26.04.2014, 07:35 (08:35) | #5723 |
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
7282
Серый V10, необходимо разбирать?
я просто даже не знаю с какой стороны к ним подойти. Добавлено через 39 секунд и как узнать - износились ли они. или просто просели? |
Последний раз редактировалось zloigad; 26.04.2014 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2014, 08:13 (09:13) | #5724 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
zloigad, Как правило просто провисают!!!
А износ определяется по люфту, т.е. слегка приоткрытую дверь можно приподнять за край руками вверх (чем больше люфт - тем больше приподнимется вверх)!!! |
Поблагодарили: | zloigad (26.04.2014) |
26.04.2014, 16:38 (17:38) | #5725 |
Помогите найти номер детали по ETKA
Помогите найти, а то местные ребята с компом "номера не дают"
Буду крайне благодарен, а то самому не охота устанавливать прогу. |
27.04.2014, 06:20 (09:20) | #5727 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
070 127 511 C Шланг топливной системы 1 524,87р. (exist)
Последний раз редактировалось den89; 27.04.2014 в 06:23. |
28.04.2014, 06:45 (07:45) | #5730 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
номер лобового стекла для этой машинки WVGZZZ7LZ9D017691
28.04.2014, 19:44 (22:44) | #5731 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Episode, В Атмате его не найти.
Это однозначно. Ищите офис экзист, а там уж менеджер по номерку найдёт и закажет. |
Последний раз редактировалось den89; 29.04.2014 в 06:08. |
04.05.2014, 00:40 (00:40) | #5732 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
изв. но всю тему осилить не смогу. какой момент затяжки ступичных подшипников и какое давление в норме бензонасосов. 3.2 BMX 2006 г. Послезавтра меняю подшипники а завтра на комп. к ОД ( показывает бедная смесь а что ..........)
04.05.2014, 14:22 (15:22) | #5734 |
6166
Всем привет. Подскажите пожалуйста номера мотора отопителя и датчик состава воздуха G238 . мой вин WVGZZZ7LZ8D013645.
7L0820021Q - мотор в сборе с крыльчаткой и кожухом крепления 7L0907643A - датчик загрязнения воздуха |
Поблагодарили: | ЭVO (04.05.2014) |
04.05.2014, 14:35 (15:35) | #5735 |
6166
какое давление в норме бензонасосов. 3.2 BMX 2006 г. ... ( показывает бедная смесь а что ..........)
а бензонасосы проверяются через замер производительности в куб.см. за время в секундах. думаю диагносты подробнее смогут рассказать ... Цитата:
изв. но всю тему осилить не смогу. какой момент затяжки ступичных подшипников ... Послезавтра меняю подшипники а завтра на комп. к ОД ...
остальные моменты крепления см. на схеме: III - Детали и узлы подшипникового узла ступицы колеса 1 - Корпус подшипника ступицы q различные варианты исполнения для подвески 16” и подвески 17”/18”/18”-Plus q конусные отверстия должны быть обезжирены q при необходимости очистить сухой ветошью, применять чистящие средства запрещается q применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“ 2 - Приводной вал q снятие и установка → Глава q перед установкой смазать шлицы монтажной пастой -G 052 109 A2-. q в автомобилях с приклеенным приводным валом шлицы очистить, обезжирить и покрыть фиксатором -D 154 000 A1- → Ссылка. 3 - Рулевая тяга q коническая цапфа должна быть обезжирена q при необходимости очистить сухой ветошью, применять чистящие средства запрещается 4 - Гайка, самостопорящаяся q M14 x 1,5 q 90 Нм q заменять после каждого снятия 5 - Подшипник ступицы q для подвески 17”,18” и 18”-Plus q снятие и установка → Глава 6 - Стопорное кольцо q следить за правильностью установки 7 - Ступица q для подвески 17”,18” и 18”-Plus q снятие и установка → Глава 8 - Гайка, самостопорящаяся q M24 x 1,5 q 500 Нм q для подвески 17”,18” и 18”-Plus q заменять после каждого снятия q перед установкой смазать привалочные поверхности монтажной пастой -G 052 109 A2-. 9 - Гайка, самостопорящаяся q M20 x 1,5 q 200 Нм q для подвески 16" q заменять после каждого снятия q перед установкой смазать привалочные поверхности монтажной пастой -G 052 109 A2-. 10 - Ступица колеса с подшипником (подшипниковый узел) q для подвески 16" q снятие и установка → Глава 11 - Щиток 12 - Болт q M8 x 12 q 20 Нм |
Последний раз редактировалось BVP; 04.05.2014 в 14:49. |
Поблагодарили: | Fktrctq (04.05.2014) |
04.05.2014, 17:36 (18:36) | #5737 |
6166
Проверка регулятора давления топлива и остаточного давления BMX
Сегодня был у ОД рег-р показал 2,8, завтра буду менять подшипники насосы и фильтр
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Манометр -V.A.G 1318- t Адаптер -V.A.G 1318/9- t Мультиметр -V.A.G 1715- t Приспособления для снятия и установки пружинных хомутов -VAS 5024 A- t Устройство для удаления воздуха из системы питания дизельного двигателя -VAS 5226- t Без рисунка: t Адаптер -V.A.G 1318/20- t Адаптер -V.A.G 1318/20-1- Условие проверки l Производительность топливного насоса в норме, проверка: → Глава, проверка топливного насоса. Порядок выполнения проверки – Снять адаптер -V.A.G 1318/20-1- с адаптера -V.A.G 1318/20-. – Полностью открыть штуцер, вращая его за Т-образную рукоятку адаптера -V.A.G 1318/20- против часовой стрелки. – Отвинтить защитный колпачок прокачного штуцера. N20-0528 – Подсоединить к прокачному штуцеру -1-манометр -V.A.G 1318-, как показано на рисунке, с адаптерами -V.A.G 1318/20-, -V.A.G 1318/20-1-, -V.A.G 1318/9- и устройством -VAS 5226-. N20-0673 – Запорный кран манометра -стрелка- должен быть закрыт. – Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу. – Вращая вентиль по часовой стрелке (за Т-образную рукоятку адаптера -V.A.G 1318/20-), ввернуть его в прокачной штуцер до упора. – Кратковременно открыть запорный кран манометра и опять закрыть его, чтобы удалить воздух из шланга, идущего к манометру. – Измерить давление топлива. Номинальное значение: примерно 4.0 бар Если номинальное значение не достигается: – Проверить производительность топливных насосов → Глава, Проверка топливных насосов N24-0618 – Заменить при необходимости регулятор давления топлива -2-. Если номинальное значение достигнуто: – Выключить зажигание. – Проверить герметичность и остаточное давление. Для этого следить за падением давления на указателе манометра. Через 10 минут значение остаточного давления должно быть всё ещё не менее 3,0 бар. Если остаточное давление ниже 3 бар: – Проверить манометр на герметичность. – Проверить обратные клапаны топливных насосов → Глава. Если после завершения проверки манометр снимается: – Выключить зажигание. – Открыть запорный кран манометра, чтобы сбросить давление топлива. – Снять манометр с адаптерами. – Дополнительно проложить ветошь под разъемом, для сбора вытекающего топлива. |
04.05.2014, 17:48 (18:48) | #5738 |
6166
Проверка производительности топливного насоса BMX
Проверка производительности насоса
Условия проверки l Предохранители -13- и -14--стрелки- должны быть извлечены. N15-10818 l Реле топливного насоса -1- для правого модуля подачи топлива и -2- для левого модуля подачи топлива должны быть извлечены из гнёзд. l Напряжение АКБ не ниже 11,5 В Порядок выполнения проверки – Снять крышку заливной горловины. N20-10974 – Подключить пульт ДУ для V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- с адаптером -V.A.G 1348/3-3- к разъёму -стрелка- реле топливного насоса правого модуля подачи топлива. – Подключить клемму плюс пульта ДУ к положительному выводу АКБ. N20-0669 – Навернуть переходник -V.A.G 1318/20-1- на переходник -V.A.G 1318/20-. – Полностью открыть вентиль вращая его (за Т-образную рукоятку) против часовой стрелки. ВНИМАНИЕ! Напорная топливная магистраль находится под давлением! Перед тем как открывать систему питания, подсоединить устройство -VAS 5226- и сбросить давление в системе. – Отвинтить защитный колпачок прокачного штуцера. N20-0528 – Подключить к прокачному штуцеру -1-адаптер -V.A.G 1318/20- с адаптером -V.A.G 1318/20-1- и устройством -VAS 5226-. – Вращая вентиль по часовой стрелке (за Т-образную рукоятку), ввернуть его в прокачной штуцер до упора. – Когда давление топлива будет сброшено, топливную систему можно открывать. Проверка производительности правого топливного насоса N20-0672 – Отсоединить напорную топливную магистраль -1- от топливной рампы. – Опустить напорный шланг в мерную ёмкость -2-, объёмом не менее 1000 см3. – Перед началом измерения опорожнить мерную ёмкость. – Нажать клавишу пульта ДУ и удерживать её нажатой 15 секунд: производительность должна составить не менее 800 см3/15 с. Проверка производительности левого топливного насоса N24-1611 – Подключить теперь пульт ДУ для V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- с адаптером -V.A.G 1348/3-3- к разъёму -стрелка- реле топливного насоса левого модуля подачи топлива. – Перед началом измерения опорожнить мерную ёмкость. – Нажать клавишу пульта ДУ и опять удерживать её нажатой 15 секунд: производительность должна составить не менее 800 см3/15 с. – Дополнительно проверить оба модуля подачи топлива. – Для этого подключить теперь адаптер -V.A.G 1348/3-3- к разъёму реле левого и правого модулей подачи топлива. – Нажать клавишу пульта ДУ и удерживать её нажатой 10 секунд: производительность должна составить не менее 800 см3/10 с. Если минимальная производительность не обеспечивается: – Проверить топливные трубопроводы на отсутствие защемлений, перегибов и засорений. Если топливные магистрали в порядке: – Заменить топливный фильтр. Номинальная производительность достигнута, тем не менее есть основания подозревать наличие неисправностей в системе питания (например, иногда прекращается подача топлива): – Проверить ток, потребляемый топливными насосами → Глава. Проверка тока, потребляемого топливными насосами – Подключить все отсоединенные топливопроводы. – Подсоединить мультиметр -V.A.G 1715- с токовыми клещами к контакту -1--стрелка- 4-контактного разъёма жгута проводов для левого модуля подачи топлива. – Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу. – Измерить ток, потребляемый топливным насосом. Номинальное значение: не более 11 А Указание t Пусковой ток может кратковременно превысить номинальное значение. t Если неисправность в системе питания проявляется только время от времени, можно также провести проверку во время пробной поездки. Для этого потребуется помощник. Если значение выше номинального: – Левый топливный насос неисправен, заменить модуль подачи топлива → Глава. Проверка потребляемого тока правого топливного насоса N20-0402 – Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу контакта -1--стрелка- 4-контактного разъёма жгута проводов к правому модулю подачи топлива. Указание Правый топливный насос работает не во всех режимах. Поэтому управление осуществляется через диагностику исполнительных механизмов. – Подключить тестер -VAS 5051-. – Включить зажигание. – Нажимая кнопки на экране тестера, выбрать последовательно „Самодиагностика автомобиля“,„Электроника двигателя“ и „Диагностика исполнительных механизмов“. – Чтобы включить топливный насос нажимать на дисплее правую кнопку-стрелку до перехода к диагностике исполнительных механизмов „Реле электрического топливного насоса 2 - J49“. – Измерить ток, потребляемый топливным насосом. Номинальное значение: не более 11 А Указание Пусковой ток может кратковременно превысить номинальное значение. Если значение выше номинального: – Правый топливный насос неисправен, заменить модуль подачи топлива → Глава. – Проверить обратные клапана топливных насосов → Глава. Проверка обратных клапанов топливных насосов Условие l Подключен пульт ДУ для V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A-. Указание В ходе этой проверки одновременно проверяется герметичность соединений напорной магистрали начиная от модуля подачи топлива до штуцера манометра -V.A.G 1318-. Порядок выполнения проверки – Полностью открыть штуцер, вращая его за Т-образную рукоятку адаптера -V.A.G 1318/20- против часовой стрелки. – Подсоединить к прокачному штуцеру -1-манометр -V.A.G 1318-, как показано на рисунке, с адаптерами -V.A.G 1318/20-, -V.A.G 1318/20-1-, -V.A.G 1318/9- и устройством -VAS 5226-. – Вращая вентиль по часовой стрелке (за Т-образную рукоятку адаптера -V.A.G 1318/20-), ввернуть его в прокачной штуцер до упора. – Открыть кран манометра и кратковременно нажать на клавишу пульта дистанционного управления, чтобы освободить систему от воздуха. N20-0673 – Закрыть кран манометра -стрелка- (рычаг поперёк потока жидкости). – Через короткие интервалы нажимать на клавишу пульта ДУ, пока давление в системе не достигнет примерно 4 бар. ВНИМАНИЕ! При открывании крана манометра возможно разбрызгивание топлива; устройство -VAS 5226- должно быть подключено. – Если давление станет слишком высоким, снизить его, осторожно приоткрывая кран манометра. – Следить за падением давления по манометру. Через 10 минут давление не должно упасть ниже 3,0 бар. Если давление падает: – Проверить топливные магистрали и их соединения до топливного бака на герметичность. Если трубопроводы исправны: ВНИМАНИЕ! Напорная топливная магистраль находится под давлением! Перед тем как открывать систему питания, подсоединить устройство -VAS 5226- и сбросить давление в системе. – Дополнительно проложить ветошь под разъемом, для сбора вытекающего топлива. – Снять манометр -V.A.G 1318- с адаптерами. Проверка обратного клапана правого топливного насоса Условие проверки N24-0618 l Реле топливного насоса -1- для правого модуля подачи топлива и -2- для левого модуля подачи топлива должны быть извлечены из гнёзд. Порядок выполнения проверки – Отсоединить 4-контактный разъём от левого фланца. N20-10974 – Отвернуть круглую гайку крепления левого фланца (топливный фильтр) ключом -T10202-. – Поддеть и осторожно приподнять фланец. – Отсоединить на короткое время разъём рядом с топливным фильтром для подсоединения манометра -V.A.G 1318-. N20-0638 – Отсоединить шланг напорной магистрали, идущий от правого модуля подачи топлива -2- до топливного фильтра -1-. – Дать стечь топливу из штуцера -1- в топливный бак. N20-0674 – Закрыть кран манометра -стрелка- (рычаг поперёк потока жидкости). N24-0618 – Подключить манометр -V.A.G 1318- с помощью адаптера -V.A.G 1318/7-, шланга -V.A.G 1318/13- и адаптера -V.A.G 1318/17-, как показано на рисунке. Указание При соединении топливные разъёмы должны фиксироваться с характерным щелчком. – Подключить отключённые ранее разъёмы на корпусе фильтра и фланце. N20-0674 – Подключить пульт ДУ для V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- с адаптером -V.A.G 1348/3-3- к разъёму -стрелка- реле топливного насоса правого модуля подачи топлива. – Через короткие интервалы нажимать на клавишу пульта ДУ, пока давление в системе не достигнет примерно 4 бар. – Следить за падением давления по манометру. Через 10 минут давление не должно упасть ниже 3,0 бар. Если давление снижается: – Правый топливный насос неисправен, заменить правый модуль подачи топлива → Глава. Для перестановки манометра на левый топливный насос: N20-0669 – Открыть кран манометра и дать топливу стечь по шлангу -V.A.G 1318/13- в топливный бак. Проверка обратного клапана левого топливного насоса N20-0674 – Отсоединить шланг напорной магистрали, идущий от левого модуля подачи топлива -2- до топливного фильтра -1-. – При необходимости, отсоединить для подключения манометра -V.A.G 1318- разъёмы на фланце и на корпусе фильтра. N20-0721 – Закрыть кран манометра -стрелка- (рычаг поперёк потока жидкости). N24-0618 – Подключить манометр -V.A.G 1318- с помощью адаптера -V.A.G 1318/7-, шланга -V.A.G 1318/13- и адаптера -V.A.G 1318/24-, как показано на рисунке. Указание При соединении топливные разъёмы должны фиксироваться с характерным щелчком. N20-0721 – Подключить теперь пульт ДУ для V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- с адаптером -V.A.G 1348/3-3- к разъёму -стрелка- реле топливного насоса левого модуля подачи топлива. – Через короткие интервалы нажимать на клавишу пульта ДУ, пока давление в системе не достигнет примерно 4 бар. – Следить за падением давления по манометру. Через 10 минут давление не должно упасть ниже 3,0 бар. Если давление снижается: – Левый топливный насос неисправен, заменить левый модуль подачи топлива → Глава. N20-0671 – Открыть кран манометра и дать топливу стечь по шлангу -V.A.G 1318/13- в топливный бак. – Снять манометр -V.A.G 1318- с адаптерами. |
05.05.2014, 08:58 (09:58) | #5739 |
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 17
17
Добрый день!
Подскажите номер детали, а именно клапана вентиляции картерных газов, мотор 3.0TDI CASA 8-й год Спасибо! |
05.05.2014, 09:29 (10:29) | #5740 |
6166
Добрый день!
Подскажите номер детали, а именно клапана вентиляции картерных газов, мотор 3.0TDI CASA 8-й год Спасибо! от маслоотделителя трубка идет в воздухозабор перед турбиной. |
Поблагодарили: | simonst (05.05.2014) |
