Старый 05.05.2014, 16:10 (18:10)   #5741
Potap
Аватар для Potap
Potap Младенец
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номера верхних и нижних передних рычагов.
Номер VIN WVGZZZ7LZ7D067785
Potap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 17:28 (17:28)   #5742
Limonadik
Limonadik Младенец
Добрый день, ребят помогите кто знает, номер датчика пневмы который крепится к верхнему рычагу подвески передней, сам датчик в порядке, но крепится он при помощи Z образной штанги которая вставляется и защелкивается прямо в рычаг верхний передний, в частности нужен правый, вот номер этой штанги с защелкой и нужен, а чет в екзисте не смог найти по схемам(
Благодарю заранее.
Вин WVGZZZ7LZ6D022458
Добавлено через 55 минут 36 секунд
Благодарю заранее.
Все нашел, спасибо не нужно 7L0616214C
Последний раз редактировалось Limonadik; 05.05.2014 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Limonadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 20:51 (20:51)   #5743
Xenon111111
Xenon111111 Младенец
Выложите пожалуйста рисунок патрубков ОЖ.Интересует конкретно патрубок тонкий примерно 1-2см в диаметре который находится над выпуском , обычно он закрыт накладкой пластиковой от двигателя.Он у меня опустился и оплавился об выпуск ОГ (грубо говоря).И если можно с номерами,заранее спасибо. Двигатель R5 2009 год.
Xenon111111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 21:26 (21:26)   #5744
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
Здравствуйте!
верх 7L0407021B низ лев 7L0407151H прав 7L0407152H
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (06.05.2014), Potap (05.05.2014), Werkstatt (27.11.2014)
Старый 06.05.2014, 00:40 (00:40)   #5745
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
можно фото выложить о чем идет речь?
Старый 06.05.2014, 10:59 (10:59)   #5746
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Добрый день ! Подскажите , пожалуйста как подключается оригинальный фаркоп с электроприводом крюка .Может схемы какие то есть ? Там же кнопка в багажник ставиться , блок согласования кудато идет .Надо ли к блоку комфорта все это подключать ? Спасибо.
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 11:25 (11:25)   #5747
BVP
это вопрос про туарег 7L (2002-2010) или про 7P (2011- ... )
Старый 06.05.2014, 13:56 (17:56)   #5748
Filipovski
Аватар для Filipovski
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 34
Filipovski Младенец
По умолчанию Подскажите по заглушке
Подскажите номер заглушки, стоят в верхних углах радиаторной решетки. Один потерял, а второй такой конченый что ни номера........
В Exist каталог перерыл, найти не могу.......
Filipovski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 20:30 (20:30)   #5749
BVP
посмотри раздел 805-00 позиция 20
1H0823500B - упор регулируемый
Тип файла: jpg 0.jpg (160.2 Кб, 12 просмотров)
Filipovski (07.05.2014), Werkstatt (27.11.2014)
Старый 07.05.2014, 05:48 (09:48)   #5750
Filipovski
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 34
Filipovski Младенец
Спасибо, но маленько не то!!!!! Заглушки прям внутри решетки в верхних углах, красной стрелкой выделил отверстия, а упоры белым, они на месте у меня!!!
BVP (07.05.2014)
Старый 07.05.2014, 08:59 (08:59)   #5751
BVP
извини, сразу не заметил ...
вполне возможно что эта заглушка не обозначена на схемах туарега и ее нужно искать в универсальном каталоге.
наверное все-таки придется поискать номер на самой заглушке с другого такого же туарега (на котором она будет целой)
Старый 07.05.2014, 11:55 (15:55)   #5752
Filipovski
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 34
Filipovski Младенец
BVP
Парни!!! Может кто глянет у себя????? Снимать ни чего не надо. палец достает до нее
Старый 07.05.2014, 12:12 (11:12)   #5753
dimon1974
Аватар для dimon1974
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 184
dimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классов
Комрады помогите пожалуйста найти номер Черных насадок на глушитель от комплектации R-Line Gold Edition
Тип файла: jpg Volkswagen-Touareg-Gold-Edition-3.jpg (150.7 Кб, 9 просмотров)
dimon1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 23:03 (23:03)   #5754
Xenon111111
Нашел номер.Подскажите пожалуйста как называется и за что отвечает этот патрубок 7L6122447BB
Старый 07.05.2014, 23:09 (23:09)   #5755
Евгений 68
Благодарностей: 98
так и называется шланг системы охлаждения нужен для отвода воздуха из системы охлаждения...
BVP (07.05.2014)
Старый 07.05.2014, 23:30 (23:30)   #5756
Xenon111111
он у меня проплавился, точнее только первый слой внешней резины и вроде ничего не пропускает(хотя это и не заметишь) вот и думаю менять или нет?
Старый 14.05.2014, 08:24 (08:24)   #5757
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
Всем здрасть!
Ребят, подскажите номерочик лямды правой передней (до катализатора)
и воздухомеров.
Схемы замены нету??))))
Volkswagen Touareg I 4.2 V8
VIN: WVGZZZ7LZ4D054616
2004
Заранее благодарен!
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 15:20 (15:20)   #5758
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Детали и узлы заднего спойлера
1 - Задний спойлер
2 - Винт
2 штуки
2 Н·м
3 - Фонарь стоп-сигнала
4 - Гайка
3 шт.
4,5 Н·м
Задний спойлер Volkswagen R GmbH 8 Нм
5 - Шпилька
4 шт.
составная часть заднего спойлера
6 - Скоба
3 шт.
7 - Заглушка
3 шт.
8 - Облицовка
закреплена изнутри
9 - Клейкая лента
Тип файла: png N55-10416.png (12.4 Кб, 74 просмотров)
BVP (15.05.2014), Леонид (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 15:23 (15:23)   #5759
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка заднего спойлера
Снятие
– Ввести клин -3409- между откидным стеклом -1- и накладкой -2-.
– Провести клин -3409- через клейкую ленту -3- и тем самым отсоединить в -направлении стрелки a- накладку с откидного стекла.
– Извлечь накладку -1- из откидного стекла -2--стрелки b- (рис. N55-10415)
– Открутить шестигранную гайку -3-.
– Отсоединить задний спойлер -2- от зажимов -4-.
– Отсоединить разъем стоп-сигнала и шланговое соединение
– Теперь можно снять задний спойлер -1-, подняв его вверх -стрелка- (рис. N55-10417).
Установка
– проверить перед установкой скобы -4- и заглушки -5- на наличие повреждений. При необходимости, заменить.
– При установке заднего спойлера затянуть шестигранные гайки -3- моментом 6 Н·м.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N55-10415.png (17.1 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: png N55-10417.png (20.9 Кб, 63 просмотров)
BVP (15.05.2014), Леонид (14.05.2014), Серый V10 (15.05.2014)
Старый 14.05.2014, 22:12 (22:12)   #5760
Kirill900
Аватар для Kirill900
Kirill900 Младенец
Помогите пожалуйста, Нужна схема подключения камеры заднего вида, а именно подключение к кан шине.
Kirill900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
