Старый 06.01.2013, 10:43 (09:43)   #541
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Прошу помощи. У меня стоит доп. отопитель Вибасто. Но он живёт своей странной жизнью. Включается и выключается сам. Выключить можно только сняв предохранитель. На диагностику не отзывается. Не выходит на связь. Представитель Вибасто, по телефону, после прогона у их оф. представителя предложил его поменять. Вибасто устанавливалось штатно, на заводе. Проработало 3 зимы. Живу на Юге. Неужели его нельзя продиагностировать и отремонтировать. Подскажите.
Весь отопитель менять не нужно, только плату управления. Не слушайте официалов, к тому же у них нет вашего отопителя.
Старый 09.01.2013, 23:35 (01:35)   #542
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Уважаемые комрады , помогите мозгов не хватает. 7L 2008 год 3л дизель родной догреватель. Приобрел telestart t100 , а внутри схема для подключения только с таймером. Внутренний голос говорит пере ставить пины от телестарта прямо на разъем вебасто , а куда не знаю . На вебасто задействованы 2,3,6 пины( 2 оранжев сиренев полосой, 3 оранж с серой полосой, 6 желтый с сиренев полосой) 1,4,5- свободны. На телестарта свободны : (красный, коричневый)-питание, серый, черный, желтый. Помогите со схемой приз! Приобрел сдоставкой из Москвы до Челябинска 13 тыр. Дилер у нас просит 27 с установкой. Если кому помогу контакты отправлю. Помогите с распиновкой??????
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 10:15 (10:15)   #543
aglarion
aglarion Младенец
Ребятки, подскажите, у штатной вебасты провод от помпы уходит не на саму вебасту а в жгут проводов автомобиля. Посмотрел по схеме из эльзы - стоит обыкновенное контактное реле, которое управляется климой. Получается, если я запущу вебасту через W-Bus помпа не заработает? И куда тогда копать? Во время работы вебасты в режиме догревателя, судя по звуку, помпа не работает. Ошибок нет.
aglarion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 12:07 (12:07)   #544
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
С Телестарта нужно подать W-bus на первый пин Webasto. Цвет провода не помню, посмотрите по схеме. Мини-таймер можно не подключать, они с Т100 работают параллельно.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
На NF должен стоять Eberspacher, или Вы другую машину делаете?
Помпа управляется по СAN-шине, через "климат". На NF штатный догреватель дорабатывается установкой соответствующего CAN модуля. (Fancontrol VAG2, AGT, может еще какие есть...)
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 10.01.2013 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 14:33 (14:33)   #545
Walekman
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 36
Walekman Младенец
Будьте, добры, подскажите! У меня Предпусковой подогреватель серии Thermo Top с таймером 1533, таймер в бардачке на торпеде. При попытке принудительно включить вебасто - загорается буква F. Заправил потом полный бак, опять пытаюсь включить - снова не включается и пишет F. Догреватель вроде работает - в салоне тепло и температура движка 90 градусов и не падает. Подскажите как разблокировать? VAG COMa нет и пользоваться не умею.
Walekman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 14:36 (14:36)   #546
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Если котел заблокирован, то нужно искать VAG COM или обращаться в сервис на диагностику.
Старый 20.01.2013, 14:42 (14:42)   #547
Walekman
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 36
Walekman Младенец
Может быть есть товарищи в Красногвардейском или центральном районе (м. Большевиков), у кого есть VAG COM. Лучше я своим одноклубникам проставлюсь)
Старый 20.01.2013, 14:44 (14:44)   #548
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
У меня лично нет.) Я вообще в Подмосковье живу. Но питерцев на форуме хватает.
Старый 20.01.2013, 16:47 (16:47)   #549
Walekman
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 36
Walekman Младенец
Поправка - догреватель тоже не работает, не щелкает, не дымит, на светофорах температура падает. Кто может помочь?
Старый 20.01.2013, 19:11 (19:11)   #550
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Значит котел в блоке. Лучше новую тему напишите. Что-то типа : "Братья петербуржцы, к Вам взываю..."
Старый 28.01.2013, 20:58 (22:58)   #551
sapun
sapun Младенец
Всем привет.
Помогите плз, на AZZ 3,2 поставили вебасту доп опцию, и теперь трабл (слышал о клапанах на системе охлаждения). Запускаю с кнопки, сигналка родная.
В общем открываю авто, принудительно вкл вебасту и закрываю авто. Подогреватель начал работать, потом отключается, дым перестает идти и слышно как его помпочка продолжает гонять фриз, вернее не гонять а нагнетать давление в системе если можно так сказать, при этом на лисплее светится огонек, типа подогреватель работает. После запуска двс, не притрагиваясь к вебасте, она повторно вкл и вместе с двсом греют фриз.
Вопрос в следующем, слышал что на AZZ стояли какие то клапана в системе охлаждения и когда зажигание выкл, то и клапана закрыты, а в свою очередь и помпа вебасты не сможет церкулировать жидкость по малому контуру, так ли это и что необходимо сделать что бы было АЙС???
Спасибо.
sapun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 15:54 (15:54)   #552
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
Приезжай, бесплатно сделаю!
нужна инфа по моей машине. можете помощь оказать?
нужно - кодирование и адаптация каналов вебасты на мой тур.
спасибо.
все. отбой. перелопатив всю тему нашел где и как ))))
Последний раз редактировалось zloigad; 29.01.2013 в 16:49.
Старый 29.01.2013, 20:35 (19:35)   #553
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
спасибо.
поделитесь
Старый 30.01.2013, 05:29 (05:29)   #554
zloigad
Аватар для zloigad
поделитесь
в этой ветке... надо искать.. не помню на какой странице.
Добавлено через 44 секунды
вот, нашел
Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово:
1. Самодиагностика.
2.Согласование или адаптация.
3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1".
Последний раз редактировалось zloigad; 30.01.2013 в 05:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2013, 11:45 (10:45)   #555
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
вот, нашел
1. Самодиагностика.
Спасибо! Ни кто не знает, как отключить наличие потолочного таймера?
Старый 30.01.2013, 12:37 (12:37)   #556
zloigad
Аватар для zloigad
я не знаю. у меня его нет
Старый 30.01.2013, 17:03 (16:03)   #557
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а что WBUSом не пробить?
Возможно глупый вопрос. Чем NF от GP отличается? Они обе послерейстайлинговые?
Старый 30.01.2013, 18:39 (18:39)   #558
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
На NF вообще ставятся Eberspacher и только как опция, в базе не идут.
Старый 30.01.2013, 19:33 (18:33)   #559
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Спасибо.
Не знаете, как без диагностики прописать Еберовский пульт к приемнику?
Старый 30.01.2013, 19:38 (19:38)   #560
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Спасибо.
www.otem.ru посмотрите, там должны быть инструкции, что-то на подобии Webasto, в деталях не помню.
acdac (06.10.2019)
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
