18.02.2021, 10:16 (10:16) | #564 |
Благодарностей: 86
211
Неужели никто не сталкивался:
На холодную эбер не включается, после прогрева двигателя до 55 градусов нормально включается и работает. Ошибка на холодную - 02754 нагревательный элемент предварительного подогрева топлива Z66 011 - обрыв цепи. |
18.02.2021, 11:34 (10:34) | #565 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,481
Благодарностей: 1,516
-7159
18.02.2021, 11:35 (10:35) | #566 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
На холодную эбер не включается, после прогрева двигателя до 55 градусов нормально включается и работает. Ошибка на холодную - 02754 нагревательный элемент предварительного подогрева топлива Z66 011 - обрыв цепи. Цитата:
верните пропайщику снова.причем тут свеча,если у вас ругается на подогрев
18.02.2021, 12:04 (12:04) | #567 |
Благодарностей: 86
211
Еще версий хотите? Этого не достаточно?:
Как можно объяснить зависимость между температурой двигателя и Z66 (нагревательным элементов предварительного подогрева топлива)? Да и горелка же запускается? Значит исправна? тогда вопрос что делать? Менять нагревательный элемент предварительного подогрева топлива Z66, или отдавать пайщику? |
Последний раз редактировалось spb1967; 18.02.2021 в 12:27. |
18.02.2021, 13:24 (12:24) | #568 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Последний раз редактировалось atolchev; 18.02.2021 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2021, 14:20 (14:20) | #569 |
Благодарностей: 86
211
spb1967 температура в блоке управления эбера не меняется Как это не меняется, если он стоит на теплообменнике? |
Последний раз редактировалось spb1967; 18.02.2021 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2021, 14:50 (14:50) | #572 |
Благодарностей: 86
211
spb1967,в васе я вроде видел температуру блока управления эбера.
18.02.2021, 16:26 (15:26) | #573 |
Благодарностей: 72
122
spb1967, блок управления не сделан.вернуть на доделку.
18.02.2021, 16:43 (16:43) | #574 |
Благодарностей: 86
211
18.02.2021, 17:36 (16:36) | #575 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
в смысле? внутри корпуса стоит теплообменник? или вы имеете ввиду, что патрубки проходят под платой блока, и блок управления нагревается от патрубков в которых греется антифриз от двигателя?
18.02.2021, 17:54 (17:54) | #576 |
Благодарностей: 86
211
atolchev, спасибо, уже нашел ),
и все равно непонятно, неужели так влияет на пропайку небольшое изменение температуры, вернее то, что греется и сам блок управления? |
26.02.2021, 12:42 (11:42) | #578 |
NF 3,6 hydronic B5S-F, после пропайки мозгов нет связи! подключили компьютер не видит, предохранитель целый, питание поступает, может что то заблокировалось? подскажите спеца
26.02.2021, 13:13 (12:13) | #579 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
26.02.2021, 14:13 (13:13) | #580 |
опять смотрит, вопрос только по питанию, связи нет, но провода в фишках прозваниваются
