Старый 26.08.2009, 04:01 (04:01)   #561
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
А в чём именно затруднения при установке?
Да я собственно уже обозначил постом ранее - как то вот задние встали(что брызги, что удлиннители) милиметр в миллиметр - а перед, вот 5 раз переделывал - есть 2мм до линии хромпакета... Ну уже и отмыл там все Керхером, и планку вроде в самом верхнем положении затянул - один хрен, как все 6 болтов затяну - так перекос вниз... Причем реально седня посмотрел 3!!! других Тура - такая же фигня... Думаю забить нах - накладка удлиннителя думаю спасет положение!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 13:46 (12:46)   #562
proffigist
Благодарностей: 32
proffigist Детский сад
Подскажите плз схемой, как меняется амортизатор заднего стекла?
Насколько трудоемко сделать самому? Заодно есть изображение где проходят трубки заднего омывателя? А то и амортизаторы не держат и омыватель течет по обшивке...
proffigist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 19:52 (19:52)   #563
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
- Снимите обивку потолка: http://www.touareg-club.net/forum/sh...a+elsa&page=28.
- Накладку амортизатора -1- (рис. N55-0310) с/у.
- Предохранительную скобу -5- (рис. N55-0307) слегка разжать и амортизатор -6- из кронштейнов -4- и -7- снять.
Указание
Повторное разжатие скобы -5- амортизатора следует произвести не полностью, иначе, можно повредить скобу
Тип файла: jpg N55-0307.jpg (26.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg N55-0310.jpg (28.9 Кб, 44 просмотров)
proffigist (30.08.2009)
Старый 31.08.2009, 11:49 (11:49)   #564
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Электрическая схема доводчика пятой двери (багажника)
Собственно, схемы.
Старый 31.08.2009, 16:50 (15:50)   #565
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
Извините, что тяну повтор из другой темы.
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией на разборку наружного зеркала (правого) на рестайле.
на дорестайл есть, но подозреваю у рестайла все немного иначе.
спасибо.
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 11:04 (11:04)   #566
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Электросхема головного света фар
Собственно, схемы.
Старый 03.09.2009, 20:09 (20:09)   #567
Titanic
Аватар для Titanic
Поблагодарил(а): 373
Titanic Младенец
подскажите плиз как снять-поставить моторчик блокировки заднего диффа.
Titanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 20:48 (19:48)   #568
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Подскажите, плиз, где лучьше всего взять питание на радар-детектор, хочу от центрального плафона?
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 00:58 (23:58)   #569
egtr2
Благодарностей: 110
egtr2 Первоклашкаegtr2 Первоклашка
подскажите а как менять лампочку в фаре? Туарег 2007 года. уже рестайлинговый. Почитам мануал но ничего не понял. как показано отодвинул влажок на обратной стороне фары. тянул фару как показано в мануале. Думал что её с мясом от туда вырву . если мона в картинках. чтобы не на пальцах. за ранее спасибо!
egtr2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 08:30 (08:30)   #570
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Вот здесь:
Тип файла: zip Установка радара под зеркало.zip (189.9 Кб, 183 просмотров)
Старый 09.09.2009, 18:06 (18:06)   #571
igla
igla Младенец
По умолчанию установка пневмоэлектропривода багажника
купил на разборке пневмоэлектропривод багажника
если можите скиньте картинки и схему его установки
возможно что нужно еще чегонибудь доукомплектовывать
заранее спасибо если кто то откликнется
igla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 12:02 (12:02)   #572
Werkstatt
Инженер
Схем установки, к сожалению, у меня нет. ELSA старая. По деталям понадобятся:
7L6827301D - левая петля 5-ой двери; 7L6827505C - замок 5-ой двери; нижняя часть замка (крюк) с доводчиком, N 90804705 - 2 вигонта крепления нижнего замка 5-ой двери; 7L6827550N - правый амортизатор 5-ой двери; 7L6827449 - насос привода; 7L6827611B - гидропривод; 7L6827389 - кронштейн; 7L6907651A - датчик положения двери; N 90598804 - крепёжные винты кронштейна; 7L6959520 3X1 - кнопка открывания 5-ой двери (на самой крышке); 7L6867601K плюс цветовое расширение - обшивка 5-ой двери; блок управления гидравлического привода 5-ой двери - 7L6959107A.
Проводку 7L6971145AS для гидравлического привода 5-ой двери и/или видеокамеры заднего вида возможно менять не потребуется. Это стоит обсудить с установщиком. Если дооборудовать штатную проводку, то кроме дополнительных проводков потребуются: 1J0972483 - штекерный разъём для датчика положения 5-ой двери, чёрный, 3-х пиновый; 7L6971341AN - кабельканал правый для косы проводов (между 5-ой дверью и кузовом) и 7L6971341AM -кабельканал левый; 1J0973115 - штекерный разъём 3-х пиновый для электрического доводчика замка; 8E0972763 - штекерный разъём.
Потребуется также новый блок комфорт-системы. В зависимости от VIN можно подобрать из восьми их разновидностей.
Старый 10.09.2009, 16:06 (16:06)   #573
igla
igla Младенец
спасибо огромное не думал что так много ведь вся песня стоит при заказе 860 уе
не знаешь ли кто в питере может это поставить
Старый 10.09.2009, 17:55 (17:55)   #574
Werkstatt
Инженер
Могу рекомендовать Классику или Пулково. Там друзья работают.
Старый 11.09.2009, 06:19 (06:19)   #575
igla
igla Младенец
парни если кто может сбросьте картинку этой штуки и место где он находится -7L6907651A - датчик положения двери
Старый 11.09.2009, 12:24 (12:24)   #576
Werkstatt
Инженер
Позиция №64. Датчик крепится на кронштейне, в двери под обшивкой.
Тип файла: jpg ImageHandler.ashx.jpg (43.7 Кб, 100 просмотров)
Dru77 (18.10.2009), igla (11.09.2009)
Старый 13.09.2009, 17:24 (20:24)   #577
miki
miki Младенец
Народ, подскажите как снять-поставить передний глушитель (без сажевого фильтра) на 3TDI. Спасибо.
miki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 07:39 (07:39)   #578
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Мдяяя...Тут без пол-литры не разбересся!!!
Старый 14.09.2009, 14:28 (13:28)   #579
petrvaryag
petrvaryag Младенец
Добрый вечер!!Все пишут что сеточка на воздухозаборнике стоит только на машинах с зимним пакетом....но сказали что типа по вину можно пробить есть она или нет!!
кто поможет?????
мой вин WVGZZZ7LZ3D014968
Заранее спасибо
petrvaryag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 14:42 (14:42)   #580
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
кто поможет?????
Заранее спасибо
По етка нет сетки
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
petrvaryag (14.09.2009)
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
