14.04.2014, 22:21 (22:21) | #5661 |
Благодарностей: 39
39
[quote=Евгений 68;1876117]
стабилизатор не подойдет ! на кайене 25мм у вас 24.60 мм какие рычаги нужны ? так а если к нему втулки его поставить и стойки его-же он может не влезть?или они отличаются не только диаметром? и у них может быть разной геометрия? а рычаги хоть верхние поперечные алюминиевые подойти могут? |
Последний раз редактировалось km72; 14.04.2014 в 22:45. |
14.04.2014, 22:34 (22:34) | #5662 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Друзья, а кто-нибудь пытался сделать пружинный тур GP помягче
Понятно, что пневма рулит Но после зимы понимаешь, что кочек много, а в машине жестковато Есть какие-нибудь пружины помягче? Или что-нибудь в таком роде |
14.04.2014, 22:41 (21:41) | #5663 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Лех, у мкпп и апп разные они
7L6 863 216 D Накладка селектора А эти хромированные вставки разные, странно. На самом рычаге хромированной вставки судя по всему нет. 7L6 711 113 F Pукоятка рычага кп (дерево) с облицовкой рычага кп (кожа) |
16.04.2014, 21:53 (21:53) | #5665 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Добрый день. Подскажите номер замка задней левой двери. Вот VIN: XW8ZZZ7LZ9G000122
Поблагодарили: | MAX_V6 (17.04.2014) |
17.04.2014, 22:57 (21:57) | #5666 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Добрый вечер.у меня два вопроса
1. Кто нибудь может подсказать куда идут две верхние трубки от вебасты. Или может есть схема. Как догрева работает нормально а когда включаю вебасто одна трубка греется а вторая холодная. Насос вроде работает. Есть подазрение что где то внутри есть клапан который переключает на печку он и не открывается. 2. Какая рейка стоит на авто 2005 года с сервотроником или без по VIN машина 2006 |
18.04.2014, 08:20 (08:20) | #5667 |
6166
7L6422063C - с сервотроником или 7L6422063B - без сервотроника |
19.04.2014, 14:12 (14:12) | #5668 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
45
Други, помогите найти номер на решетку передней правой противотуманной фары. У меня она без дырок, а сплошная, как на фото. VIN: WVGZZZ7LZAD007412. Но по VIN мне Exist дал номер другой решетки почему-то.
19.04.2014, 17:32 (17:32) | #5669 |
6166
если что-то по факту не совпадает, то значит деталька "неродная" |
Поблагодарили: | FireShock (19.04.2014) |
19.04.2014, 17:45 (17:45) | #5670 |
Благодарностей: 45
45
по VIN пробивается 7L6853664H (см на схеме)
если что-то по факту не совпадает, то значит деталька "неродная" Добавлено через 2 минуты 58 секунд Еще прошу номер правой форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом.VIN: WVGZZZ7LZAD007412 Спасибо. |
Последний раз редактировалось FireShock; 19.04.2014 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2014, 19:29 (19:29) | #5671 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Во, спасибо. Этот номер мой, судя по фотографии.
20.04.2014, 13:01 (14:01) | #5672 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как снять вентилятор охлаждения с радиатора? Машина 2.5, двигатель ВРЕ. Есть вибрация при включении кондиционера - как раз включается вентилятор и начинается высокочастотная вибрация от него. Тут есть тема про устранение проблемы (втулку выточить новую), но как снять там нет описания. Сегодня открыл капот, глянул. На вид должен сниматься очень просто, т.к. никаких винтов/болтов не видно. Сверху видны 2 защелки/крючочка. Я так понимаю их надо отжать (отверткой, например) и вытянуть всю "трихомудию" наверх (вентилятор на плластиковой раме-станине закреплен), предварительно отключив разъем. Хотелось бы ничего не сломать. Номер на бирке - 7LO 121 203L, но что-то он в экзисте не пробивается. Может уже новый артикул вышел? Спасибо заранее. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 20.04.2014 в 16:45. |
21.04.2014, 21:11 (20:11) | #5676 |
Чиновник
9513
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как снять вентилятор охлаждения с радиатора? |
21.04.2014, 21:28 (22:28) | #5677 |
Благодарностей: 181
231
Во вложении.
Что-то не очень похоже на мой авто - тур 2.5л. У меня один вентилятор. И тут комрад в какой-то теме отписывался, что какие-то защелки и винты надо открутить. Но никаких патрубков и слива жидкости не надо делать. Может ВИН авто нужен? |
21.04.2014, 21:43 (22:43) | #5680 |
Благодарностей: 181
231
Ренат322,
Сорри, это для 3.0. Вот для 2.5 Завтра загляну под капот.Что-то я там не видел второго вентилятора. Может невнимательно смотрел Заодно поспрашиваю комрадов - что откручивали. Один (из Волгограда) детально уже не помнит - защелки и винты были. Про слив жидкости и про снятие бампера - от него не слышал. Спасибо еще раз. Буду изучать вопрос. Добавлено через 39 секунд Цитата:
Год и двигатель подскажи.
Последний раз редактировалось Ренат322; 21.04.2014 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
