Старый 21.04.2014, 21:44 (20:44)   #5681
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
год 2008, двигатель ВРЕ 2.5л.
Угадал я, по такой машине и дал инфу
Ренат322 (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 21:46 (22:46)   #5682
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Возможно я некорректно формулирую вопрос свой - а отдельно вентилятор не снимается без рамы?
Старый 21.04.2014, 21:49 (20:49)   #5683
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Посмотрите данную картинку. Может и можно скинуть одни вентиляторы.
Тип файла: pdf Детали и узлы вентиляторов радиатора 2.5.pdf (120.4 Кб, 10 просмотров)
Старый 21.04.2014, 21:56 (22:56)   #5684
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
А нет картинки где один вентилятор (по-моему он 42см). Глянул схожие темы - некоторые пишут, что один вентилятор всего.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
У Вас и ЕТКА ведь есть?.
Вот мой ВИН WVGZZZ7LZ9D001200
чтобы не гадать, думаю по вину сразу укажет.
хотя один комрад пишет, что по вину 2 вентилятора, а по факту один. Может он тоже плохо смотрел
спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Ренат322; 21.04.2014 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2014, 22:02 (21:02)   #5685
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У Вас и ЕТКА ведь есть.
Я не вижу одного вентилятора, везде 2.
ETKA есть, но для расшифровки у меня нет txt файла по вину, а база для меня сегодня работать не хочет.
Старый 21.04.2014, 22:04 (23:04)   #5686
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Вот ссылка на тему - у комрада тоже тур GP 2.5. У него один вентилятор
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66461
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
На раме пластиковой с вентилятором есть наклейка с кодом детали
7LO 121 203L
сейчас фото найду.
но такой код в экзисте не пробивается. а по гуглу находится как вентилятор для Ку7.
Последний раз редактировалось Ренат322; 21.04.2014 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2014, 22:07 (23:07)   #5687
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Тип файла: jpg 2014-04-20 12.23.46.jpg (289.5 Кб, 4 просмотров)
Старый 21.04.2014, 22:09 (23:09)   #5688
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Вот 2-я ссылка в гугле, даже фото есть
http://www.globalcars.com.ua/product...-203-l-sxgz26f
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Вот у меня такой вентилятор и именно такая рамка - заслонки на раме с обеих сторон вентилятора.
Последний раз редактировалось Ренат322; 21.04.2014 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2014, 22:19 (21:19)   #5689
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
По другому вину от 2.5 2008 BPE пробивает по ETKA рамку и два вентилятора.
Старый 21.04.2014, 22:29 (22:29)   #5690
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
все верно вентилятор один
вот кожух 7L0121207F
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (22.04.2014), Ренат322 (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 22:38 (21:38)   #5691
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Такой и по моему вину выдает, только с буковкой G, но у меня 2 вентилятора.
Если посмотреть картинку где два вентилятора, то там будет ссылка на эту картинку по номеру маленького вентилятора.
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.04.2014 в 22:41.
Старый 21.04.2014, 22:56 (23:56)   #5692
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Евгений 68, нет схемы снятия–установки вместе с пластиковой рамкой?
Старый 22.04.2014, 08:24 (08:24)   #5693
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
в программе выложена только универсальная схема для двух вентиляторов.
частный случай с одним вентилятором в ELSA не прописан.
на VIN WVGZZZ7LZ9D001200 пробивается один вентилятор с блоком управления 7L0959455G (450W 420mm) и новый кожух 7L0121207F
оба эти номера есть в интернет-магазинах. старый номер 7L0121207L больше не поставляется.
+ судя по ссылке (http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66461) вентилятор снимается без проблем
Тип файла: jpg 7L0121207F.jpg (163.7 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 22.04.2014 в 08:44.
ZAlek (22.04.2014), Ренат322 (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 09:19 (10:19)   #5694
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
BVP, спасибо.
а тот код, чтоу меня на наклейке - 7LO 121 203L - как-то пробивается?
Старый 22.04.2014, 09:27 (09:27)   #5695
BVP
BVP, спасибо.
старый номер 7L0121207L больше не поставляется и был заменен на 7L0121207F
Старый 22.04.2014, 09:39 (10:39)   #5696
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
BVP
Понял. У меня как всегда либо "свиток бракованный, либо акула глухая" - какой-то "непробивной" номер детали достался .
Всё ясно. По возможности - внимательно осмотрю, найду винты, какие откручивать. Сниму кожух - потом отпишусь.
Старый 22.04.2014, 10:03 (09:03)   #5697
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
BVP,
Насколько я понимаю где ставится один вентилятор, там стоит маленький от варианта с двумя вентиляторами, т.к. отсылка по этим номерам идет на панель иллюстраций 959-50.
Старый 22.04.2014, 10:51 (10:51)   #5698
semik008
semik008 Младенец
ребята как поменять генератор на 2.5 я новичок спасибо большое!
semik008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 12:19 (12:19)   #5699
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Подскажите при замене масло отделителя 059103495G по ходу оперы там много чего разбирается. Необходимо наверное менять всякие прокладки. В связи с этим вопрос, что по этому поводу говорит мануал. Желательно знать номера этих прокладок. Может при такой капитальной разборке еще что то поменять, чтобы потом лишний раз не лазить. Еще хочу сразу махнуть клапан ЕГР 059131501H(059131501D) посмотрел там стоит PIERBURG и выдает по запчастям аналог 701782070(там в комплекте сразу идут прокладки) в принципе разница есть может кто сталкивался? Мне сказали что он не чиститься только замена. Да еще вспомнил про демфер пульсаций, что нужно сделать чтобы он не потел маслом(может тоже прокладку заменить). Двигатель CASA 3TDI 2010г.в. Заранее признателен.
Последний раз редактировалось BondION; 22.04.2014 в 12:30.
Старый 22.04.2014, 12:38 (12:38)   #5700
BVP
не могу сказать. вижу что у Ренат322 пробивается вентилятор 420мм, а по схеме с двумя вентиляторами для жаркого климата маленький вентилятор вроде идет с диаметром 300мм.
пожалуй вот тут камрад расписал самый полный перечень всех возможных расходников для CASA -
http://www.touareg-club.net/forum/sh...04#post1663604
у нас маслоотделитель стоит под радиатором ОГ
http://www.touareg-club.net/forum/sh...354#post368354
http://www.touareg-club.net/forum/sh...33#post1190733
Последний раз редактировалось BVP; 22.04.2014 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
BondION (22.04.2014), Ренат322 (22.04.2014)
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
