10.02.2015, 16:58 (19:58) | #561 |
Прочитал всю ветку и много еще чего, но не могу сделать для себя вывод-если в "троении" виноваты цепи, то "троение" присутствует всегда, в большей или меньшей степени, или бывают моменты когда двигатель работает ровно? Вопрос возник вот откуда. У меня, если завелся ровно, то и работает ровно на всех режимах, присутствует динамика и т. д. при этом ошибок нет, но если заводишь и колбасит, то колбасит пока не заглушишь, при этом присутствуют все необходимые ошибки(пропуски, несоответствие дкв и дрв). Получается, что работа зависит от момента запуска. Вот голову сломал пытаясь понять из-за чего это может быть. Может у кого-то есть мысли как момент пуска может влиять на механизм газораспределения, при этом сам механизм до следующего пуска остается неизменным в своей работе. Или это происки электроники?
10.02.2015, 18:29 (18:29) | #562 |
Благодарностей: 512
1163
Подскажите, заказывать исключительно оригинал?
Есть информация кто выпускает те или иные запчасти для замены комплекта ГРМ? (В экзисте есть swag и dello, стоит с ними связываться?) .................. народ подскажите снял двиг сорвал крышку головки такая беда прокручиваю каленвал в ручную сначала крутиться фазовращатель выпускного распредвала а потом сам распредвал так и на впускном распредвале так и далжно быть или должен быть свободный ход между распредвалами и фазовращателями зарание спасибо. с верху странички картинка номера фазовращателей 20 и 21. Так быть не должно ,только при откручивании болтов фазовращателей (сброс давления с каналов управления) ,в затянутом состоянии привод ГРМ прокручивается как обычно . Возможно сломаны переходные кольца на кронштейне ...Фазовращатели редко приходилось менять |
10.02.2015, 18:30 (18:30) | #563 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Далекий,
Только предположение, которое требует проверки! При запуске происходит анализ по датчикам ГРМ и стабилизация цепи. Если цепь растянута, то при некоторых запусках стабилизация уже не работает, тогда и колбасит с пропусками. |
Последний раз редактировалось hnol; 10.02.2015 в 18:33. |
10.02.2015, 18:34 (18:34) | #564 |
Благодарностей: 512
1163
Далекий,
10.02.2015, 18:51 (18:51) | #565 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
У этого мотора есть целый ряд независимых причин этому.. Надо быть внимательным
10.02.2015, 19:14 (22:14) | #567 |
Еще чуть информации. Начиналось все так- зимой на холодную заводишь и, если не дать прогреться градусов до 30, заглушишь- будет колбасить. Чуть прогреется заглушил- завел все хорошо. Летом без проблем. Сейчас заводиться на холодную нормально, в среднем диапазоне заводишь- чаще колбасит, прогреваешь до 90, глушишь, ждешь пару минут, заводишь-норма. Почему ждешь-потому что если сразу завести, как правило, колбасит. Вот с таким алгоритмом и ездим.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд К подклиниваю я и сам склоняюсь, но не могу понять почему бы им не подклинивать во время работа, а только при запуске? |
Последний раз редактировалось далекий; 10.02.2015 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2015, 19:19 (19:19) | #568 |
Благодарностей: 512
1163
А это может быть и еще одна причина )) Бывает та ,что обратные клапана не держат как положено и с ГБЦ масло сливается(в данном случае с областей кронштейна управления фазовращателями) ,первый запуск условно на "сухую"(условно!))
10.02.2015, 19:48 (19:48) | #569 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Последний раз редактировалось hnol; 10.02.2015 в 19:52. |
11.02.2015, 18:18 (21:18) | #570 |
Извините что диалог растянут по времени, могу общаться только по вечерам (нашим м+3). Карп, очень похоже на правду. Если предположить, что клапан открывает-закрывает канал не полностью, то на холодную масло уже убежало, на горячую сбегает достаточно быстро (пары минут хватает), потому не колбасит, а на середину прогрева масло остается в канале где не должно быть т к канал не открыт на полую и в другом канале не создается необходимого давления. Наверное где-то так. Остается только спросить. как добраться на моем двигателе (BMV), до этих клапанов? hnol, катаю машинку три года, если не колбасит-то машина работает ровно что на холодную, что на горячую. Ошибки действительно есть, просто в зависимости от степени троения их больше или меньше, не выкладывал так как считывал неоднократно. Основной признак- машина будет работать так-как заведется, вне зависимости от режимов. |
11.02.2015, 20:38 (20:38) | #571 |
Благодарностей: 512
1163
Извините что диалог растянут по времени, могу общаться только по вечерам (нашим м+3). Карп, очень похоже на правду. Если предположить, что клапан открывает-закрывает канал не полностью, то на холодную масло уже убежало, на горячую сбегает достаточно быстро (пары минут хватает), потому не колбасит, а на середину прогрева масло остается в канале где не должно быть т к канал не открыт на полую и в другом канале не создается необходимого давления. Наверное где-то так. Остается только спросить. как добраться на моем двигателе (BMV), до этих клапанов? hnol, катаю машинку три года, если не колбасит-то машина работает ровно что на холодную, что на горячую. Ошибки действительно есть, просто в зависимости от степени троения их больше или меньше, не выкладывал так как считывал неоднократно. Основной признак- машина будет работать так-как заведется, вне зависимости от режимов. До клапанов в общем добраться можно ...до разъемов ,а вот открутить и ,скажем, попробывать прочистить гидравлическую часть их - это целая эпопея ,поскольку этому процессу всерьез воспрепятствуют ,последовательно, коллектор ,клапанная крышка и наконец верхняя торцевая крышка , на FSi моторах добавится еще и система ОЖ волшебно придуманая И тем не менее первые два шага понадобятся даже для стандартной проверки меток ГРМ . Т.е. сразу надо подумать об уплотнениях . |
12.02.2015, 18:11 (21:11) | #573 |
Карп, я понял без снятия крышки клапанов-только разьемы. А что такое FSI, это разве не 4,2? Два дня езжу на работу с работы, т е завожу один раз и все ОК.
01.04.2015, 20:09 (22:09) | #579 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Кто как выходил из ситуации с сетчатым фильтром механизма изменения фаз
Поблагодарили: | Lapuch (26.08.2015) |
