31.03.2014, 11:17 (11:17) | #5601 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Евгений 68,
Получается хомут тот, просто в экзисте хрень пишут. А решетка видимо не та, это для птф индивидуала, а мне надо ту что повыше для интеркулера на простой тур. |
31.03.2014, 11:24 (11:24) | #5602 |
Благодарностей: 98
173
Евгений 68,
Получается хомут тот, просто в экзисте хрень пишут. А решетка видимо не та, это для птф индивидуала, а мне надо ту что повыше для интеркулера на простой тур. похоже на это |
Последний раз редактировалось Евгений 68; 31.03.2014 в 11:41. |
Поблагодарили: | Pavel74 (31.03.2014) |
31.03.2014, 22:52 (21:52) | #5605 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Евгений 68,
Похоже её отдельно и нет, по своему вину тоже не вижу отдельной позиции. |
Поблагодарили: | Pavel74 (01.04.2014) |
31.03.2014, 23:08 (23:08) | #5606 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Pavel74, Бампер на рейстал идёт в сборе с этими решётками (они частично припаяны), так что скорее всего они отдельно не поставляются!!! Так что путь только один - разборка или помойка с ломанными бамперами (поиск целой решётки)!!!
01.04.2014, 00:26 (00:26) | #5607 |
Благодарностей: 475
500
Ну вот хотел для экспериментов под ДХО прикупить, прокачусь по разборкам.
Да у меня они в одном месте чуть были припаяны,и на защелках но я их снимал из бампера пару раз ( на фото моя снятая) но номер блин не записал а он там был. |
01.04.2014, 03:39 (03:39) | #5608 |
1534
Pavel74, Номера есть практически на всех частях бамперов, но толку от них 0!!!
01.04.2014, 23:37 (23:37) | #5610 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Всем привет. Подскажите, течет антифриз, нашел след под расширительным бачком . Может кто-нибудь выручит схемкой как снять бачок?
02.04.2014, 09:06 (09:06) | #5611 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Снятие и установка радиатора системы рециркуляции ОГ CASA
помогите пожалуйста мануалом по замене термостата ОГ мотор CASA 2008 г. спасибо
1 - Винт q 9 Нм 2 - Кронштейн q системы рециркуляции ОГ 3 - Соединительный патрубок рециркуляции ОГ 4 - Винт q 25 Нм 5 - Винт q 9 Нм 6 - Уплотнитель q заменить 7 - Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ -G98- q снятие и установка → Глава 8 - Шланг системы охлаждения 9 - Соединительный штуцер с термостатом системы рециркуляции ОГ 10 - Крепёжная скоба 11 - Уплотнительное кольцо q заменить 12 - Радиатор системы рециркуляции ОГ q снятие и установка → Глава 13 - Шланг системы охлаждения 14 - Шланг системы охлаждения 15 - Винт q 9 Нм 16 - Уплотнитель q заменить 17 - Вакуумный шланг q от переключающего клапана радиатора системы рециркуляции ОГ -N345- 18 - Вакуумный привод переключения системы рециркуляции ОГ 19 - Винт q 4 Нм 20 - Соединительный патрубок рециркуляции ОГ 21 - Болт q 25 Нм 22 - Уплотнитель q заменить 23 - Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ 24 - Шланг системы охлаждения 25 - Уплотнитель q заменить 26 - Исполнительный электродвигатель системы рециркуляции ОГ -V338- q с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212- q снятие и установка → Глава 27 - Шланг системы охлаждения 28 - Винт q 9 Нм Снятие и установка радиатора системы рециркуляции ОГ Снятие – Слить охлаждающую жидкость → Глава. – Снять верхнюю часть впускного коллектора → Глава. – Снять нижнюю часть правого впускного коллектора → Глава. – Выкрутить пустотелый болт -3- и снять напорный маслопровод с турбонагнетателя. Указание -Поз. 1, 2- во внимание не принимать. – Снять левый задний патрубок системы охлаждения. – Снять исполнительный электродвигатель системы рециркуляции ОГ -V338- → Глава. A21-0347 – Отсоединить разъём -1-. – Осторожно отжать шток -2- от сферического пальца -стрелка-. – Вывернуть винты -3- и снять электродвигатель 2 привода заслонок впускных каналов -V275--поз. 4-. A23-10186 – Вывернуть винты -стрелки- и -1-. A26-10711 – Снять вакуумный шланг -стрелка- с актюатора заслонок рециркуляции ОГ. – Вывернуть винты -1 … 5-. A26-10576 – Снять шланг системы охлаждения -левая правая стрелка-. – Выкрутить винт -2- и немного отжать в сторону заднюю трубку охлаждающей жидкости. Указание - Для снятия радиатора рециркуляции ОГ снять кронштейн радиатора с опорой движением вверх с головки блока → Поз.. При необходимости воспользоваться съёмником -T10055- и подходящим переходником. – Движением вверх снять левый радиатор рециркуляции ОГ с блока цилиндров. Установка l Момент затяжки → Глава. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Указание t Заменить уплотнения и уплотнительные кольца. t Для крепления шлангов использовать хомуты, соответствующие серийной комплектации → Каталог запчастей. – Установить электродвигатель привода воздушной заслонки 2 -V275- → Глава. – Установить исполнительный электродвигатель системы рециркуляции ОГ -V338- → Глава. – Установить правый задний патрубок системы охлаждения. – Установить левый задний патрубок системы охлаждения. – Установить нижнюю правую часть впускного коллектора → Глава. – Установить верхнюю часть впускного коллектора → Глава. – Залить охлаждающую жидкость → Глава. |
02.04.2014, 12:01 (12:01) | #5613 |
6166
BVP, По моему Грифон, просил снятие расширительного бочка ОЖ, а не омывателя!!!
02.04.2014, 12:14 (12:14) | #5614 |
1534
BVP, Да удалять то было не надо было, мож ещё кому потребуется (из тех кто хочет всё как положено знать)!!! А что по расширительному нету инфы?
02.04.2014, 14:01 (14:01) | #5615 |
6166
Поблагодарили: | Серый V10 (02.04.2014) |
02.04.2014, 18:46 (18:46) | #5616 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
Прошу помощи у людей владеющих ETKA,
правда не по туарегу но тоже по фольксу, скажите пожалуйста какие поршни шли на этот автомобиль: wvwzzz3czce518933 ? Заранее огромное спасибо! |
02.04.2014, 19:21 (19:21) | #5617 |
Благодарностей: 98
173
Поблагодарили: | Artem424 (02.04.2014) |
03.04.2014, 18:35 (18:35) | #5620 |
6166
Парни подскажите, есть ли у меня сажевик? WVGZZZ7LZ8D062108
с катализатором под евро4 Добавлено через 24 минуты 45 секунд Цитата:
говорят очень неплохо помогает жидкость по поиску утечек, которая светиться под ультрафиолетом (например ссылка) Оффтопик |
Последний раз редактировалось BVP; 03.04.2014 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение |
