Старый 05.03.2020, 07:13 (07:13)   #541
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
SlavaVV, сколько пропайка сейчас стоит?
Старый 05.03.2020, 21:33 (23:33)   #542
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
сейчас 3500 с учетом транспортных заплатил, отправлял в Москву
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (06.03.2020)
Старый 07.10.2020, 14:08 (14:08)   #543
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Что-то замолчали все. Проблемы кончились?
У меня к прошлогоднему нестабильному запуску добавились ошибки по всему подряд.
И вентилятор, и свеча. При том, что вентилятор запускается. Элементный тест проходит.
Есть подозрение на очередную "готовность" ЭБУ. Какие будут мнения?
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-10-05_07-26-28.jpg (121.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-10-05_08-46-58.jpg (117.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-10-05_08-51-36.jpg (127.2 Кб, 8 просмотров)
Старый 07.10.2020, 14:19 (14:19)   #544
Брикет
Брикет Младенец
Ну как вариант, я бы начал с разъемов на котел на предмет окисла контактов. Если все норм, то снял бы котел и проверил свечу, предварительно купив новые прокладки.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
У меня тоже по свечке ошибку кидает, буду делать посмотреть и поменять, благо свечка есть.
Последний раз редактировалось Брикет; 07.10.2020 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
Брикет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (11.01.2021)
Старый 07.10.2020, 14:28 (14:28)   #545
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Лето. Тепло
Сейчас с холодами пойдёт движуха
Старый 07.10.2020, 18:52 (17:52)   #546
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Лето. Тепло
если дома не будем сидеть на карантине..
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Ветеранам темы, привет!
Последний раз редактировалось atolchev; 07.10.2020 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
inisel (08.10.2020)
Старый 07.10.2020, 20:57 (19:57)   #547
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Купил телестарт-Т91 подключил проводку, все как в инструкции, но с брелка не запускает.
Как проверить исправность блока или брелка?
Может что-то не так делаю?
Я так понимаю, телестарт Т91 от вебасты должен запускать любой котел вне зависимости от того подключен ли он по кан-шине или нет.
С пульта даже при подключенной проводке от Т91 все запускает и отключает, а от брелка не хочет
Старый 07.10.2020, 21:01 (20:01)   #548
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
mvf
если при включении на брелке загорается зеленый светодиод, то этот телестарт может управлять только предпусковым отопителем(не догревателем)..
Старый 07.10.2020, 21:26 (20:26)   #549
mvf
А как же пульт? Он ведь может и запустить и отключить.
При таком раскладе и Т91 должен запускать с брелка.
Может блок ушатаный?
Покупал на авито.
Единственный нюанс это брелок на котором написано рендж
Когда нажимаешь зеленый светодиод загорается
Старый 07.10.2020, 22:19 (21:19)   #550
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
mvf
Можете продолжать фантазировать...
Старый 08.10.2020, 11:27 (11:27)   #551
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Брикет, Свечу сложно проверить без WTT. Там стенд городить надо.
Готов снять плату, да контакты прочистить. Если не поможет, надо в перепайку пробовать.
У нас какие ещё варианты по пропайке платы, кроме Подмосковья?
Вторым этапом свечу менять, да помпу.
По помпе есть достоверные данные? У меня вроде на 120 градусов патрубки, да Алексей, говорит, что там разъём другой на их сайте.
Как помпу заменить бюджетно? Чёт на каждый узел по пятёрке - перебор получается.
Старый 08.10.2020, 11:30 (11:30)   #552
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
inisel, Долго же ты с ней мучаештся
Может уже новую (другую) поставить.
А эту на зап.части оставить
Старый 08.10.2020, 13:16 (13:16)   #553
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Хороший совет на 50 тр.
Горелка, говорят, неубиваемая. Сетку, говорят, нет смысла менять. Камере сгорания вообще ничего не бывает. И ради остального, всё это выкинуть?
Старый 08.10.2020, 13:28 (12:28)   #554
mvf
Объясните хоть почему фантазировать?
На мой взгляд вообще нету связи Т91 с брелком!
Сам котел запускается от пульта (мультиконтролер) с чего вдруг он не должен запускаться от Т91????
Точно такой же сигнал на запуск подает и т91 дистанционно принимая команду от брелка или я не прав?
Поправьте!
Последний раз редактировалось mvf; 08.10.2020 в 13:31.
Старый 09.10.2020, 16:38 (16:38)   #555
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Помогите с Вебасто до конца разобраться
Простой догреватель без переделок.
Изменяю значение в 18 гр. с "0" на "1"... ошибки стираются, но в запомненных не сохраняется.
Вебасто работает 2-3 дня, а потом опять в ошибку
Где смотреть
Старый 09.10.2020, 21:03 (20:03)   #556
mvf
Игоряныч, какая ошибка?
Старый 09.10.2020, 21:13 (21:13)   #557
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
А я её стираю...
Не посмотрел
В след.раз
Кажись отсутствие пламени
Старый 10.10.2020, 10:45 (10:45)   #558
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А я её стираю.
Ну ты прям молодец. Стереть ошибку, как метод от неё избавиться )
Через адаптацию стирается блокировка котла. Прочие ошибки стираются прямо в блоке ошибок.
Старый 10.10.2020, 11:02 (11:02)   #559
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А подробнее.
Как это "в блоке ошибок"
Я и захожу в 17 блок и там делаю адаптацию
Старый 10.10.2020, 19:08 (19:08)   #560
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А подробнее.
В 18-й группе открываешь блок "ошибки".
Там всё расписано.
Если внизу "Котёл блокирован", то снять эту ошибку можно только через блок "адаптация".
Остальные ошибки стираются прямо здесь. Но на запуск они не влияют.
Игоряныч (10.10.2020)
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
