Старый 03.04.2014, 20:59 (20:59)   #5621
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 120
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Не конденсат кондея 100%. Видно по цвету жидкости и по следу поднялся до расширительного бачка (стрелкой показал где виден был след жижи). Вчера протер все, сегодня - сухо, нигде ничего не накапало. Уровень в бачке был кстати ниже минимума, купил жижи влил грамм 500 всеравно к минимуму не поднялась , еще лить как-то стремно стало решил поезжу посмотрю. Что посоветуете ?
Тип файла: jpg IMG_20140401_182456.jpg (206.4 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140401_210603...jpg (244.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140401_210533..jpg (190.0 Кб, 22 просмотров)
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 08:10 (08:10)   #5622
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
посоветую долить антифриз до уровня. если уходит ниже min, то на доливку может понадобиться около 1,5 литров или даже больше (это нормально).
поищу еще схему снятия бачка, но думаю все-таки проблема не в самом бачке. на наших двигателях V6TDI обычно утечка идет через радиатор ОГ, крепление трубки в развале блока или через трубки вебасто.
ELSA предписывает делать опрессовку и искать утечку глазами. если утечка не найдена, то обычно приговаривают радиатор ОГ.
SABA77 (04.04.2014), Грифон (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 09:19 (09:19)   #5623
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
У меня брат заливал в антифриз жидкость для удаления протечек...
Работают по принципу: взаимодействует с кислородом воздуха и затвердевают.
При этом не забивают каналы
Их много на прилавках магазина
В любом случае - дешевле, чем менять радиатор
Старый 04.04.2014, 17:30 (17:30)   #5624
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 120
Залез опять под капот посмотреть не течет ли. Снизу все сухо. Вот на фотке может не очень видно, но вот где-то из под этого соединения наверно чуток травит жижа, есть небольшой след. Может хомут хреновенький стал? Если его открутить и поставить новый хомут это ведь нижний уровень расширительного бачка - жижа пойдет, все загадит или как при замене всей жижи снять патрубок внизу и слить? (отчет по замене видел)
Тип файла: jpg IMG_20140404_125522.jpg (325.2 Кб, 16 просмотров)
Старый 04.04.2014, 18:20 (18:20)   #5625
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Избавтесь от этого хомута, поставте самозажимной!
Старый 04.04.2014, 20:18 (20:18)   #5626
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 120
[QUOTE=karek1;1866135]Избавтесь от этого хомута, поставте самозажимной![/QUOTE
Типа такого? Как насчет сниму хомут, попрет жижа? Или как вариант грушей отсосать? Блин подскажите?, не хочу нобум лезть.
Тип файла: jpg хомут.jpg (4.9 Кб, 4 просмотров)
Старый 04.04.2014, 23:30 (23:30)   #5627
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Грифон, Во первых неплохо бы опрессовать систему и посмотреть на этот стык, возможно просто удастся подтянуть этот хомут! Во вторых возможно сам шланг задубел и его придётся заменить, или может быть трещина на стыке соска и бачка!!!
Старый 05.04.2014, 07:33 (07:33)   #5628
Анатолий 45
Анатолий 45 Младенец
подскажите одинаковы бампера у машин с парктрониками и без кроме юбки машина дорестайлинг
Анатолий 45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 08:07 (08:07)   #5629
BVP
для дорестайла:
облицовки переднего бампера для авто с парктрониками и без парктроников - одинаковые
облицовки заднего бампера для авто с парктрониками и без парктроников - разные
Старый 05.04.2014, 10:55 (10:55)   #5630
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Грифон Типа такого? Как насчет сниму хомут, попрет жижа? Или как вариант грушей отсосать? Блин подскажите?, не хочу нобум лезть.
Да, такой. Подставь посуду, сольется немного или отсоси. Протри все и в шланге и сосок. Твой хомут от перепада температур ослабляется и течет + портит щланг.
Последний раз редактировалось karek1; 05.04.2014 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2014, 13:24 (13:24)   #5631
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 120
karek1, спасибо, так и сделаю на днях.
Старый 05.04.2014, 17:29 (17:29)   #5632
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Вернусь опять к своей проблеме.
Под номером N0209022 в эксисте получил обыкновенный пластиковый хомут для кабеля, оказалось не то.
Может кто подскажет номерок хомута-скобки для шлангов фароомывателя? (на фото)
Тип файла: jpg скоба1.jpg (43.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0985.jpg (306.9 Кб, 4 просмотров)
Старый 05.04.2014, 17:37 (17:37)   #5633
Серый V10
Pavel74, Скобка вряд-ли идёт отдельно, закажи сам пластиковый наконечник шланга (или возьми на разборке с любого фольца с фароомывателем (они стандартные, даже может подойти от бмв и мини)!!!
Pavel74 (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 17:51 (17:51)   #5634
Pavel74
Благодарностей: 475
Серый V10,
Схема уж больно дурацкая в эксисте, на деле по другому, думал может в эльзе правильней и скобку или сам штуцер можно увидеть.
Тип файла: png CImage.png (56.9 Кб, 11 просмотров)
Старый 05.04.2014, 18:59 (18:59)   #5635
Серый V10
Pavel74, Закажи либо №16 либо №19 в обоих будет нужная тебе скобка!!!
BVP (05.04.2014), Pavel74 (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 20:13 (20:13)   #5636
Pavel74
Благодарностей: 475
Офигеть, такая хрень по 300 рэ.
Старый 05.04.2014, 21:32 (21:32)   #5637
Серый V10
Pavel74, По этому и предлагал взять на разборке!!! (узнай у ОД, со скидкой может выйти дешевле)
Старый 05.04.2014, 22:08 (22:08)   #5638
Pavel74
Благодарностей: 475
Будем искать.
Старый 06.04.2014, 20:39 (19:39)   #5639
igoreok
igoreok Младенец
Все здравствуйте!
Помогите пож-ста с генерацией txt файла для ETKA. VIN: WVWZZZ3CZAE079767
Великодушно благодарю!
igoreok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 19:09 (19:09)   #5640
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
Доброго дня. Товарищ хочет купить Тура. Очень нужна помощь в расшифровке VIN: WVGZZZ7LZ9D020911
Особенно беспокоит вопрос были ли проведены акции по ТНВД и замене коллекторов.
Спасибо.
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
