#1 |
![]() Город: СПб
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216 Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства): 000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB 000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB 000 051 446 C - кабель для подключения iPod 000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма |
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 23:47. |
Поблагодарили: | 101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (15.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (04.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018) |
#562 |
Прошу помочь, есть кабель (Китай), оторвался желтый разъем, хочу припаять к нему проводки, не могу понять к какому разъему припаиваются провода по цвету.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды Т.е. к каким разъемам 1,2,3,4 надо припаять проводки: черный, красный, белый, зеленый? Добавлено через 1 минуту 43 секунды ![]() Добавлено через 58 секунд Добавлено через 1 час 6 минут 43 секунды Я понял так, что к разъему 1 надо припаять зеленый проводок, к разъему 3 - белый, а вот к 2 и 4 разъемам не могу понять понять ( красный и черный), так чтобы RNS 850 видел флешку и воспроизводил ее. |
Последний раз редактировалось lopkov; 20.05.2017 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | geolog56 (02.06.2020) |
#564 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
115
На разъеме нет обозначений типа VCC GND D- D+, если есть, то соответственно паять к ним Кр, Чер, Бел Зел
Добавлено через 3 минуты 16 секунд http://rs232.net.ru/doc/computer/usb.jpg |
Последний раз редактировалось LBV; 20.05.2017 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение |
#565 |
Приветствую,перечитал всю тему,так до конца и не понял можно ли организовать просто усб вход без установки media in?! Например с помощью такого шнурка?
Я на днях подключил USB как раз с помощью такого шнурка. Он стоит 700 рублей. Делал как в этой теме http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=4506 Провод разрезаем к USB к красному подключаем ремонтный провод +5в, к чёрному минус. Оставшиеся два провода соединяем зелёный-чёрный, белый-красный. Резистор не ставил все и так работает. Добавлено через 4 минуты 7 секунд Или как предложил коллега LBV, паяем красный - 1 разъем, белый -2, зеленый -3, черный -4, и USB RNS-850 будет работать и воспроизводить флешки? |
Последний раз редактировалось lopkov; 20.05.2017 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
#567 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Я все сделал....все работает
Желтый разъем в итоге втыкается в магнитолу Добавлено через 1 минуту 42 секунды Кому помочь пишите в вибер или воцап 8982девятьтриноля261 |
Последний раз редактировалось bobhot; 01.06.2017 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
#568 |
18
bobhot,
если не секрет как именно?( в трёх соснах заблудились ах-ха-а-ха-ха!) Добавлено через 4 минуты 35 секунд bobhot, а в зелёном меню? |
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 01.06.2017 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение |
#570 |
18
http://www.club-q5.ru/forum/photoplo..._A91-11087.png
эта маркировка вида на разъём спереди? Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
И в зеленом настроил
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 03.06.2017 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
#571 |
Благодарностей: 792
992
Нельзя ориентироваться на цвет, нужно следовать номерам рвспиновки
Добавлено через 1 час 44 минуты 0 секунд Я оставил телефон пишите в вибер, расскажу, потом тут выложите |
Последний раз редактировалось bobhot; 03.06.2017 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
#573 |
Благодарностей: 792
992
У меня провода другого цвета, нужно смотреть какой провод какой цифре соответствует, 1и3 это дата юсб разъема, 2и4 не используется в круглой фишке и обрезаются, оставшиеся 2провода юсб разъема это 5вольт и они берутся с другой фишки туарега...
#574 |
18
Я правильно понимаю,если условно посмотреть на пример фота зелёный соответствует 1 ?
а белый соответствует 3 ? |
#577 |
18
Bobhot , РЕСПЕКТ !!! , надеюсь у меня тоже заработает ,
-но как бы нам к USB-ке добавить шнур видео входа (у нас по факту как шнур для айпада с переходником под USB получился, только в отличии без видео тюльпана ) всего 2 провода к зелёному разъёму подрубить надо Добавлено через 51 минуту 59 секунд http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_13046.html#1 теоретически разъём С 9-й и 10-й пин для входа видео тюльпана (Video In ), кто-нибудь подскажет? Или рискнёт воплатить? |
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 13.06.2017 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
#578 |
Благодарностей: 792
992
Спасибо парни, я из-за работы не успеваю всем помогать и сделать инструкции, прошу сделайте и выложите сюда, очень много просьб остается без ответов, я не ожидал такого наплыва...
По поводу видео, я займусь специально для Вас, но после решения о продаже авто... Добавлено через 2 минуты 50 секунд 9и10 да видеовход, но вопрос как его активировать, а может он автоматом активируется при подаче сигнала видео... можете в принципе сами подрубить видеосигнал и посмотреть либо заработает, либо нет... испортить что-то невозможно... |
Последний раз редактировалось bobhot; 14.06.2017 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение |
#579 |
18
bobhot, Всё подготовил спаял и видео тюльпан , осталось RNS настроить и подскажите аудио вход куда ,
не к USB же? Добавлено через 2 минуты 7 секунд Если посмотреть распиновку http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_13046.html#1 |
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 14.06.2017 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
#580 |
Благодарностей: 792
992
Давай сначала с видео разберемся... аудио думаю проще по блютузу или штекером в подлокотнике аукс ин
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Юсб не трогай... Скорее всего тут вступают в роль сопротивления и аукс звук будет там же где юсб дата, только с сопротивлением... Тут надо опытным путем идти... |
Последний раз редактировалось bobhot; 14.06.2017 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
