Старый 27.08.2014, 09:15 (10:15)   #541
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
SergAP, Конечно помогла. уже несколько месяцев прошло, несколько тысяч км пройдено, тысячи заводов произведено и НЕТ ПРОБЛЕМ, заводится сразу. А почему? да потому что ДПКВ поменял я ж говорю, в сервисах, все хз говорят, в одном замена голов, в другом форсунок, в третьем компрессия, в четвертом тнвд. но в -30 заводится отлично, на горячий заводится отлично. неделю стоит - заводится отлично. вот так. Зашел на америкосовский форум, и там то же есть эта проблема. long engine start with white cloud of smoke, как то так, не помню. Решение - замена дпкв. Приехал в сервис, сказал менять, поменяли. сказали что это вряд ли из-за него, что ошибку бы выдавал.
сейчас все супер.
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SergAP (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 09:22 (13:22)   #542
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
KERMIT, у нас с тобой разница в проявляемых симптомах!
У тебя долго крутит на ТЕПЛУЮ.
А у меня (как и у большинства в данной ветке) - долго крутит на ХОЛОДНУЮ, но в теплое время года, когда на улице +18-20 градусов и выше (т.е. не включаются свечи накала в дизеле). Обычно после ночной стоянки - по утрм. Стоит проехать немного, то даже после стоянки на весь день, вечером заводится всегда нормально.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chuck (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 10:38 (11:38)   #543
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
SergAP, как бы да и как бы и нет) на теплую часто, но разве двигатель теплый после поездки по пробкам, а потом стоит целый рабочий день? примерно 7 часов, и долго крутит стартер, ну это в теплое время года естесственно.
машина стояла , скажем зимой, дня три или неделю? как заводилась? если долго, значит клапан который на рейле, не держит давления, и все топливо возвращается в бак.
Старый 27.08.2014, 10:51 (14:51)   #544
SergAP
Аватар для SergAP
KERMIT, зимой нет проблем!
Chuck (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 15:47 (19:47)   #545
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
KERMIT, зимой свечи накала мертвый двиг поднимут!
SergAP, кстати, я и доп.массу давно поставил. ИМХО компрессия говорит сама за себя.
Старый 27.08.2014, 18:59 (22:59)   #546
SergAP
Аватар для SergAP
Chuck, какой провод покупал? Где установил?
Старый 28.08.2014, 03:27 (07:27)   #547
Chuck
SergAP, КамазовскийТочно помню, что на правом лонжероне
SergAP (28.08.2014)
Старый 28.08.2014, 19:58 (20:58)   #548
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
Это конечно не мое дело но за три года можно было бы уже просто соплю для проверки кинуть из обычного удленителя,28 страниц осилил больше половины пустозвонство по длине и номера наждачки которой зачистить блок что-бы клему прикрутить,озвучили три основных причины,провод это раз дел на час с перекуром,два надо-скинуть коллектора и посмотреть нагар(день работы с шашлыкингом),и третья причина недостаточное давление в рампе форсунок(поставить манометр) и поглядеть еще день.
Liroy (15.05.2016), Pointer2005 (05.03.2018)
Старый 28.08.2014, 21:14 (01:14)   #549
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
SergAP, Сам над такой же проблемой голову ломаю, в соседней теме, думаю сообща решим. Главное эту суку(реле) найти и падлу(блок) которая на нее команды посылает. Откровенно уже достала эта проблема. С массой поупражняйся плохого ничего не будет только на пользу пойдет тебе. Просто причина в другом мне кажется кроется, как и меня, а не в массе.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 05:42 (09:42)   #550
SergAP
Аватар для SergAP
Вячес, найдешь решения по себе - отпишись.
Старый 04.09.2014, 15:49 (20:49)   #551
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
у меня сейчас фигня какаято творится. четвертый раз гдето за лето снимал и ставил стартер. отгорает на нем масса. паяю и ставлю... сначала хорошо заводится, после (видимо от нагрузок плавится что ли) появляются проблемы. если например выезжаю, делаю остановку в нескольких местах, с каждым разом заводка хуже - после третьей остановки еле прокручивает.. иногда встает стартер. если еще раз дать нагрузку, щелкает и капец... эвакуатор на сто, снимать стартер, паять.
с утра тоже долго маслает. маслает не быстро (думаю причина в этом).
Одно время хорошо заводился (один раз менял уже стартер) потом полгода машина стояла изза дтп, пока ремонтировал, не знаю что случилось но былой заводки уже не было.
также менял недавно датчик оборотов коленвала и обратку (на од посоветовали, может просто запчасти пропихнули) но чето результата не заметил.
заказал новый стартер, посмотрим че даст.
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 16:18 (20:18)   #552
Chuck
Сегодня скинули головы с трехлитрового. На стержнях и тарелках клапанов нагар огромный. Износ как на самих тарелках клапанов ( аж ноготь цепляется ), так и на седлах. Направляшки и сальники тоже под замену. Так же приговорили башмаки и успокоители цепей. Из хорошего. На стенках цилиндров отчетливо виден хон. В головках, где лежат распредвалы, ни следа каких то затерок, все как с конвейера. Пробег 175000 км. Уже 100 т.км масло Agip (Eni) 5w-30 504/507. Заодно перешью мозги (отключу ЕГР и т.д.)
Старый 05.09.2014, 09:52 (10:52)   #553
Витек202
Аватар для Витек202
Витек202 Младенец
мотор снимали?или смогли скинуть головки без снятия?
Добавлено через 12 минут 37 секунд
еще хотел спросить,у всех ли слышно утром при вкл зажигании как качают насосы в баке? просто, у меня то слышно.то нет. заводка порой норм,а порой 7-10сек с белым дымом. ЕГР отключен, сажевик удален,заслонки отключены програмно.И вопрос, если это нагар, почему заводка не всегда плохая? провод массы тож кидал кстати, даж 2))) компрессия 20 во всех,у друга так же 20,но проблем с заводкой нет.моторы BKS вот и думай блин
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
есть подозрения на клапан обратки,но эксперимент не дешевый 11тыр(((
Последний раз редактировалось Витек202; 05.09.2014 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Витек202 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 10:49 (15:49)   #554
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
да, где то так и стоит. (хотя за че хер проссышь - он механический, простой шланг со встроенным клапаном - за че такие деньги).
Полагаться на замеры компрессии рекомендую только при 100% уверенности что стартер и аккумулятор в порядке. без них, что нагар что еще что топливной системе - компрессии нормальной не будет. начинать надо с электрики стопудово. массы, стартер, акб.
Старый 05.09.2014, 10:52 (14:52)   #555
Chuck
Витек202, мотор вместе с коробкой вниз опустили. Но у меня еще и сальники коробки и коленвала под замену. Может поэтому сняли..
Старый 05.09.2014, 11:56 (12:56)   #556
Витек202
Аватар для Витек202
Витек202 Младенец
проверяю шнурком ошибок нет,стартер крутит оч бодро,аккум брал в магазе у знакомого оригинал новый на неделю,эффекта ноль
Добавлено через 48 секунд
все-таки топливные насосы кто нить слышит утром?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
я снимал впускные коллектора там 30мин делов,нагар на клапанах действительно большой,но почему машина запускается не всегда плохо отдыхал в абхазии в августе 10дней машина запускалась иключительно, приехал домой через пару дней опять началось(( мож связано с пробегом по трассе?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
шланг со штуцерами еще же,мож поэтому. не могли блин отдельно сделать клапан
Последний раз редактировалось Витек202; 05.09.2014 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2014, 12:26 (17:26)   #557
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
обороты замеряете? на сервисе мне считывали обороты колевала. для старта нужно не менее 180. бодро понятие абстрактное. я бодро слышал на своем (когда только поставил новый стартер и аккумулятор) - как автоматная очередь. как будто малолитражка заводится.
также когда на сервис привозил, вследствие того что не заводится, они подсоединяли бустер к клеммам под капотом и с доп мощностью он вообще сразу завелся.
у меня один стартер (родной) лежит, я его к электрикам относил - открыли посмотрели, смазали - работает же. когда последний раз ремонтировал стартер (тот что стоит), попробовал поставить родной, он слабее крутит, соответственно дольше заводит.. что то в нем не так.
Старый 05.09.2014, 12:45 (13:45)   #558
Витек202
Аватар для Витек202
Витек202 Младенец
попробую поснимать показания
Старый 05.09.2014, 14:53 (18:53)   #559
Chuck
alpa, у меня на R5 аккум слабенький, даже на первом провороте зависает. Но через 2 оборота заводится очень бодро. Ибо даже нескольких оборотов хватает, чтобы поднять давление в горшках для вспышки (когда компрессия в поряде). Но не 10-15 секунд!! Но что правда, то правда. 3,0 заводится от раза к разу.
Старый 05.09.2014, 15:07 (16:07)   #560
Витек202
Аватар для Витек202
Витек202 Младенец
думаю,слабая компрессия сказывалась бы и на тяге,проявлялось это бы тоже наверно всегда, а не от раза кразу. после ремонта напиши пож об изменениях и ощущениях по тяге. я могу сказать,что с прошивкой без сажи и егр,и без сажевика физически тяга много лучше,нет тупления и тд
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
