#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#562 |
Поблагодарил(а): 75
16
Хочу себе заказать комплект 7P6035730N и Infotainment Gateway (A7) 7P6907540.
Есть возможность купить в Европе. Но столкнулся с тем что на сайтах по запчастям номер блока с другой буквой на конце , либо ценник какой то заоблачный -проще у нас купить. Машина NF 2014 г. без media in. Может кто заказывал - ткните пожалуйста ![]() |
#563 |
Подскажите, кто в Новосибирске может установить? Медиа-ин присутствует, блок куплен
#564 |
Благодарностей: 27
27
#565 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
Работы там прилично, разбор и снятие магнитолы, проводка и установка микрофона плюс кодирование... Я бы не пошел к людям, которые этого раньше не делали...
#566 |
Пошел к дилерам, поставили. Не работает. Разводят руками.
Блок А7 штатно был, в 19м включили 77 - не видит. Добавлено через 1 минуту 47 секунд Кроме того, после визит к дилеру дизель стал гибридом. ![]() |
Последний раз редактировалось blackvalex; 20.09.2017 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
#568 |
Благодарностей: 17
17
Добрый день подскажите пожалуйста номер проводки или фишки - вообщем - Кабель который идёт от гетвей , я так понимаю к блоку Блютус ( гетвей 7p6907540)
Машина туарег 2012 год Магнитола 550 |
#569 |
Вечер добрый, имеется магнитола rcd-550, планирую дооустановить магнитолу системой Bluetooth. подскажите пожалуйста отличие блока 9W4 - пакет Premium от 9W7 - пакет Standart bluetooth?
Последний раз редактировалось Sanek1502; 27.02.2018 в 20:11. |
#570 |
Поблагодарил(а): 1,440
Благодарностей: 2,056
3131
#571 |
Т.е. Лутчше брать блок Standart bluetooth? Там есть поддержка русского языка? Блок планирую установить для того что бы прослушивать музыку через bluetooth. На экране будут видны названиятреков и возможность переключения музыки с кнопок на руле на блоке Standart bluetooth?
#572 |
Уважаемые форумчане, прошу поделиться информацией по кодировкам.
Во владении оказался Touareg NF для американского рынка. К счастью оснащенный комплектом громкой связи, даже на панели проборов и в меню PHONE отображалась записная книжка и журнал вызовов кириллицей. Спустя пару месяцев эксплуатации утомила возможность приема только четных радиостанций. Купил такой же RCD 550 с официального российского туарега. Правда потом пришлось заглянуть к дилеру для снятия защиты компонентов. В итоге получил следующие блага: весь диапозон радиоволн и везде русский язык) Но не обошлось без потерь.Громкая связь по прежнему работает, голосовое на русском так же работает, оказалась утраченной функция кнопки PHONE. Раньше можно было через дисплей ГУ просматривать вызовы, телефонную книгу, осуществлять набор, теперь же при нажатии PHONE звук просто приглушается. Кроме того пропала возможность переключения файлов при воспроизведении музыки с телефона по BT. А ещё после включения задней передачи на дисплее ГУ выскакивает окно "парковочный ассист в настоящее время недоступен". Причина всех бед видимо кроется в том, что авто, с которого было снять ГУ не было оснащено комплектом громкой связи, но были парктроники, которых у меня нет. Работники Алматинского дилера Меркур решить проблему не смогли, сказали радуйся, что хотя бы защиту компонентов сняли)) Есть человек, который может поставить нужные кодировки в нужные блоки только нужно приехать с кодировками))) Перечитал тему, попадалась инфа про 56 блок и про 7А, но в итоге что куда прописать не понятно. В общем буду признателен. |
#573 |
Тоже столкнулся с проблемой. Имеем туарег 2012 г. с Dynaudio и разъемом MDI, поэтому блок А7 стоит с завода. Установил блок 5K0035730E. Все подключения к штатному разъему RCD550, can-шину к 9 и 10 пинам, питание к 15 и 12 минам, зеленый штекер воткнул в разъем RCD. Само, пускай и с ошибками не заработало. В 19 блоке активировал 77 блок. Но блок Bluetooth так и остался неактивным и связи с ним нет. Кроме того вылезла куча ошибок по блокам RCD, Dynadio, приборки и чего-то еще, видимо тех, что завязаны по шине с блоком A7. При этом если вручную заходить в эти блоки с ошибками то в них ошибок никаких нет и все они работают корректно. Отключил блок 77 от машины, ошибки так и висят и не стираются. В итоге и Bluetooth в машине не появился, и ошибки появились и висят.
Вот сижу и думаю, что не так и куда копать. Если есть у кого ни будь мысли, буду рад любой помощи |
#574 |
Я вот думаю подключить обратно штатное американское ГУ, при котором все работало как надо и считать кодировки. Только не пойму в каких блоках ковыряться. Соответственно эти кодировки перенести.
#575 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
#576 |
Каншину от блока Bluetooth куда подключили? Для чего тогда нужен блок A7?
#577 |
Какой коннектор был от штатного, тот и вставил в новле ГУ +антенна. Единственное остался просто болтаться шнурок от антенны для sirius.
#578 |
Ни у кого не завалялось кодировки блока A7 с установленными в машине MDI, Dynaudio и 77 блоком Bluetooth? После доустановки блока Bluetooth висят ошибки по RCD550 (56 блок), приборке и неправильно закодированному блоку Dynaudio. Еще похоже не работает микрофон. По микрофону банальная неисправность или с помощью кодировки или регулировки чувствительности можно поправить?
#579 |
Добрый день, уважаемые форумчане, авто 2016 гв, ГУ RCD 550 с AUX без media inn, доустановили штатный BLUETOOTH, все отлично играет, звонит и тд, но проигрывание музыки с телефона не управляется кнопками на руле , тэги не отображаются. Подскажите пожалуйста, есть ли решение , либо посоветуйте хорошего специалиста, всем спасибо заранее )
