Старый 07.04.2014, 20:17 (20:17)   #5641
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Доброго дня. Товарищ хочет купить Тура. Очень нужна помощь в расшифровке VIN: WVGZZZ7LZ9D020911
Особенно беспокоит вопрос были ли проведены акции по ТНВД и замене коллекторов.
Спасибо.
см. расшифровку VIN в приложении
думаю про акцию ТНВД можно узнать на горячей линии ФГР
495-797-4444 – для жителей Москвы
8-800-333-4441 – для жителей регионов (звонок по России бесплатный)
по коллекторам вроде не было акции (только по куланцу делали некоторым)
Тип файла: pdf WVGZZZ7LZ9D020911.pdf (133.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 07.04.2014 в 20:20.
Сергей-34 (07.04.2014)
Старый 08.04.2014, 12:36 (16:36)   #5642
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
ребята плиз подскажите txt файл WVWZZZ1KZ8M002592
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 13:02 (13:02)   #5643
Dмitriy
Dмitriy Младенец
Добрый день. Помогите найти предохранитеть компрессора пневмы. Под сидением нет его. Просмотрел все блоки. VIN: WVGZZZ7LZ8D056975
За ранее спасибо.
Dмitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 14:40 (14:40)   #5644
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
За ранее спасибо.
Тоже искал под сидением, а он вот где-блок предохранителей слева на 40А
Тип файла: jpg IMG_20140222_152846...jpg (275.5 Кб, 27 просмотров)
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 16:13 (16:13)   #5645
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
он должен быть под номером 57
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 16:29 (16:29)   #5646
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Евгений 68, он и есть под номером 57, а выше 56.
Старый 09.04.2014, 16:58 (16:58)   #5647
Dмitriy
Dмitriy Младенец
Спасибо парни, нашел. Предохранитель цел, причина умертвления компрессора найдена: отгнили на прочь силовые провода от моторчика компрессора...
Старый 10.04.2014, 07:13 (11:13)   #5648
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Влад, подскажи номер хром окантовки чехла ручки Мкпп
Тип файла: jpg image.jpg (283.4 Кб, 6 просмотров)
Старый 10.04.2014, 09:47 (09:47)   #5649
BVP
похоже эта окантовка идет вместе с чехлом и рукояткой.
отдельно для мкпп такой окантовки не вижу.
malashiyVY (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 17:25 (21:25)   #5650
malashiyVY
BVP,
Самое смешное что она сьемная...отдельно чехол снимается и она.
Старый 10.04.2014, 17:29 (16:29)   #5651
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
malashiyVY,
Экзист выдает 7L6 864 134 C Рамка декоративная, правда для АКПП.
Может подойдет...поз. 24
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 17:34.
malashiyVY (12.04.2014)
Старый 11.04.2014, 22:23 (01:23)   #5652
ХАН69
ХАН69 Младенец
Доброе время суток. Стал обладателем Тура 2007 года, предстоит много работы и общения на форуме. Помогите расшифровать VIN: WVGZZZ7LZ7D066157
ХАН69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 07:53 (07:53)   #5653
BVP
см. в приложении
Тип файла: pdf WVGZZZ7LZ7D066157.pdf (133.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ7D066157.txt (558 байт, 2 просмотров)
ХАН69 (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 08:24 (12:24)   #5654
malashiyVY
ZAlek,
Лех, у мкпп и апп разные они
Старый 14.04.2014, 13:35 (13:35)   #5655
km72
Благодарностей: 39
km72 Младенец
Помогите уточнить номера втулок стабилизаторов перед-зад и есть ли разница в геометрии задних стабилизаторов 7L0 511 025 и 7L0 511 025 B
какой подойдёт на мой вин? WVGEM77L04D072216
спасибо
km72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 18:36 (18:36)   #5656
Евгений 68
Благодарностей: 98
спасибо
перед 7L0411313G зад 7L0511413E разница в стабах есть у вас такой 7P0 511 025 G
Старый 14.04.2014, 18:55 (18:55)   #5657
km72
Благодарностей: 39
km72 Младенец
спасибо, Евгений.
странно...по элкатс втулка 7L0511413E задняя ставится на разъединяемый стабилизатор, а у меня точно цельный
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...39B3&office=ru
а задний стабилизатор 7P0 511 025 G вроде вообще на 2011-2012 год
а можно уточнить, как определить разницу по стабам?
просто есть б/у стабилизатор от кайена того-же года но не на пневме вроде, там номер дают без буквы,
7P0 511 025
можно при визуальном осмотре узнать подойдёт или нет?
и ещё вопрос-верхние задние рычаги от кайена могут подойти? вроде по базе они везде одинаковые
Последний раз редактировалось km72; 14.04.2014 в 19:06.
Старый 14.04.2014, 19:11 (19:11)   #5658
Евгений 68
Благодарностей: 98
спасибо, Евгений.
7P0 511 025
напиши вин кайена
Добавлено через 13 минут 44 секунды
вот стаб от кайена на пневме с 3.0 тди
у вас тоже диаметр 24.60
Последний раз редактировалось Евгений 68; 14.04.2014 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2014, 19:19 (19:19)   #5659
km72
Благодарностей: 39
km72 Младенец
[quote=Евгений 68;1876037]напиши вин кайена
вот вин кайена, рычаги подойдуит верхние? и стаб
WP1AB29P54LA68968 4.5 не турбо. 2004 год.
Последний раз редактировалось km72; 14.04.2014 в 19:31.
Старый 14.04.2014, 20:15 (20:15)   #5660
Евгений 68
Благодарностей: 98
[quote=km72;1876069]
напиши вин кайена
стабилизатор не подойдет ! на кайене 25мм у вас 24.60 мм
какие рычаги нужны ?
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
