Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 18.02.2011, 18:51 (18:51)   #541
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Сказали - зальют! Специально уточнил )
Вопрос в другом: стоит ли менять без снятия поддона и замены фильтра? Сколько они так сольют?
Я буду именно так менять завтра. Ибо поддон снимался неделю назад и фильтр менялся тоже.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 19:05 (19:05)   #542
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Паук, меняйте вытеснением, нормально, я так делал
Старый 19.02.2011, 09:17 (09:17)   #543
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
+1 Mobil ATF3309 20 000 полет нормальный!
Готовлюсь ко второй смене!)
Старый 19.02.2011, 11:12 (13:12)   #544
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Зачем так часто , ты же 20000 назад менял.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 11:15 (11:15)   #545
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
SMP
Я же сказал готовлюсь
Айсин, Джапан, значит тыс 40 если частичная, или 60 если полная.
Старый 19.02.2011, 11:49 (11:49)   #546
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Позвонил. При моем пробеге предлагают замену без снятия поддона и,
соответсвенно, замены фильтра. Утверждают, что сольют примерно 70% масла.
Что скажете?
Общий заправочный объём ATF в коробке - 9 литров. При сливе ATF, 1,5-2 л. остаётся в гидротрансформаторе. А какую цель преследуют сотрудники сервиса предлагая не менять фильтр ATF? Ваши деньги экономят на замене, в ущерб технологии?
Старый 19.02.2011, 12:11 (12:11)   #547
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Werkstatt, после капремонта входит 12-13 литров с новым гидротрансформатором и вычищенной магистралью охлаждения - это и есть общий заправочный объём,а 9 литров это частичное замещение.+1 к фильтру,имхо надо бегом бежать из такой конторы,где предлагают не менять фильтр и прокладку,наверно никогда не видели что там в поддоне на магнитах и в фильтре.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (12.04.2013), Werkstatt (19.02.2011)
Старый 19.02.2011, 12:54 (12:54)   #548
Werkstatt
Инженер
Для такой процедуры придётся снимать АКПП, радиатор охлаждения ATF. При снятии поддона АКП обычно стекает около 7 литров ATF.
PARAVOZZ (19.02.2011)
Старый 19.02.2011, 13:31 (13:31)   #549
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Werkstatt, я ж пишу что после ремонта,мы при ремонте и магистраль тоже вычищаем.
Старый 19.02.2011, 14:36 (14:36)   #550
Werkstatt
Инженер
Невнимательно пост зачитал
Старый 21.02.2011, 13:42 (13:42)   #551
Паук
Аватар для Паук
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
Паук ПервоклашкаПаук ПервоклашкаПаук Первоклашка
Кто порекомендует, где в Москве поменять ATF методом замещения?
Добавлено через 1 час 22 минуты 49 секунд
V12
Паук, Агранд Мобил заливать не будет. надавно с ними говорил на эту тему.. только оригинал(
но сервис достойный. а вот второй, который я назвал - зальют. но так себе. хотя эту операцию они вроде нормально делают.
Новые вводные ) Записался на замену в Агранд.
Неоригинал они могут залить, но вручную,
а если через насос - то только оригинал.
Решил лить оригинал. Отпишусь.
Последний раз редактировалось Паук; 21.02.2011 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Паук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 06:46 (09:46)   #552
Нурбек
Нурбек Младенец
vsem salam!
interesno problemy s korobkoi u teh kto menyl maslo a kto ne menyl voobsche y ne slyschal
Нурбек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 12:23 (12:23)   #553
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Нурбек, хотелось бы русифицировать ваше сообщение,тогда можно будет понять его смысл.
Старый 23.02.2011, 15:54 (15:54)   #554
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
чем тебя ручные процедуры испугали?))
Старый 24.02.2011, 15:05 (15:05)   #555
Паук
Аватар для Паук
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
Не испугали, просто решил не "мешать коктейлей". Ну, чтоб потом голова не болела ))
По замене. Приехал в Агранд. Убедили поменять со снятием поддона и заменой фильтра.
На все ушло 1,5 часа, это вместе с заменой масла в двигателе и заменой воздушного фильтра.
Слили около 6 литров. Счет за работу и расходники (все их) - 16 т.р. При расчете задают вопрос,
мол откуда я о них узнал. Сказал, что рекомендовали в Touareg Club. Тут же пересчитали
со скидкой в 20% )) Приятная неожиданность ))
В движении - как было все нормально, так и есть )) Но, на душе стало спокойнее ))
V12 (24.02.2011)
Старый 24.02.2011, 17:50 (17:50)   #556
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Паук, не смотрел чё там в поддоне АКПП чисто или грязюка?
Старый 25.02.2011, 14:23 (14:23)   #557
Паук
Аватар для Паук
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
PARAVOZZ, сам не смотрел, доверяю ) Ребята сказали - всё чисто )
Старый 25.02.2011, 15:14 (15:14)   #558
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
V12
странно.. тогда тоже к ним поеду скоро)
сольется примерно столько же.. ну от силы разница поллитра гдето..
Володь, привет. Сделаем, приезжай
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Технология на замену масла в АКПП вообще не предусмотрена, тем более с фильтром. Мы просто считаем (если клиент немного по финансам не готов), что при 60 000км масло можно сменить без фильтра, а через 100 000 км однозначно замена масла с фильтром. Себе буду менять на 60 000 с фильтром.
p.s. кстати о фильтре АКПП, есть фольксваген шаран 2006 года, так вот на нем фильтр АКПП находится внутри акпп и заменить его можно только разобрав коробку полностью
Последний раз редактировалось alexmav; 25.02.2011 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SU500 (01.08.2011), V12 (28.02.2011)
Старый 26.02.2011, 14:04 (14:04)   #559
Werkstatt
Инженер
Работы есть, а технологии нет? Это понятно, что ATF расчитан на весь срок службы АКП, как заявляет производитель. Однако, никто не мешает проверить качество самого масла, которое находится в дорогостоящем узле автомобиля. Помнится, когда я заполучил из Германии А6 с пробегом 125000 км, то при проверке ATF выяснилось, что эта жидкость превратилась в гудрон. Хотя и расчитана была на весь срок службы коробки. Естественно, данное поменяли вместе с фильтром.
Не совсем ясны причины, в таком случае, замены ATF на 60 000 км пробега. Замена ради замены?
У каждого проиводителя своё представление о компоновке деталей в автомобиле. Например, при замене свечей зажигания на Porsche Carrera Turbo 997 требуется снятие двигателя.
_Vlad (28.02.2011)
Старый 26.02.2011, 14:16 (14:16)   #560
alexmav
Аватар для alexmav
Werkstatt, Я говорю лишь о том, что если масло на 60 000км пробега еще довольно чистое (а это как правило так), то его можно сменить и без фильтра. В любом случае- это лучше, чем ничего не длать. Я свои представления об этом вопросе написал, как буду делать и себе, а навязывать клиентам не могу, каждый выбирает сам, как раз по той причине, что замена там заводом не предусмотрена вообще. Поэтому не вижу смысла далее рассуждать на эту тему, т. к. достаточно прочитать эту тему и сделать вывод для себя лично как делать, с фильтром или без, на каком пробеге или делать ли вообще. Из количества предложений от нас на замену масла в акпп соглашается дай бог процентов 20, вот так. Из них с фильтром готовы менять только половина.
SU500 (01.08.2011), Werkstatt (28.02.2011), Паук (01.03.2011)
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
