Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 28.02.2011, 19:07 (19:07)   #561
borisk09
Аватар для borisk09
borisk09 Младенец
по-экспериментировал с неоригинальным маслом febi 27934( 650 р\л). машина превратилась в плавномобиль. на морозе трогается на оборотах 2500 и выше, с рывками, переключение с 4 на 5 с раскруткой оборотов + от 500 до 1000, иногда с ударом. расход стал на 3 литра больше. с прогревом масло адекватно, но переключаются передачи позже. а при высоких температурах масла переключение на стоянке с рывками. залил оригинальное с полной заменой 12 литров. машину опять туарегом можно называть.
borisk09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (29.10.2013)
Старый 28.02.2011, 19:55 (19:55)   #562
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
alexmav, приеду, заодно антенну куплю привезу)) чтото тур меня начал расстраивать.. к чему бы это.. кстати, жаль тебя не было, хотел подискутировать на тему смены 3,2 на 3,0 - стоит? боюсь гемора с топливной аппаратурой..
Добавлено через 6 минут 3 секунды
borisk09, может 29934? у тебя ошибка в цифре.
вообще феби предлагает 2 разных номера для замены оригинала - 29934 и 27001.
не узнавал в чем разница? может тупо масло не то.
вообще про феби незнаю, с мобилом коробка работает адекватно.
Последний раз редактировалось V12; 28.02.2011 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2011, 18:29 (17:29)   #563
Shumaher
Shumaher Младенец
Добрый день, а может для кого и вечер! Хочу поделиться своими болячками и спросить совета.
Прочитал эту ветку и скажу честно испытываю двойственные чувства. У меня Турик 3.2 2005 года Америкос пробег 117000. Решил поменять масло в коробке. Никаких рывков, никаких проблем с коробкой, Но на морозе стала "замерзать" , выдавать сообщение что система рухнула, обратитесь в сервис и мигает тумблер переключения режимов коробки. Когда прогреется, выключаю и завожу снова и все ОК.
Короче, решил заменить масло. И вот, прочитав все посты стало страшно )))) Какое масло? Какой метод замены? Купил фильтр и прокладку (оригинал). Масло выбор небольшой (у нас) либо феби, сваг, мобил или все таки оригинал?????
Shumaher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 18:39 (17:39)   #564
Mag-nat
Причина: Коммерция
Mag-nat Младенец
оригинал берите и не кроите--дороже может выйти
Mag-nat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (03.03.2011)
Старый 03.03.2011, 21:03 (20:03)   #565
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, доброго времени суток!
Тоже как и многие прочел ветку.... У меня вот какие мысли возникли VAG как и все остальные производители не делает своего масла да и наверняка никаких своих жидкостей для авто. Узнал на днях, что масло под маркой Тойота - Мобил. Я не планирую лить оригинал, но найду качественную замену, так как переплата за наклейку - колоссальная!
Не прав?
Последний раз редактировалось viperdd; 03.03.2011 в 21:05.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 21:04 (21:04)   #566
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Совершенно точно.
Старый 03.03.2011, 21:29 (20:29)   #567
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Переплата скорее не за наклейку, а за то, что ВАГ потратил бабки и время, чтоб проверить, что оно действительно подходит и даёт на это гарантию.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 22:22 (21:22)   #568
Shumaher
Shumaher Младенец
С маслом понятно. А вот что по поводу проблемы с замерзанием коробки и этим сообщением на компе? Может это быть из за старого масла? Я просто переживаю чтобы не навредить а то полезу с заменой. Может это уже паранойя
Старый 04.03.2011, 00:20 (23:20)   #569
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
От замены масла хуже не будет точно, а лучше - скорее всего. Так или иначе, на 90 000км его надо менять.
Старый 04.03.2011, 10:35 (10:35)   #570
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Mobil 3309, пробег 20 000, ни чЕ не замерзает.
Старый 04.03.2011, 12:50 (11:50)   #571
Shumaher
Shumaher Младенец
Значит так, решил все оригинал (фильтр, прокладка, масло). Менять буду методом разбора. Скажите, на что следует обратить особое внимание на сервисе, чтобы не было "криворуково" исполнения? Если можно по пунктам.
Заранее благодарю
Через дней 10, когда привезут все, постараюсь сделать отчет о проделанной работе.
Старый 04.03.2011, 13:05 (12:05)   #572
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Заранее благодарю
Старый 05.03.2011, 22:52 (22:52)   #573
Werkstatt
Инженер
Старый 05.03.2011, 23:09 (22:09)   #574
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Схема то простая, открутить\слить\почистить\поменять\залить новое\прокатиться проверить\скинуть ошибки,если будут[/OFF][/QUOTE]
После такого смешения масла стоило бы еще как минимум раза два долить оригинал. При замене масла в АКПП из 12 литров меняется только 8,5-9 литров. Два литра остается в гидроблоке(заметь старого масла)
Старый 06.03.2011, 14:58 (13:58)   #575
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Поправьте, если ошибаюсь, мне, когда меняли масло, откручивали картер, в таком варианте масло с гидрлблока тоже должно уйти, поскольку, на всю операцию ушло 12.5 литра.
На мой вопрос, куда делось 0.5, если в коробку надо 12, мастер сказал, что они в этом же масле замачивали сетку фильтра и крышку картера, после того, как мыли их химией, чтоб в коробасе не было смешения разных жидкостей.
Старый 06.03.2011, 20:48 (20:48)   #576
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
12 литров входит ТОЛЬКО после капремонта всего узла с новым гидротрансформатором,при снятии поддона максимум 9 литров,а 3 литра будет в трансе их слить невозможно.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2011, 20:57 (19:57)   #577
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
А по подробнее, почему не слить?
гидротрансформатор находится ниже крышки картера или он не сообщается с картером?
Старый 06.03.2011, 21:04 (21:04)   #578
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
hius_adaw, Представь себе обычное колесо,которое стоит у тебя на машине,так вот слив находится там,где значок в центре диска,а масло находится в полости где покрышка....надеюсь объяснил очень доходчиво.В данном узле при сбросе линейного давления в магистрали остаётся 2.7-3.2 литра масла.Единственный способ удаления этого количества-это повторная замена через некоторый промежуток времени,но сцуко накладно.
hius_adaw (07.03.2011)
Старый 06.03.2011, 21:13 (20:13)   #579
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
PARAVOZZ, Ты абсолютно прав, если сливать масло через сливное отверстие.
Мне снимали нижнюю крышку, чтоб дотянуться до сеточки, с целью её почистить и снять металическую стружку с магнитного уловителя.
Я так понимаю, при таком раскладе, масло всё сливается, или я не прав?
Старый 07.03.2011, 10:34 (10:34)   #580
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Масло сливается только из рабочей части АКПП практически полностью,остаётся 100-200 гр в каналах масляного насоса и гидроблока,а гидротрансформатор расположен в отдельной части АКПП непосредственно между ДВС и АКПП.Ремонтники АКПП делают сливные пробки в трансах и сверлят отверстие в колоколе АКПП,чтобы можно было сливать масло с трансформатора.Поэтому можно удалить всё содержимое АКПП,а в трансе масло останется 2.7-3.2 литра.Увы.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
