20.03.2013, 03:35 (08:35) | #541 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
http://www.touareg-club.net/forum/sh...43#post1428143
комрады,ответьте на последние 3 сообщения. а то походу у меня чтото сломано а я не знаю даже об этом |
20.03.2013, 09:57 (10:57) | #542 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
20.03.2013, 10:04 (15:04) | #543 |
8120
ZhuravlevSV,
у меня все работает,но 5мин и холодный воздух,я думал что это так и должно быть |
20.03.2013, 10:38 (14:38) | #544 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
ZhuravlevSV,
у меня все работает,но 5мин и холодный воздух,я думал что это так и должно быть сколько у меня было машин,непользовался никогда,сделай ключ под механику или закрывай вторым и пусть молотит заведенный |
20.03.2013, 11:11 (16:11) | #545 |
8120
Знамя,
Я так редко делаю, когда на 5мин выхожу,и то.... Не переношу вообще никак когда машина просто так без какого либо кпд для человека молотит в пустую...Ну прям вообще,трясти начинает даже от злости 2-3мин после остановки это ладно,а так чтобы просто так,ну его. |
20.03.2013, 12:18 (16:18) | #546 |
Пустозвон
13266
Знамя,
20.03.2013, 12:20 (17:20) | #547 |
8120
Знамя,
Чо за наезд? |
20.03.2013, 12:34 (13:34) | #548 |
Благодарностей: 449
599
Я так понимаю, что эта помпа так же работает когда включаешь вебасту (т.е. она идет и на кнопку rest и на webastу) и где то тут на форуме я читал, что на до рейстайлах webasta греет только салон, а на рейстайлах салон и мотор, соответственно могу предположить что на твоей машинке (до рейсайл) помпа как раз и гоняет по малому кругу а не через двигатель.
20.03.2013, 21:37 (22:37) | #549 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Игоряныч А такой не пробовал искать? ну пробовал конечно (первым делом). не нашел. может кому-то из камрадов в поиске больше повезет ... Спросил и про моторчик от печки... Сказали: приноси образец - подберём Вот так... П.С. Влад, дошью салон и к тебе Похвастаюсь + заберу моторчик |
Поблагодарили: | BVP (20.03.2013) |
02.04.2013, 16:35 (19:35) | #550 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Мужики, полез вентилятора снимать, кожух под бардачком снял, а там справа какой-то датчик болтается, такая пластинка длинной 4-5см и шириной 5 мм а там где колодка вставляется кольцо пластмассовое с резиночкой как будто вставляется куда-то. Может кто подскажет так и должно быть или вылетел от куда? Очень похож на плату как раньше в радиотехнике были.
02.04.2013, 19:34 (19:34) | #551 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
08.05.2013, 18:32 (19:32) | #552 |
35
приветствую вас собратья! сегодня занялся с самого утра этой проблемой. решил как многие снять мотор печки и посмотреть, где надо смазать и поменять щетки. все снял проделал процедуры как пишут на форуме, поменял щетки(на волговские от стартера),итог печален, мотор работает но не выдувает ту мощь как должен, е...ся е...ся не получается что либо сделать, плюнул купил новый в сборе, поставил и вот оно счастье(9т.р цена счастья) все работает как часики и без посторонних звуков,свистов, хруста и прекращения работы климата. удачи вам друзья в этом не легком деле)))))
Поблагодарили: | Игоряныч (08.05.2013) |
09.05.2013, 09:22 (09:22) | #553 |
-12
Всем привет! Тоже свистел климат, решил заняться проблемой. Купил от Приоры, 361,3780 - как написано здесь в ветке. Пиехал на дачу, разобрал старый, он конечно был как хрюша- грязный, скрипучий. Вобщем собрал из вазовского альтернативу и тут вылезла проблема: т.к. вазовский больше по габаритам я в течение дня так и не смог его поставить. Ну не встает он на место и все... Вернулся в Москву, купил неоригинал за 5100 руб. По качеству вроде тоже самое - установил за 10 мин. Дует также. Мой совет. Не заморачивайтесь переборкой или колхозом - купите оригинал , он стоит около 8500 или неоригинал 5000-6000 руб и радуйтесь ! Всех с праздником!
09.05.2013, 10:40 (11:40) | #554 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
по какому именно размеру не удалось поставить этот вазовский мотор в течение дня (по длине или диаметру корпуса, разъему, длине штока ...)? а то как-то получается, что мы своими предыдущими отчетами и фотографиями установленного и работающего мотора обманываем камрадов ... |
09.05.2013, 14:29 (18:29) | #555 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
287
взаимно с праздником ...
20.05.2013, 10:45 (11:45) | #556 |
12
спасибо всем за подсказки.у меня вообще перестал дуть.вентилятор приговорили.попросил снять и решил начать с малого-щетки.весь авто рынок обошел и ничего.потом подсказали фирму,которая торгует стартерами и генераторами на любую иномарку.а там щеток не выбрать.купил прямые за 150=,но это не наши.у нас они полумесяцем по 500=,но их не было в наличии.напильником как карандаш за 1 мин. и все и готово.о чудо все заработало,езжу в прохладе.готовлюсь к следующему этапу-замена подшипников.
27.05.2013, 12:36 (16:36) | #558 |
Пустозвон
13266
Всем добрый день при ремонте моторчика сломалась крыльчатка кто-нибудь пробовал поставить от других машин?
27.05.2013, 20:22 (22:22) | #560 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F7%E0%F2%EA%E0 |
