05.09.2014, 16:25 (21:25) | #561 |
Благодарностей: 68
93
alpa, у меня на R5 аккум слабенький, даже на первом провороте зависает. Но через 2 оборота заводится очень бодро. Ибо даже нескольких оборотов хватает, чтобы поднять давление в горшках для вспышки (когда компрессия в поряде). Но не 10-15 секунд!! Но что правда, то правда. 3,0 заводится от раза к разу.
за 2,5 не скажу - не знаю просто напросто. я согласен, на примере своего. мудохаюсь с заводкой долго. в понедельник обещают прислать стартер. я сниму на видео свою заводку сейчас (утренюю) и потом. и выложу. у меня сейчас проблема по заводке с утра, вечером после работы (если температура ни туда ни сюда - ни холодно ни жарко, и если в обед не заводил) а также как писал ранее при остановках. поздишь по городу. пару раз остановишься и есть риск что стартер отгорить опять. Эта проблема с заводкой именно когда температура теплая 15-20 градусов. тогда и свечи не включаются и температуры в движке не достаточно чтобы сразу запалить. при 35 градусах жары, этим летом, утром и вечером я заводился без проблем |
06.09.2014, 04:50 (08:50) | #563 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Витек202, Перед ремонтом блок управления перешили (чип, ЕГР ит.д.), так что стоком уже не будет.Но! Замерил разгон перед ремонтом. Мой 2.5 разбегается за 11.7, 3.0 за 11! Что намного хуже паспортного.
06.09.2014, 11:10 (12:10) | #565 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
8478
Сегодня скинули головы с трехлитрового. На стержнях и тарелках клапанов нагар огромный. Износ как на самих тарелках клапанов ( аж ноготь цепляется ), так и на седлах. Направляшки и сальники тоже под замену. Так же приговорили башмаки и успокоители цепей. Из хорошего. На стенках цилиндров отчетливо виден хон. В головках, где лежат распредвалы, ни следа каких то затерок, все как с конвейера. Пробег 175000 км. Уже 100 т.км масло Agip (Eni) 5w-30 504/507. Заодно перешью мозги (отключу ЕГР и т.д.)
А каковы были при этом: 1) стиль езды? 2) маслоинтервалы? 3) расход (долив) масла на этих маслоинтервалах? 4) были ли перегревы движка (свыше 90оС-вода и свыше 100оС-масло)? P.S. немного не по теме (но тоже важно для здоровья движка): - когда долго крутит стартер - в масло попадает топливо, и тогда (по-хорошему) следует сокращать маслоинтервалы: - т.к. смазывающие свойства масла ухудшаются (правда моющие - возрастают)... |
06.09.2014, 15:32 (19:32) | #566 |
3477
Gennady512,
1) стиль езды спокойный (отцу 59) 2) 7500 км (за этим я слежу) 3) ни разу (за этим тоже) 4) нет (радиаторы чищу ) Видимо сказывается качество сибирского топлива и малые интервалы пробега в городе (если я правильно понял, к чему ты клонишь ) |
Поблагодарили: | Gennady512 (06.09.2014) |
18.09.2014, 12:59 (13:59) | #567 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
http://www.biodiesel.org/docs/using-...q.pdf?sfvrsn=4
все проблемы с запуском в пункте b там и про компрессию. и про фильтр. и про реле 109 |
10.10.2014, 12:04 (12:04) | #568 |
Благодарностей: 31
31
осилил все 29 страниц... показания все разные дают... у меня маслает секунды по 2-3 по утрам, на горячую с полпинка. снимали коллектора, клапан егр-все чисто. менял акб и фильтра недавно. пробег 203 000 км.
11.10.2014, 18:04 (18:04) | #569 |
Благодарностей: 31
31
у всех проблема эта ушла или нашли решение?
12.10.2014, 15:19 (18:19) | #570 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
12.10.2014, 22:40 (22:40) | #571 |
Благодарностей: 31
31
понял, а как SergAP? решил проблему?
13.10.2014, 06:24 (10:24) | #572 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Streletski, привет.
Заменил аккумулятор и стартер 2 года назад. Вроде прошло, но сумневаюсь и прислушиваюсь... |
14.10.2014, 20:29 (20:29) | #573 |
Благодарностей: 31
31
SergAP, после замены все проблемы с заводкой ушли? с пол оборота заводится всегда?
15.10.2014, 06:16 (10:16) | #574 |
2580
Streletski, в 90% случаев заводится нормально. В 10% - чуть дольше (все это в теплое время, т.е. свечи накала не работают). В холодное время - норм.
15.10.2014, 19:23 (20:23) | #575 |
6
сейчас заводит хорошо,не знаю что произошло)))) отключили егр и заслонки,удалил сажевик плюс чип) так же еще на улице похолодало))) мож из-за этого
Добавлено через 2 минуты 23 секунды SergAP аккум и стартер оригинальный ставил? |
Последний раз редактировалось Витек202; 15.10.2014 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2014, 07:43 (11:43) | #576 |
2580
Витек202, я не знаю, что такое оригинальный аккумулятор VAG.
1. Стартер поставил Bosch (аналогичный сгоревшему заводскому - он был бошевский и на нем дополнительно нарисовали парт-номер VAGа). 2. Аккумуляторы - оба Varta, в размер и полярность совпадающие с заводскими. |
17.10.2014, 12:35 (16:35) | #579 |
2580
verso1969, на моем стоял такой:
По ETKA на мой авто бьется этот - стартер - 059 911 024 J(X). Данные со снятого сгоревшего (родной заводской) - Bosch 0 001 125 519-VW AG 059 911 023 S |
Поблагодарили: | Ivan753 (17.10.2014) |
17.10.2014, 15:18 (16:18) | #580 |
Поблагодарил(а): 19
