь за помощью. Разъясните, пожалуйста, сколько проводов тянуть к блоку предохранителей С (справа возле пассажира). Судя по эл.схеме 49/2 по установке ТСУ в условиях сервиса от блока 345 надо тянуть 5 проводов к предам SC5, SC6, SC7, SC8, SC42. Но в блоке предохранителей у меня гнезда 5,6,7,8 пустые. Только у 42-го преда есть пин. Еще прошу
подсказать: в разъеме Т16р на эл.схеме № 49/3 какой провод за что отвечает, потому как в приобретенном комплекте 7P1 055 203 от блока на розетку идет 5 проводов Вложение 232455 Вложение 232456 и к розетке от зеленой фишки идет голубой и коричневый толстый (масса) провод. К чему подключать эту зеленую фишку? |
01.06.2018, 07:57 (14:57) | #547 |
32
Тоже столкнулся с такой картиной. Гнезда 5,6,7и8 пустые, куда цеплять?
01.06.2018, 09:55 (11:55) | #548 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
1809
Покупаете пины или ремонтный провод, разбираете блок предохранителей, вставляете клеммы, одну клемму паяете к близлежащему толстому жгуту питания, провод от другой клеммы ведете к потребителю. Единственная тонкость - правильно выбрать жгут. Там из два плюса - засыпающий и незасыпающий - в терминах Elsa клеммы 15 и 30 . Для того, чтобы понять, кто вам нужен, поможет схема предохранителей. Тут на форуме она выложена, причём неоднократно в разных темах. |
Последний раз редактировалось ghans; 01.06.2018 в 16:29. |
01.06.2018, 16:51 (15:51) | #549 |
Они и должны быть пустые. Если оборудование не стоит, то зачем заводу тратить деньги на установку клемм для них?
10.06.2018, 15:17 (15:17) | #550 |
Добрый день всем!
Установил фаркоп поворотный, но!!! Всё перерыл, в схемах не нашёл. В комплекте с фаркопом есть ещё один провод с зелёной фишкой, куда его подключать ума не приложу. Уже разобрал соседский машин, к нему походят 2 коричневых провожа разного сечения. Но откуда их тянуть не знаю. Он идут вот к этому устройству фаркопа. |
10.06.2018, 16:41 (18:41) | #551 |
Экстремал
1809
Коричневый провод - это всегда масса. Где то в этой теме я писал об этом разъеме и его ответной части. Ответная часть собирается из двух разъемов , номера я тоже писал. Из него выходят два провода - один на массу в правом заднем крыле, другой тоже на массу, но не помню куда((. Может быть, и туда же. На схемах это точно есть. Я находил.
21.06.2018, 04:48 (03:48) | #553 |
Приветствую всех владельцев и просто неравнодушных. Стал обладателем туарега 3.0 дизель Р-лайн в июне. Брал в салоне в Питере. Брал, что было т.к уже не собирали. Запросил возможность установки фаркопа, Объя вили мне сумму в 160 килорублей за съёмный фаркоп. Сказали, что надо ещё менять пропеллер на более мощный- требование производителя.
Ув форумчане, кому-нибудь приходилось всё это ставить у официалов? может как-то можно убавить цену? А то как-то крутовато по деньгам ..... заранее благодарю |
21.06.2018, 08:57 (08:57) | #554 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 113
163
Ув форумчане, кому-нибудь приходилось всё это ставить у официалов? может как-то можно убавить цену? А то как-то крутовато по деньгам ..... заранее благодарю Тут на форуме электрические продают по 50, а в грамотном сервисе по ВАГу тебе его установят и пропишут я думаю максимум за 10 килорублей |
Поблагодарили: | иван180577 (21.06.2018) |
21.06.2018, 09:26 (09:26) | #555 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Это всё развод!!!
21.06.2018, 10:21 (09:21) | #556 |
Надо понимать отличие системы охлаждения с фаркопом и без. Нужен список устанавливаемых деталей и оборудования
При замене масла после обкатки, по вин пробили, что фаркоп установлен... Официалы объяснить мне этого не смогли(почему так)... |
21.06.2018, 15:40 (14:40) | #557 |
6
Всем привет ! Подскажите плиз , в фаркоп.ру предлагают за 55 т.р. поставить и прописать вот такой комплект http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop...a=321766900113
У меня R-line FL 3.6. бенз . Выше прочитал что очень плохо тянет прицеп , но там с какой-то обманкой. Кто нибудь знает , с этим комплектом будет та же проблема ? |
21.06.2018, 16:18 (16:18) | #558 |
3305
Поблагодарили: | Superbic (21.06.2018) |
21.06.2018, 17:13 (16:13) | #559 |
6
Что значит плохо тянет прицеп?
Сейчас ищу , но не могу найти этот пост Добавлено через 44 минуты 7 секунд Цитата:
Ребята, напишу вкратце свои впечатления, напомню поставил фаркоп с обманкой, так вот, парктроник напрягает меньше всего (тащил катер) отчасти даже помогает при движении задом можно понять насколько близок прицеп к бамперу, интересно другое, что меня смутило, на 3.6 бензе с прицепом на котором лодка до 750 кг тянет тяжело и в напряг. коробка чаще работает на 5-6 передаче, на 8ю в принципе пркактически не соскакивает, если оригинальная проводка действительно меняет алгоритм работы кпп то я бы наверное посоветовал все же ставить с оригинальной проводкой, ибо лично мне бы было жалко так машину насиловать! я же катер довез, фаркоп снимаю за ненадобностью! если будут вопросы с радостью подскажу. сорри за лирику
Последний раз редактировалось Superbic; 21.06.2018 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2018, 17:24 (17:24) | #560 |
3305
Антон както полевому подключил, ставь все нормально будет
